/ Непонятный вопрос эксперта по разделу ТХ
Нюра87
16 Октября 2012
"4. В подвале пристраиваемого корпуса имеются помещения «технических подполий». Назначение этих помещений определить не представляется возможным. Необходимо обозначить функциональное назначение данных помещений, которое должно быть отражено в их названии. При необходимости эти помещения следует прокатегорировать по взрывопожароопасности. По названию «техническое подполье» не представляется возможным определить необходимость их отопления, вентиляции и водоснабжения."
НЕ МОГУ ПОНЯТЬ, что тут непонятного в названии "техническое подполье"
Тут же могу ответить СНиП 31-01 Приложение Б п.2.7. Этаж технический - Этаж для размещения инженерного оборудования здания и прокладки коммуникаций, может быть расположен в нижней части здания (техническое подполье), верхней (технический чердак) или между надземными этажами. Но боюсь что эксперт не это имеет ввиду
КАК ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС ЭКСПЕРТА?
Прикладываю план подвала
План Подвала.dwg
(223.21 Кб - загружено 38 раз.)
v1m
16 Октября 2012
, стройпроектсервис, ГИП, cтаж: 19 лет
Попробуй обозвать помещение для прохождения инженерных сетей без категории
Anestezzzia
17 Октября 2012
Эксперт требует конкретики. Техническое подполье - понятие растяжимое. Может у Вас там котел твердотопливный расположен. Вполне уместное замечание эксперта. Узел ввода, венткамера - понятно, а техническое подполье - нет. Спросите у смежников, какие именно инженерные сети там расположены и назовите соответственно.
Янка
18 Октября 2012
42
, частная, ГИП (c 2000 г.),
Попробуйте назвать "Коридор для пропуска инженерных сетей ВК (или всех что у Вас там имеются...)
Михась
21 Октября 2012
55
, Инженер-проектировщик, cтаж: 18 лет
если Вы в проекте дали лист с планом техэтажа: кроме несущих стен изобразили и перегородки, делящие этаж на помещения, а может еще и с дверными проемами, - тогда конечно напрашивается вопрос о назначении помещений (может склад чего-нибудь - тогда и нужна категория). Кроме АС-раздела еще и сетевики приводят листы со схемами своих сетей по техэтажу. Вобщем из всех чертежей должно быть понятно назначение этажа. Для того он и техэтаж, чтоб обслуживать коммуникации; доступ жильцов (в жилом корпусе) или работяг (если корпус промздания) ограничен или запрещен.
Извините, сначала ответил, потом посмотрел файл.
для техподполья слишком шикарно, т.к. высокие помещения получились. Больше похоже на подвальный этаж. Тем более что одно из помещений кладовая, есть грузовой лифт. Из помещения с грузовым лифтом есть доступ к остальным помещениям через двери. Вопросы эксперта законны.
Высокий техэтаж оправдан, если плохие грунты - т.е. пришлось бы замещать много грунта.
Можно попробовать оправдаться, что помещения в подвале при необходимости (или на перспективу) для укрытия в ЧС - это только мысль.
Отпишитесь как решите этот вопрос.
miko
21 Октября 2012
134
2 201
Техническое подполье - это грубо говоря этаж только для прокладки коммуникаций и никаких перегородок с выделением отдельных помещений не должно быть. Если таковые имеются то нужно обзывать что есть что, определять категорию по взрывопожароопасности , может в каких то помещениях будет склад с бумагой а в других с керасином, если прокатит подписать как "склад для хранения овощей/уборочного инвентаря/металлических изделий и материалов" что угодно что не горит и не образует дым.
Нюра87
23 Октября 2012
134
2 201
это не перегородки ....это несущие стены , идущие с верхних этажей...никакого намеренного выгораживания тут не было...
ЭТО в точку
rekut
15 Ноября 2012
134
2 201
У нас тоже постоянно экспертиза прикапывается к названиям помещений (по-больтшей части пожарный эксперт), так приходиться их обзывать, но лучше посоветоваться либо с технологом, так,что бы эти помещения не имели категории,т.к. в противном случае прийдется делать вентиляцию, а то и дымоудаление. Я обычно советуюсь с пожарными, как можно обозвать помещения в подвале.
Архитектура и дизайн (в разделе 1634 тем)
Круглые индивидуальные жилые дома - это большая редкость, как в наших краях, так и зарубежом! Об одном из таких рассказывает архитектор...
