/ Особенности применения лакокрасочных материалов. Комментарии производителей.
Админ
14 Марта 2013
455
13 630
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОЗВОЛЯЮТ УВЕЛИЧИТЬ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ БЛАГОДАРЯ РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ РЕЦЕПТУР. РЫНОК ЛКМ РЕАГИРУЕТ НА МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ: ВСЕ ЧАЩЕ БЕЛОРУССКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ ПРЕДПОЧИТАЕТ ПОКУПАТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ ДОЛЯ ВОДНОДИСПЕРСИОННЫХ КРАСОК РАСТЕТ. ТАКЖЕ НА ФАСАДАХ ВСЕ ЧАЩЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ СИЛИКОНОВЫЕ И СИЛИКАТНЫЕ КРАСКИ, КОТОРЫЕ БЛАГОДАРЯ СВОЙСТВУ ПАРОПРОПУСКАНИЯ ВОСТРЕБОВАНЫ И НА СТАРЫХ ОБЪЕКТАХ, НУЖДАЮЩИХСЯ В РЕСТАВРАЦИИ. СЕГОДНЯ НА ФАСАДАХ НЕРЕДКО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ И ФАКТУРНЫЕ (СТРУКТУРНЫЕ) КРАСКИ.
ФАКТУРНЫЕ КРАСКИ
В гамме продукции производителей нередко встречаются специальные фактурные краски. Фактурное покрытие обеспечивает не вполне гладкую поверхность, помогает сделать цветовую схему разнообразнее и интереснее, а также маскирует небольшие дефекты поверхности. Этот плюс фактурных красок позволяет несколько упростить такую трудоемкую операцию, как подготовка стены под окраску.
Фактурная краска – это воднодисперсионная краска, загущенная наполнителем. Для нанесения фактурной краски используются различные приемы и инструменты (валик с длинным ворсом, шпатель, зубчатый шпатель, губка и т.д.), которые дают возможность получать разнообразную фактуру поверхности стены. В большинстве случаев фактурную краску для фасада наносят одним слоем с помощью специального валика, шпателя, губки, гребенки и других инструментов, методом распыления. Способ нанесения влияет и на расход материала. К примеру, обычная фасадная краска наносится одним слоем толщиной не более 0,3 мм, в то время как толщина нанесения фактурной краски может достигать 1 см. Большая толщина покрытия считается значительным плюсом, т.к. один из самых трудоемких этапов покраски – подготовка поверхности – здесь не нужен. Ее можно наносить на неровные поверхности, основания с повреждениями, трещинами и старым покрытием.
Как правило, производители предлагают фактурные краски белого цвета (иногда ограниченную гамму светлых тонов), но готовая поверхность может быть окрашена воднодисперсионной краской любого цвета.
Фактурную поверхность получают также с помощью красок, содержащих специальные наполнители. Например, существуют краски с наполнением древесными опилками или кварцевым песком.
Краска для фасада берет на себя ответственность за внешний вид дома. Фактурные краски, используемые для декорирования фасадов, образуют рельефное покрытие, которое отличается высокой стойкостью к различным климатическим явлениям и механическому воздействию. Внешний вид окрашенной таким лакокрасочным материалом поверхности будет зависеть от нескольких факторов: состав краски, способ нанесения, применяемые инструменты. Интересная особенность фактурной краски – это высокая паропроницаемость. В некоторых случаях обычная фасадная краска не дает такого показателя паропроницаемости, как более толстый слой фактурной краски. Это обеспечивает естественный контроль влажности в помещении. За счет толщины покрытия фасад будет также менее подвержен негативному механическому воздействию.
В качестве основания могут выступать любые материалы (бетон, кирпич, гипсокартон, дерево и др.). Главное, на что нужно обратить внимание перед покраской, – это прочность материала, он не должен крошиться или отслаиваться.
В некоторых случаях для применения определенных техник нанесения фактурной краски необходимы специальные навыки. Например, добиться так называемого эффекта «короед» может не каждый человек. Для этого используют специальный тефлоновый шпатель, который необходимо постоянно смачивать в воде и при нанесении краски вытягивать с помощью него зерна наполнителя, создавая тем самым бороздки. Более простой способ нанесения (структурным валиком) подойдет тем, кто ранее не сталкивался с фактурной краской. Если краска наносится распылителем, то оптимальным параметром давления будет 4–6 атм., диаметр сопла должен быть 3–6 мм.
Надо сказать, что силиконовые материалы на рынках Западной и Восточной Европы зарекомендовали себя как материалы с высоким сроком службы. Соответственно, они могут применяться на объектах с высокой долей ответственности, где кроме декоративных и защитных свойств важны и сроки службы лакокрасочных покрытий. Применение силиконовых красок позволяет минимально «травмировать» фасады старых зданий и сооружений и быть уверенным, что на протяжении долгого срока службы эти покрытия будут защищать минеральную подложку.
СИЛИКОНОВЫЕ КРАСКИ
Силиконовая эмульсионная краска на новые поверхности наносится в два слоя. Для удобства работы ведущие производители предлагают специальные добавки, превращающие краску в высокоэффективную адгезионную грунтовку. Таким образом, исключается необходимость введения дополнительного грунтовочного материала, значительно упрощается процесс закупки ЛКМ. Жизнеспособность краски после введения добавок (гелей) не теряется: по истечении нескольких часов грунтовка превращается в высококачественное финишное покрытие. Учитывая небольшое время сушки слоя перед нанесением следующего – 2–3 ч, в течение суток можно полностью выполнить отделку всего фасада здания, что особенно актуально при изменчивой погоде. Производители силиконовых красок, как правило, предлагают свои системы колеровки, а также цвета RAL, NCS и других международных колерных карт. На сегодняшний момент дилерам европейской краски нет необходимости завозить в Беларусь огромное количество цветов. Потребители могут по вопросу доколеровки обращаться в специализировнные центры, чтобы повторить цвет на поверхности фасада и докупить необходимое количество краски. При этом производители силиконовой краски предлагают собственные карты цветов для фасадов. Эти цвета имеют более долгий срок службы за счет того, что пигменты, которые предлагаются для их получения, отличаются высокой светостойкостью и обеспечивают максимально большой срок службы покрытий – десятки лет в зависимости от типов фасадов, стороны света и т.д.
Для цоколя здания производители рекомендуют использовать специальные материалы, поскольку цоколь – это та часть фасада, которая испытывает повышенные нагрузки. Лакокрасочные материалы для цоколя должны отличаться высокой паропроницаемостью, гидрофобностью и щелочестойкостью.
Ольга КИШКО, продукт-менеджер компании «Хенкель Баутехник»:
– В настоящее время в структуре потребления фасадных красок большую часть занимают воднодисперсионные краски. Это объясняется тем, что воднодисперсионные краски являются экологически безопасными, характеризуются высоким качеством и экономичны. На рынке воднодисперсионных красок в настоящий момент преобладает предложение акриловых красок.
Также прослеживается тенденция к потреблению силикатных красок. Силикатная краска характеризуется высокой прочностью сцепления с основанием. Благодаря высокому показателю по паропроницаемости силикатная краска применяется при устройстве системы утепления фасада зданий на базе минераловатных плит. В случае применения пенополистирольных плит используют преимущественно акриловую краску. Матовый внешний вид краски, стойкость к развитию грибков, плесени, мхов, минеральные свойства позволяют использовать силикатную краску при выполнении реставрационных работ на исторических объектах Беларуси, по cанирующим штукатуркам. Но на тех объектах, где не предъявляются высокие требования к паропроницаемости, применяются акриловые краски.
Что касается усилий производителей, направленных на повышение качества ЛКМ, то в настоящий момент мы стремимся использовать в рецептурах компоненты и дополнительные добавки, улучшающие рабочие свойства и технические характеристики красок. Так, на рынке представлены краски, характеризующиеся стойкостью к развитию грибков, плесени, мхов, а также краски с высокой устойчивостью к внешним факторам (вода, грязь), самоочищающиеся, что позволяет сохранить внешний вид фасада здания на долгие годы.
Несмотря на то, что в настоящее время при выборе ЛКМ чаще всего заказчиками во внимание принимается критерий цены, нужно учитывать и критерий качества, т.к. в последующем он не сможет использовать краску, которая на практике зарекомендовала себя как некачественный продукт.
ЛКМ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ
Поскольку при отделке деревянных домов следует учитывать многообразие типов деревянных фасадов (обшивочная доска, массив, клееный брус), авторитетные европейские производители для каждого из этих типов предлагают отдельные схемы нанесения ЛКМ. Схема нанесения включает все необходимые продукты для эффективной защиты деревянных фасадов. При этом учитывается тип и порода древесины. Поэтому производители предлагают некий оптимальный вариант,который позволяет, с одной стороны, увеличить срок службы покрытия, а с другой – экономить в долгосрочной перспективе за счет того, что ничего лишнего из лакокрасочных материалов не используется, а все необходимое присутствует в схеме.
Для деревянных фасадов применяются два вида отделки: полупрозрачная (лессирующая) и укрывная. Прозрачная отделка древесины снаружи не используется в связи с тем, что она абсолютно беззащитна перед воздействием ультрафиолета. Для лессирующей отделки производители предлагают линейки продуктов, включающие пропитки, антисептики, масло для дерева, специальные лессирующие средства.
Что касается укрывной отделки, то можно использовать высококачественные акрилатные материалы либо водоразбавляемые масляные краски нового поколения. Эти ЛКМ позволяют получить высокий декоративный эффект, обеспечить деревянному основанию защитные свойства и длительный срок службы фасада. Такие лакокрасочные материалы могут применяться как в частном домостроении, так и в области профессионального применения и предполагают широкие способы нанесения при помощи кисти, валика или распылителя.
Евгений КОЛЛОНТАЙ, представитель компании TEKNOS в Республике Беларусь:
– В настоящее время в Беларуси прослеживается тенденция: для частного домостроения люди нередко выбирают такой строительный материал, как дерево. Причем дома из дерева могут быть разного конструктивного исполнения. Это и каркасные деревянные дома, и дома из массива, бруса и т.д. Что касается зарубежного опыта, то, например, в Финляндии дерево ценится как строительный материал не только за свои природные свойства, но и за возобновляемость. Дерево можно посадить и вырастить. Этот процесс возобновления не загрязняет окружающую среду, т.к. не требует создания вредных производств. Именно поэтому дерево получило широкую популярность в странах Скандинавии. В связи с этим тенденции популяризации деревянного домостроения очевидны.
Также важно отметить, что на российском и белорусском рынках все шире применяются деревянные конструкции на новом качественном уровне. Ведь та практика деревянного домостроения, которая была распространена в нашей стране несколько десятилетий назад, существенно отличается от европейского уровня. Поэтому в Беларуси происходит переход на качественный европейский уровень применения и декоративной обработки и защиты как отдельных элементов деревянных домов, модулей, так и домов в целом.
Сейчас клиенты при покраске фасадов учитывают не только стоимость 1 л краски, но и стоимость покраски 1 м2 фасадной поверхности, укрывные способности ЛКМ (материал может быть дешевым, но его необходимо наносить в 3–4 слоя, и поэтому расход на 1 м2 получается неэкономным). Также учитывается срок службы покрытия и такой важный фактор, как часто необходимо проводить ремонт фасада. Учитываются затраты и на подготовку поверхности после того, как лакокрасочное покрытие пришло в негодность. Поэтому очевидно, что качественные лакокрасочные материалы в долгосрочной перспективе заметно выигрывают.
На сегодняшний день белорусы научились считать деньги и рассматривают приобретение лакокрасочных материалов с учетом данных факторов. В структуре стоимости дома доля малярных работ незначительна, поэтому на заключительной стадии отделочных работ она не несет существенной экономии для заказчика. Тем не менее от качества ЛКМ и малярных работ во многом зависят функциональные свойства фасадов зданий, их долговечность и эстетическая привлекательность. Ведь экономия на малярных работах может привести к существенным затратам на дальнейшее восстановление и проведение ремонта фасадов.
ПИГМЕНТЫ — ОСНОВА ДОЛГОВЕЧНОСТИ
В Минске и других городах нередко можно видеть: фасады панельных домов, которые ранее были выкрашены в определенные цвета, постепенно потеряли первоначальный цвет – через полгода они начинают светлеть, а через год обесцвечиваются. В обиходе процесс обесцвечивания покрытия на фасаде называют «выгоранием». Это слово, несмотря на то, что не совсем верно употребляется для обозначения этого понятия, так или иначе передает суть происходящих процессов. Дело в том, что цвет изменяется по ряду причин: цвет ЛКМ придают пигменты, входящие в состав краски.
Функциональность ЛКМ и подложка, на которой применяется краска, во многом определяют долговечность цвета лакокрасочного покрытия. По большому счету, долговечность цвета зависит от целого комплекса различных факторов. Проблема долговечности возникает регулярно, т.к. потребитель зачастую не имеет представления о том, каковы истинные причины ее появления.
При покупке краски потребитель зачастую не знает ее состав. К сожалению, в обиходе чаще всего оперируют двумя понятиями: «хорошая» и «плохая» краска. Таким же образом осуществляется довольнотаки примитивное деление на белый и черный цвет. Важно понять, что краска – это комплекс технических характеристик покрытия. Следует разграничивать понятия «краска» и «лакокрасочное покрытие». Краска – это материал, который упакован в тару. Он имеет комплекс определенных технических характеристик финишного покрытия. После нанесения краски на подложку образуется полимерная пленка с пигментами, наполнителями и т.д. Эта пленка и является лакокрасочным покрытием, которое, с одной стороны, защищает подложку от губительного влияния внешних факторов, а с другой – придает ей определенные декоративные свойства.
Цвет покрытия обеспечивается благодаря применению в лакокрасочном материале пигментов. К сожалению, потребитель, когда покупает краску, часто не задумывается о том, какое пленкообразущее вещество, пигменты и наполнители использованы в рецептуре краски. В итоге он не может предугадать, как проявит себя такое покрытие на фасаде с течением времени, насколько долговечным будет цвет.
Если на фасаде применить краску на основе органических пигментов, которые не отличаются высокой свето и щелочестойкостью, то есть риск скорой утраты первоначального цвета. Он может потускнеть, а на поверхности могут появиться пятна. Если потребитель приобретает силиконовую или силикатную краску, в составе которых нет органических пигментов, тогда и долговечность цвета будет гарантирована. При приобретении дисперсионной краски нужно учитывать вероятность того, что в ее составе будут присутствовать органические пигменты, которые приведут к изменению цвета на фасаде ввиду их низкой свето и щелочестойкости.
Чтобы избежать подобной ситуации, потребителю важно знать, на что обратить внимание при подборе ЛКМ. Следует учесть, что в рецептуре краски могут применяться те или иные пленкообразующие вещества, пигменты и наполнители. Их комбинации определяют свойства конечного покрытия. Эти и другие элементарные знания позволят избежать необходимого скорого перекрашивания фасадов и, соответственно, предъявления рекламаций производителю. Поэтому в данном случае очень важно уйти от примитивного представления о том, что существуют краски только «хорошие» и «плохие».
Пигменты – это твердые вещества, которые имеют определенный цвет. Существуют две большие группы пигментов: неорганического и органического происхождения. В настоящее время широкое распространение получило применение синтетических пигментов, получаемых искусственно. Изначально минеральные неорганические пигменты получали из минералов, которые измельчали и добавляли в краску, затем их научились синтезировать. Что касается органических пигментов, то в последнее время их синтезируют, хотя существуют и природные органические пигменты. Свойства у органических и неорганических пигментов совершенно разные.
Неорганические минеральные пигменты отличаются стойкостью к ультрафиолету и действию щелочей. Нужно помнить, что подложка основания, как правило, содержит известь, которая выделяется в результате гидролиза цемента, а при попадании воды образует щелочную среду и может разрушать нещелочестойкие пигменты. Неорганические пигменты в силу стойкости к УФизлучению и воздействию щелочной среды обеспечивают долговечность цвета при применении ЛКМ на фасадах. Цветовая гамма минеральных неорганических пигментов – природная. Она обеспечивает естественные тона. Но минеральные неорганические пигменты наряду с плюсами имеют и определенные недостатки. Это низкая красящая способность, ограниченная цветовая гамма.
В то же время органические пигменты, наоборот, обладают насыщенными цветами, большой яркостью и высокой красящей способностью. Однако отличаются низкой стойкостью к УФизлучению и низкой щелочестойкостью. Получается, что те показатели, которые являются преимуществами неорганических пигментов, в то же время считаются недостатками органических пигментов, и наоборот. Иногда неорганические и органические пигменты смешивают, что, по сути, является ошибочным решением. На фасаде органический пигмент разрушится под воздействием щелочи и УФизлучения, а это, соответственно, приведет к изменению цвета.
При использовании того или иного вида пигментов важно учесть и экономическую составляющую. Органические пигменты очень дорогие, но их нужно немного, чтобы получить тот или иной цвет. Некоторые цвета при использовании неорганических пигментов не получаются, поэтому иногда производители грешат, используя органические пигменты в рецептуре красок. В итоге это приводит к недолговечности цвета на фасаде. Из практики применения ЛКМ можно утверждать, что проблема долговечности цвета лакокрасочного покрытия на фасадах в своей основе на 80 % зависит от использования того или иного вида пигментов. Кроме этого, существуют и другие факторы, которые оказывают влияние на цвет и разрушение покрытия. Например, биологическое разрушение покрытия и перепады температур негативно сказываются на изменении цвета. Кроме того, в атмосфере присутствуют кислотные газы, которые могут разрушать органические пигменты и т.д.
УЧЕСТЬ ДРУГИЕ ФАКТОРЫ
Кроме пигментов на долговечность цвета оказывают влияние и другие факторы. Их роль в деле влияния на цвет оценивается примерно в 20 %. Все факторы, влияющие на долговечность цвета, можно объединить в 3 основные группы: физические факторы, которые влияют на разрушение органических пигментов(УФизлучение и перепады температур, механические нагрузки), химические (вода, кислотные газы, выбросы СО2 и др.) и биологические.
Среди химических факторов следует обратить внимание на воздействие щелочи на лакокрасочное покрытие. В каждой подложке имеется избыточная известь. Она появляется и тогда, когда, например, для отделки используется известковая, цементная штукатурки и т.д. Известь выделяется в результате отверждения цемента. И когда через пленку лакокрасочного покрытия поступает вода, при взаимодействии с известью образуется известковый раствор. При выходе на поверхность щелочной раствор приводит к разрушению органического пигмента или вытягивает известь на поверхность. В этом случае на поверхности образуются белые разводы. За счет того, что происходит процесс карбонатизации, известь превращается в карбонат кальция. Беда в том, что карбонат кальция с поверхности фасада не смывается. И даже если пигмент не выгорит, то на фасаде остаются белые пятна, образуемые в результате процесса карбонатизации. В условиях насыщенного цвета лакокрасочного покрытия белые пятна приводят к неэстетичному облику фасада Нелишне сказать, что много и вести выделяется на первом этапе отделочных работ, когда происходит отверждение штукатурки,или бетона, или любого другого состава, в котором есть цемент. Белые разводы зачастую являются результатом нарушения технологии нанесения ЛКМ, точнее – результатом нарушения сроков. Допустим, сегодня поверхность заштукатурили, а на следующий день начали наносить лакокрасочное покрытие. В этом случае известь появится на поверхности – она вся выйдет. Поэтому вывод напрашивается сам собой: при отделке фасадов теми или иными материалами необходимо выдерживать сроки.
Лакокрасочные материалы с определенным комплексом свойств позволяют избежать влияний этих факторов. Эти свойства обеспечиваются как защитой пленки от воды и капиллярной гидрофобизацией, которая будет влиять на защиту от влаги, так и паропроницаемостью. В то же время набор свойств некоторых ЛКМ позволяет избежать биологического разрушения. Это касается, например, силикатных и силиконовых материалов, поэтому такие лакокрасочные покрытия с течением времени не будут изменять свой цвет.
Также важно учитывать разграничение ЛКМ на термопластичные и нетермопластичные. Нетермопластичные материалы (силикатные и силиконовые краски) под воздействием солнца не размягчаются, в отличие от акриловых, когда на размягченный слой прилипает пыль и затем она не смывается. С силиконовых материалов грязь легко удаляется, т.к. материалы на основе силикона не имеют свойств размягчаться и пыль к такому покрытию не прилипает. Этот момент важно учитывать в деле поддержания чистоты и цвета фасадов.
Таким образом, учет факторов, влияющих на долговечность цвета, с одной стороны, и правильный выбор и применение ЛКМ с другой позволят избежать проблем, связанных с долговечностью цвета на фасадах.
Владимир МИНЬКО, первый заместитель директора компании «МАВ»
– Во многом выбор ЛКМ на белорусском рынке по прежнему зависит от процедуры проведения тендеров. На практике существует несколько подходов. В случае, когда учитывается только низкая цена, участники тендера имеют ограничения в выборе стоимости сырья – заказчик приобретает лакокрасочный материал только с учетом его стоимости. Но часто на практике применяется и другой, более рациональный подход, когда на тендере действует балльная система, где удельный вес цены среди критериев выбора может занимать 50%, а остальные 50% добираются другими качественными параметрами – высокими техническими показателями, срок службы ЛКМ, наличие необходимых документов, аккредитованной лаборатории и др.
Существует и такое понятие, как авторский контроль, когда на тендере закупаются конкретные материалы для решения тех или иных задач по окраске. К сожалению, подход приобретения красок по критерию стоимости в практике проведения тендеров преобладает. Но сейчас у заказчиков гораздо шире выбор, и они могут позволить себе приобретать лакокрасочные материалы более высокого класса, что дает возможность защищать фасады гораздо дольше, чем в случае применения материалов экономкласса. Так как гарантийный срок фасадных красок согласно нормативным требованиям в Беларуси увеличился и составляет 5 лет, то и тенденции должны быть к улучшению качества краски. Хотя, как показывает практика, это не всегда соответствует действительности, особенно что касается такого параметра, как цветостойкость краски.
Чтобы успешно принимать меры по обеспечению качества ЛКМ, производители должны располагать лабораторией, укомплектованной современными приборами и штатом высококлассных специалистов. Проблема в том, что в Беларуси далеко не каждый производитель может себе это позволить.
На сегодняшний день перспективными в применении можно считать традиционные акриловые материалы, а также силиконмодифицированные ЛКМ. В Беларуси большое внимание уделяется утеплению фасадов, кроме того, очень много старых зданий, которые нуждаются в модернизации. Они реконструируются и утепляются. Поэтому на сегодняшний день актуальны такие материалы, которые обладают высокой паропроницаемостью и низким водопоглощением. Эти свойства во многом определяют актуальность использования силиконмодифицированных красок при утеплении фасадов.
Также в последнее время отмечается увеличение потребления фактурных красок, которые позволяют значительно снизить себестоимость строительномалярных работ и, безусловно, получить благородный декоративный эффект.
В настоящее время в РУП «Стройтехнорм» разрабатывается ТНПА по выбору и обеспечению долговечности цветовых решений исходя из таких подходов, как применение в составе ЛКМ пигментов разных типов, соблюдение технологических требований при нанесении защитнодекоративных материалов на подложку, использование термопластичных и нетермопластичных материалов и т.д. Будем надеяться, что новые нормативы помогут заказчикам, проектным и подрядным организациям успешно использовать ЛКМ для отделки и защиты фасадов.
ВАЛЕРИЙ ШАЙТАР, обозреватель
"Мастерская. Современное строительство"
www.masterskaya.by
Архитектура и дизайн (в разделе 1634 тем)
Круглые индивидуальные жилые дома - это большая редкость, как в наших краях, так и зарубежом! Об одном из таких рассказывает архитектор...
