/ Нужен совет по ограждающим конструкциям.
(Прочитано 10 раз)
SadafaMen
12 Сентября 2012
Доброго времени суток.
Есть здание с монолитным каркасом. Встал вопрос об ограждающих конструкциях. Были предложения по сэндвич панелям и вент. фасадам, но у заказчика есть своя идея (удешевить огр. констр.)
Расстояние между колонн - 6-9 метров
Высота этажей -2,7м
Учредитель предлагает установить наружные стены из перегородок гипсоволокнистых (огне влагостойких) (между листами гипсокартона полость пустая), с снаружи утеплить двойным слоем утеплителя из пенополистерола и отделать по сетке декоративной штукатуркой. Здание производственно-складское с помещениями под АБК.
Вопрос - пройдет ли такая конструкция по пожарным нормам, будет ли достаточно жёсткой конструкция, есть ли какие либо похожие узлы?
Заранее спасибо!
(47.72 Кб, 799x264 - просмотрено 63 раз.)
Wir_Mag
12 Сентября 2012
423
4 339
смотря какое производство в этом здании, к какому классу его отнесли, чтобы знать какой предел огнестойкости должен быть. Жесткости в такой конструкции, как на вашем чертеже, нет никакой..... первый удар ногой по стене все покажет.
а какие характеристики по огнестойкости у этого материала? Мне кажется, что такая идея не пройдет.
и еще: шаг колонн 6-9 метров... это ж какие направляющие должны быть, чтобы стена ровной получилась? Промежуточные колонны какие-то должны появиться... По мне так эта конструкция себя не оправдывает, да и монтаж ее в итоге получится по времени на много больше, нежели из кирпича или газосиликата, или из керамзитобетона (к примеру).
Еще: окна там будут? Каким образом к такой конструкции закрепить окно?
и что значит "похожие узлы"? Похожие на что? На описанную вами конструкцию? Вы итак уже разрисовали ее на чертеже у себя, ничего особого в таких случаях мудрить не нужно.
Rinny
12 Сентября 2012
97
, Attentus Novus OY,
Не уверена на все "сто", но сэндвичи в плане монтажа обычно гораздо дешевле чем возведение многослойных ограждений, их утепление, штукатурка и покраска... Плюс полистирол не самый безопасный в пожарном плане материал... Попробуйте, к примеру, посмотреть панели на
www.ems-isolier.de
, краем уха слышала, что в где-то под Минском вроде есть представительство. Почему предлагаю? Недавно обсчитавали склад-ангар с офисной частью, по подсчетам гипрочные ограждающие со штукатуркой и минватой получились дороже, чем сэндвичи.
Br
17 Сентября 2012
138
, cтаж: 21 лет
А Ваш заказчик слышал что нибудь о ветровых нагрузках??? Ну или хотя бы о Ниф-ниф, Наф-наф и Нуф-Нуф.
Определение нагрузок на стойку от давления ветра.docx
(41.06 Кб - загружено 15 раз.)
kostik-b124
08 Октября 2012
27
573
, ИП,
Зачем-же вы так однозначно завернули вариант заказчика?
Я так понял - заказчик имел в виду ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции)
http://www.mvk-belstroy.by/lstk/
Только утеплитель должен быть не снаружи, а внутри, между листами гипсокартона. Чем Вы его снаружи к гипсокартону крепить будете?
Будет ли вариант с сэндвич панелями дешевле? Сомневаюсь. Для крепления сэндвич панелей нужен фахверк. Если важен эстетический вид внутри помещения, стойки и ригеля фахверка придется зашивать гипсокартоном. В итоге выйдет дороже чем ЛСТК, ИМХО.
Lans_from_Siberia
15 Октября 2012
27
573
Перегородки из гипсоволокнистых листов не рекомендуется использовать для наружных работ, они под это не предназначены.
Рекомендую использовать такую систему
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/05_Naruzhnye_steny_dlja_mnogoe.pdf
miko
15 Октября 2012
134
2 201
на все вопросы "нет"
Кроме сендвич панелей, для таких зданий, собственного например даже производства, ничего лучше не придумали.А заказчик это не специалист что бы что-то предлагать, он фантазер.
Архитектура и дизайн (в разделе 1633 тем)
