/ Модульное плиточное покрытие спортивной площадки
(Прочитано 60 раз)
Lenok1771
01 Октября 2013
Уважаемые, может кто знает компании, занимающиеся проектированием и строительством многофункцианальных спортивных площадок из модульного плиточного покрытие типа SportCourt?
Админ
01 Октября 2013
455
13 621
Просто информация - может пригодится, по ссылке ниже можно почитать про покрытия для спортивных площадок:
http://proekt.by/stroitelnie_resheniya-b27.0/algoritm_vibora_pokritiiy_dlya_polov_ot_smtbelmarket_treiyd-t36569.0.html
granuflex
30 Октября 2013
455
13 621
Кому нужна информация по модульным покрытиям плиточным для спортивных целей а так же по анти травматичным покрытиям для детских площадок пишите всем отвечу !
granuflex
25 Ноября 2013
455
13 621
Свойства покрытий Granuflex (производства Нидерланды)
Новая резиновая плитка Экоплит, созданная на основе переработанных резиновых покрышек автомобилей обладает такими важными свойствами, как
не боится частого мытья
не промокает (не набухает, не меняет геометрию)
устойчива к действию солнечных лучей
не плавится на солнце.
Укладка и монтаж покрытий из резиновой крошки
Укладывается на утрамбованный грунт, песчаную смесь, щебень или гравий (размер плитки при этом должен быть не менее 500*500*30мм), а также на бетон или асфальт. Монтаж плиток может производить быстро и просто каждый человек без предварительной специальной подготовки. Для монтажа не требует каких-либо специальных приспособлений и инструментов. Огромная гамма фактуры и цветов плиток дает возможность воплотить в напольные цветные ковры самые неожиданные вариации.
Эксплуатационные характеристики плитки резиновой тротуарной Granuflex
Обладает высокой устойчивостью к заражению плесенью, грибками, насекомыми
Резиновую плитку Granuflex можно мыть с помощью всевозможных чистящих средств
Прекрасно справляется с шумо- и виброизоляцией помещений
При пониженной температуре не крошится и не трескается
Обладает отличными дренирующими свойствами
Красивая и разнообразная фактура материала
Широкая цветовая палитра
Покрытие не окрашивает подошву обуви
Простота в уходе
Не скалывается
Не скользит
Стойкость и долговечность резиновых покрытий
Исходя из данных характеристик плитки, покрытия резиновые могут использоваться в личных, общественных и промышленных местах:
На открытых детских и спортивных площадках
Для облагораживания садовых дорожек
На террасах
Для обустройства парковочных мест
Преимущества перед традиционными материалами (бетон, асфальт, например)
Также необходимо заметить, что привычные многим бетонные покрытия уступают плитам, сделанным из резиновой крошки, по целому ряду параметров, среди которых:
фактура
травмобезопасность
цветовая гамма
ремонтопригодность
вес, цена и сложность транспортировки
срок эксплуатации
простота укладки
Отдельного внимания заслуживают следующие свойства:
а). Практичность. Тротуарная резиновая плитка легко моется без специальных чистящих средств.
б). Разнообразие цвета и геометрических размеров. Вы наверняка выберете для себя лучший вариант, который подойдет по внешнему виду и цене.
в). Антискользящий эффект. Резиновая плитка тротуарная актуальна в в любом регионе Республики Беларусь. Если сравнивать с традиционными материалами (бетон, асфальт, бетонная плитка), то резиновая плитка не подвержена разрушению от атмосферных осадков, а функциональные особенности, делают ее гораздо более привлекательной при выборе покрытия на участке, вокруг дома, на детской, спортивной площадке или зоне отдыха.
Стандарты EN1177-2006 (HIC)
Травмы и повреждения на игровых площадках происходят по разным причинам. Считается, что к наиболее тяжелым последствиям приводят повреждения головы при падении. Поэтому приоритет был отдан разработке критерия оценки материалов покрытий игровых площадок по их способности уменьшать степень риска повреждения головы. На основе статистического анализа полученных данных было принято значение критерия повреждения головы (Head Injury Criterion, HIC), равное 1000, в качестве предела допустимого повреждения головы, не приводящего к тяжелым последствиям. Применяемый критерий HIC учитывает только кинетическую энергию при ударе головы о поверхность игровой площадки. Это представляется наиболее доступной моделью для оценки степени риска повреждения головы при падении.
К материалам, обеспечивающим смягчение удара при падении, относят: резиновые плитки, мягкие плиточные материалы, маты, сплошное синтетическое покрытие как промышленного производства, так и изготовленное непосредственно на месте установки, сыпучие материалы - песок, древесные опилки, стружку, древесную кору и т.п. Методы испытаний, изложенные в настоящем стандарте, позволяют оценивать различные покрытия.
Настоящий стандарт распространяется на ударопоглощающие покрытия детских игровых площадок и устанавливает требования безопасности к конструкции и методы испытаний при выборе покрытия по способности смягчать удар при падении. Методы испытаний позволяют определять критическую высоту падения, являющуюся верхним пределом допустимого повреждения головы при падении.
ISO 9001
TUV Certified
granuflex
25 Ноября 2013
455
13 621
Классические размеры 500 * 500 мм и 1000*1000 мм ( не стандартные размеры 300*300 мм и 600*600 мм )
Толщины 20 / 30 / 43 / 50 / 60 / 70 / 80 / 100 мм
sttrace
24 Января 2015
455
13 621
Сравнение резинового бесшовного покрытия и резиновой плитки
http://fspdv.ru/articles/roll-pvc-and-rubber-coating/410/
У всего есть свои плюсы и свои минусы
