/ Один эвакуационный выход.....или два?
terri4
20 Ноября 2012
Коллеги..... подскажите.... возникли трения с экспертизой.
Во вставке со второго этажа запроектировали один эвакуационный выход поз.3 в лестничную клетку. ведущую наружу, поз.7 на антресоль в расчет не берем. Руководствуясь тем, что п.3.9 г) изм.1 СНБ 2.02.02-01 допускается предусматривать один эвакуационный вы-ход из любого этажа (кроме первого) или изолированной (противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости не менее REI (EI) 45) части здания высотой не более 15 м и площадью не более 200 м2 с одновременным пребыванием не более 10 чел. и сделали один выход.
Наша вставка высотой 10,5 метров, площадь 16х8=128м2, противопожарная перегародка имеется ЕI 45.
Нужен второй эвак. выход или нет??? Эксперт требует два!
terri4
20 Ноября 2012
Забыл, здание категории "Д".
Sinful
20 Ноября 2012
164
2 957
2terri4
Возможно - эксперт прав. Во-первых, я насчитал 14 стульев. Сколько людей будет работать на объекте по разделу ТХ и УОТР? Согласно СНБ 2.02.02-01 и ГОСТ 12.1.004-91 рассчитайте возможное количество людей (S/K). K = 1,35 (для городской черты), K= 2 (для внегородской черты). Следовательно, 128/1,35 = 95 человек. По ширине прохода у Вас замечаний нет? Ширина = 1,01 м, утоните по требованиям ТНПА. Площадь помещения №16 (коридор?) составляет примерно 32 м2. За 5 секунд оно будет заполнено дымом. Вы предусматриваете дымоудаление? Люди могут не успеть эвакуироваться и задохнутся от дыма. Куда ведет дверь №7? Может это второй эвакуационный выход? Я не архитектор, но по опыту у меня такие вопросы.
Anestezzzia
20 Ноября 2012
164
2 957
У меня была похожая проблема...только в общественном здании (кафе). Там на втором этаже - 6 человек, а на первом - 40. Пожарник настаивал на двух выходах со второго этажа.
Есть еще изм. 2 СНБ 2.02.02-01. Цитирую: "Пункт 3.9 подпункт «г». После слова «пребыванием» дополнить словами: «на каждом этаже» и далее по тексту; ".
То есть, если у Вас на первом этаже более 10 чел., то со второго то же должно быть 2 выхода.
Если у вас здание класса Ф5, то есть еще один занимательный пункт того же СНБ:
"3.86 Допускается предусматривать один эвакуационный выход :
е) из помещений, расположенных на антресолях и вставках (встройках) в зданиях I-IV степеней огнестойкости, а также на антресолях одноэтажных зданий VII степени огнестойкости категорий Г и Д на лестницу 2 или 3 типа, если в этих помещениях расстояние от наиболее удаленной точки до выхо¬да на лестницу не превышает 25 м. "
Удачи!
terri4
21 Ноября 2012
164
2 957
To sinful
Дверь поз.7 ведет на антресоль с технологическим оборудованием....она не эвакуационный выход, хотя с этой антресоли есть еще выход через стальную лестницу на первый этаж производства, но всё равно не в счет. Помещение 14 - это гардероб.... шкафы совмещенные для уличной и спецодежды, 10 штук, т.е всего в здании работает 10 человек, 4 чела в многочисленную смену. Гардероб - не является помещением с постоянно находящимися людьми, так что на этаже находятся только 2 оператора в помещении 17 и все, в ночную смену вообще 1, третий мастер шарится по производству и смотрит чтобы все было хорошо, а четвертый лаборант сидит на первом этаже в лаборатории. Даже если в пересменку получается максимум 7 человек. Зачем на два человека 2-ой выход, если нормы позволяют сделать один?
То Anestezzzia
Да, пункт хороший, знаю его, но у нас V степень огнестойкости. Спасиб) Так что лучше всего подходит 3,9.
Anestezzzia
21 Ноября 2012
164
2 957
Я, так понимаю, у Вас производственное здание, на первом этаже производство, а вставка предназначена для административно-бытовых помещений. Если у Вас максимально возможное количество людей - 7 человек (на двух этажах), то предоставьте эксперту расчет количества этих самых человек и сошлитесь на п. 3.9 (г) изм. 2 СНБ 2.02.02-01. Я думаю, что после предоставления эксперту такого обоснования одного эвакуационного выхода, он отвяжется.
Sinful
21 Ноября 2012
164
2 957
попробуйте вариант Anestezzzia
terri4
23 Ноября 2012
164
2 957
Всё собрали, едем)
WalentyBY
30 Января 2013
149
, ЧПУП "Изэт-проект", Директор-архитектор,
Скажите - начинаю реконструкцию квартиры на 1 этаже с перепрофилированием под торговую точку. Скажите - исключения пункта 3.9 не распространяются на данный объект? Т. е. два выхода по-любому? Просто хожу по городу и частенько вижу такие магазинчики с одним выходом. И выход в подъезд глушится - так ведь?
dmitryolego
02 Февраля 2013
53
495
, cтаж: 24 лет
если речь о перечислении "в", то распространяется . Нюанс в том, что количество человек принимается согласно п.3.80 СНБ и, как правило, превышает 15 чел. При количестве человек до 50 можно согласовать в МЧС 1 выход при наличии компенсирующих мероприятий.
- да, см. ТКП 45-2.02-92 п.5.2.6.
Архитектура и дизайн (в разделе 1634 тем)
Круглые индивидуальные жилые дома - это большая редкость, как в наших краях, так и зарубежом! Об одном из таких рассказывает архитектор...
