/ Особенности проектирования 3D полов. Фотографии, комментарии специалистов.
Админ
14 Марта 2013
455
13 622
3D ПОЛЫ — ЭТО СРАВНИТЕЛЬНО НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ДЕЛЕ УСТРОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ ПОЛОВ. НО ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ МОНТАЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЕЛАРУСИ НАЧИНАЮТ ЕЕ ОСВАИВАТЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ. ВЕДЬ БУКВАЛЬНО ТОЛЬКО ГОД НАЗАД У НАС ЗАГОВОРИЛИ О ТЕХНОЛОГИИ 3D ПОЛА.
По мнению участников рынка, применение таких полов будет расширяться, а цена – снижаться по причине повышения спроса. Ожидается, что также на белорусском рынке появятся дизайнерские организации, которые станут только этим и заниматься. К тому же интерес потенциальных заказчиков к 3D полам подтвердился и на строительных выставках, которые проходили в Минске весной. Но проблема в том, что в нашей стране заказчик не готов платить значительную сумму за устройство 3D полов.
УЗКИЙ СЕГМЕНТ — ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
3D полы – это очень узкий сегмент полимерных покрытий, востребованных у нас на рынке. Технология 3D пола предполагает, что на основание наносится либо картинка художником, либо используется изображение цветной фотографии, которое заливается прозрачным материалом. В концепции 3D пола может присутствовать картина, пейзаж, натюрморт. Допускается вариант, когда используются объемные полы и мелкие детали в нем: монетки, ракушки, камешки и т.д. Эти элементы укладываются и заливаются прозрачным полимерным материалом.
Художественная картина на основании – тоже разновидность 3D полов, но этот вариант самый дорогой, потому что материал имеет определенный объем и детали необходимо заливать полностью, чтобы они были закрыты. Соответственно, увеличивается толщина полимерного покрытия. Просто так увеличивать толщину пола нет необходимости, поскольку это и так очень износостойкий материал.
Можно изготавливать 3D полы графическим способом: взять любую фотографию и вклеить ее. Фотоизображение защищено наливным покрытием, при этом данной фотографией можно любоваться постоянно. Здесь используется тот же принцип, что и при использовании фотообоев, только на полу «картинка» будет выглядеть эффектнее. Это самый бюджетный вариант устройства 3D пола. Потому что толщина такого покрытия составляет 1–2 мм. В случае если применять обычную графическую картинку, этой толщины пола достаточно.
ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА 3D ПОЛОВ
Человек, который будет заниматься этими полами, должен иметь художественное образование и знать технологию устройства 3D полов.
Примечательно, что в структуре стоимости пола необходимо учесть цену материалов, а дизайнерскому продукту невозможно дать среднюю оценку. Дешевле чем 50 долларов за 1 м2 этот продукт сегодня стоить не может, максимальной цене нет предела.
Основное преимущество 3D полов заключается в том, что они беспыльные и бесшовные. Это сказывается на легкости уборки. Бесшовные полы позволяют избежать ситуации, когда в стыках скапливается грязь. Если раньше полимерные полы для окружающей среды были не самыми безопасными, то теперь материалы для полимерных полов выполняются из таких компонентов, которые не наносят вреда здоровью человека и окружающей среде. Такие полы очень устойчивы к истиранию и перепадам температур.
Если в обычных полимерных полах есть ограничения по цветовым оттенкам (их не более 20), то в 3D полах можно применить что угодно: любую картину, создать любой оттенок при помощи красок.
Очень многое при устройстве пола зависит от художественной фантазии (создание картин, использование различных цветовых оттенков) и т.д. Устройство таких полов очень трудоемко и требует хорошей подготовки специалистов. И тот, кто пробовал заниматься наливными полами, всегда сталкивался с одной и той же проблемой: не всегда можно выполнить эту работу качественно.
Устройство 3D полов предполагает применение стандартных операций, как и при обычных наливных полах. Необходимо подготовить основание: отшлифовать его, пропылесосить, заделать трещины и т.д. Отдельно выровнять рытвины, устранить масляные пятна, грязь, провести чистку основания. Затем следует нанести грунтовку. Следующий шаг – это устройство базового слоя, на который будет наноситься изображение и т.д. Если базовый слой будет виден, то необходимо определиться с цветом. Базовый слой устраивается так же, как и в случае обычного наливного пола. Затем наносится картинка. Ее либо рисует художник, либо используется готовое изображение. Сверху наливается прозрачный полимерный материал.
При монтаже 3D полов нужно учесть один важный недостаток: если возникает мелкая царапина, любая трещинка, то она становится видимой и проявляется со всей очевидностью. Матовый лак у каждого производителя наносится по-разному: либо за один раз, либо в два подхода.
Монтаж покрытия – очень трудоемкая и весьма длительная по времени операция. Даже у специалистов, за плечами которых не один десяток лет работы с напольными покрытиями, встречаются порой проблемы с его укладкой.
Можно с уверенностью сказать, что без квалифицированных рабочих рук, самостоятельно, как привыкли люди в квар-тирах красить и клеить обои, 3D пол не смонтировать. Если испортить 3D пол, то легко получить обратный эффект: стремился заказчик к эстетике, а потерпел фиаско. В этом случае пол просто-напросто закрывают коврами, чтобы его не было видно. Любой недостаток 3D пола будет бросаться в глаза, потому что это покрытие является эффектным.
Михаил БЕСПАЛОВ, руководитель отдела продаж компании «СМТ – Белмаркет Трейд»
– 3D полы в Беларуси применяются не первый год и являются одним из видов декоративных полимерных покрытий пола. В настоящее время интерес к таким полам проявляется в основном у частного заказчика, который выбирает их для устройства в индивидуальном жилье. 3D полы широкого применения в Беларуси пока не получили, в отличие, например, от Москвы, где они гораздо чаще используются. Объекты, где выполняются 3D полы, это рестораны и кафе, бутики и салоны красоты, офисные помещения и, конечно же, индивидуальное жилье.
Устройство 3D пола предполагает использование фотоизображения, растянутого в перспективе. Таким образом, мы получаем на полу эффект объемного изображения практически любого предмета или композиции. Но важно понимать, что 3D эффект можно увидеть только с одной точки – он пропадает, стоит сделать шаг в сторону. Эту особенность мы всегда объясняем нашим заказчикам.
Если рассматривать конструкцию 3D пола послойно, то его устройство подразумевает как минимум 4 слоя. Первый – грунтовочный, второй – выравнивающий, который служит фоном для нанесения рисунка или основанием для приклеивания фотографии, третий – сама по себе пленка с фотоизображением. Еще один слой, и он, пожалуй, самый важный, – это прозрачный состав на основе эпоксидной смолы. Хорошие, качественные материалы, которые используются для устройства финишного лицевого слоя, должны обладать прозрачностью, стойкостью к УФ-излучению. Ведь при большой площади остекления постоянное попадание на пол солнечных лучей может привести к пожелтению покрытия пола, если используются материалы, не обладающие необходимыми свойствами и качественными характеристиками.
Я назвал 4 основных слоя, но их на самом деле может быть меньше или больше. При устройстве 3D пола важно понимать, что основной материал в «пироге» – лицевой. Поэтому при выборе материалов для устройства 3D пола в первую очередь необходимо обращать внимание именно на материал для финишного слоя, т.к. от его качества зависит внешний вид и срок службы покрытия.
Часто саму идею 3D полов сводят на нет, используя полимерные материалы, которые традиционно применяются исключительно на объектах промышленности. Это заблуждение в основном отмечается у неосведомленных заказчиков и подрядчиков, которые пытаются выполнить декоративное покрытие пола из «промышленных» материалов. В итоге такой подход очень часто приводит к появлению на покрытии пола различных дефектов: неустойчивости цвета в длительном промежутке времени, пожелтению, отслоениям покрытия от основания, разрушению и т.д. Если для условий промышленного предприятия зачастую внешний вид пола и его твердость стоят на последнем месте, то для квартиры или коттеджа таких показателей по износостойкости и особенно декоративности пола не всегда достаточно: напольное покрытие здесь изнашивается по-другому, и внешний вид – это главное.
Стремление отдельных подрядчиков применять вместо декоративных промышленные материалы можно объяснить недостаточной квалификацией рабочего персонала и тем, что материалы для промышленных полов доступнее (достаточное количество компанийпроизводителей и поставщиков) и гораздо дешевле предназначенных для декоративных покрытий. Однако все помнят поговорку «Скупой платит дважды»… При этом примечательно, что стоимость 3D полов сравнима со стоимостью «традиционной» качественной керамической плитки или керамогранита.
Николай КРАВЧЕНКО, директор компании «ПроБауТрейдинг»:
– В мире 3D изображения используют давно. Проблема заключается в том, как сделать возможным, чтобы в конструкции пола поверхность высокохудожественного произведения выдерживала пешеходные нагрузки. В этом и есть тонкость. Учитывая, что с 3D мы можем работать в определенном ракурсе, такие полы должны быть очень требовательными к архитектуре, интерьеру и т.д. Современные материалы для устройства 3D полов позволяют решить высокохудожественные задачи и отличаются ремонтопригодностью.
К сожалению, не всегда заказчик понимает, какое покрытие заказывает: использование фотоизображения – это одно, а работа художника, когда рождается рисунок, – это другой вариант. По сути своей, 3D рисунок – это такой рисунок, когда мы вроде воспринимаем 2 м2, а в перспективе он может растянуться на 15 и даже 20 м2, в зависимости от того угла, при котором будет создана иллюзия. Решение, уcтраивать 3D полы или нет, принимает эксплуатационная организация. С точки зрения эксплуатационных качеств материалы по устройству 3D полов приблизились к традиционным. Эти покрытия можно применять в административных и жилых зданиях.
При эксплуатации таких полов можно проводить ремонтные работы и восстанавливать, например, глянец покрытия. Все зависит от толщины покрытия. «Пирог» тонкослойного покрытия имеет толщину 2–2,5 мм. В случае создания 3D пола с применением наполнителя (дизайн санитарных узлов, бассейнов, коридоров) толщина пола увеличивается соразмерно наполнителю. Отличие при устройстве тонкослойного пола от толстослойного заключается в уменьшении расхода применяемых материалов. Устройство же «пирога» предполагает использование традиционной схемы, включая гидроизоляцию и верхнюю подготовку.
Типичные ошибки подрядных организаций могут заключаться в неправильном устройстве послойного «пирога», в нарушении температурных режимов, влажности и замене одного материала на другой. Поэтому этим технологически важным моментам при устройстве полов рекомендуется уделять особое внимание.
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК
При устройстве 3D пола очень важно состояние основания, поэтому к его подготовке необходимо подойти максимально ответственно. В противном случае всю проделанную работу можно легко перечеркнуть. К сожалению, недостаточное внимание уделяют основанию даже те организации, которые специализируются на устройстве такого рода декоративных полов.
Если дефекты обычных наливных полов не очень бросаются в глаза, т.к. сверху на поверхность наносится краска, то в 3D полах «картинка» сразу выдаст любой недостаток, будь то бугорок или трещинка – залитый сверху прозрачный материал еще больше подчеркнет дефект. Поэтому требуется выполнение идеального основания, достичь которого можно за счет применения самонивелирующейся стяжки. Другой способ – основание изначально необходимо делать очень качественно.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что для обеспечения качества 3D пола необходимо, во-первых, тщательно подготовить основание, вовторых, аккуратно проводить монтажные работы, потому что, повредив «картинку», легко можно получить негативный эффект. Изображение не восстановишь, т.к. «картинка» является целостной.
Чаще всего при устройстве таких полов используют фотоизображение. В Беларуси очень мало объектов, где устройство 3D пола предполагало применение объемной «картинка».
К сожалению, подрядные организации не всегда обращают внимание на нюансы, которые влияют на качество работ при устройстве 3D пола. Как говорилось выше, с материалом для устройства полимерного покрытия работать нужно осторожно, чтобы не повредить основание. Поэтому шпатели рекомендуется применять только с резиновыми насадками.
Работы по устройству 3D пола нужно проводить небольшими объемами, потому что монтажники, как правило, перемещаются на мокроступах. Нельзя при распределении материала по поверхности основания использовать игольчатый валик, т.к. можно повредить основание. Соответственно, нужно аккуратно размешивать материал, чтобы не вовлекать в него поступления большого объема воздуха.
Опытные монтажники советуют использовать матовый лак. Конечно, от его применения эффект теряется, но если использовать прозрачный лак и стремиться получить зеркальную поверхность с блеском, то в процессе эксплуатации такого покрытия пыль, песок, грязь и т.д. сразу дадут о себе знать. Это нужно учитывать, поскольку, несмотря на то, что покрытие износостойкое, оно все равно царапается.
Какие еще ошибки встречаются при устройстве 3D полов? Случается, что используют совсем не ту пленку, которая необходима для монтажа таких полов. Например, для широкоформатного изображения приобретают дешевую пленку. А для типографии этот факт не играет никакой роли, тем более что часто заказчики не сообщают специалистам полиграфии, для чего предназначается печать.
У специалистов типографических предприятий понимание такое: раз это нужно для пола, то необходимо применять глянцевую пленку, обязательно ламинированную, что является заблуждением. Пленка не должна быть глянцевой и ламинированной, потому что сам процесс ламинации необходимо осуществлять на объекте. Такая пленка должна иметь немного текстурированную и обязательно матовую поверхность. Ламинация производится при помощи жидкого эпоксидного состава. Без этого возникает отслоение верхнего слоя от глянцевой ламинированной пленки.
Конечно, сказывается и дефицит квалифицированных кадров: в Беларуси немногие имеют обширную практику работы с такими материалами и устройства именно таких декоративных полов.
Для устройства 3D полов очень важно соблюсти чистоту одежды рабочих, которые занимаются укладкой таких полов. И это не просто рабочая одежда, а комбинезон с капюшоном, что-бы закрывать голову: не дай бог, в прозрачный верхний слой упадет волос, который может в нем и остаться. Ведь нередко в подобных случаях заказчик настаивает на переделке полов, когда замечает песчинки или волосы, попавшие в прозрачный слой. В случае предъявления претензий подрядчик теряет деньги, при этом у заказчика создается впечатление о его недобросовестности. Поэтому необходимо использовать бахилы и комбинезон, который надежно закрывает все участки тела, за исключением рук, на которые надеваются перчатки (этот нюанс, к сожалению, иногда остается без внимания).
Нередко заказчики предпочитают использовать недорогие материалы, например на основе растворителя, в многоквартирном жилом доме. Но такие материалы в данном случае применять не рекомендуется, поскольку запах растворителя распространяется и на соседние квартиры. Поэтому предпочтительнее применять составы без растворителей и резких запахов, которые, однако, несколько дороже.
Валерий ЦЫРЕЛЬЧУК, директор ООО «Компания БудВелес»:
– 3D пол – декоративное покрытие. При его устройстве велика роль дизайнера. Он разрабатывает художественную концепцию пола, и подрядчику под это решение так или иначе нужно подстраиваться.
Отличительной особенностью 3D пола является то, что для финишного покрытия используется полимерная краска, которая при застывании обеспечивает прозрачность слоя, необходимую для выделения нижележащей объемной картинки. Прежде для этого использовались материалы не самого высокого качества: слой распределялся неравномерно, был мутным, желтоватого оттенка, недостаточно твердым для финишного покрытия. Но со временем производители, видимо, отметив улучшение спроса, исключили подобные недостатки, выпуская на сегодняшний день материалы для 3D полов высокого качества.
При устройстве 3D пола, во-первых, должна обеспечиваться не только прозрачность, но и текучесть материала. Потому что, работая с объемными подложками, достаточно нелегко его равномерно наносить. В этой связи подрядчикам необходимо иметь дело с высокой текучестью, что позволяет материалу распределяться по основанию самому.
Во-вторых, не всегда из-за особенностей подложки материал можно прокатать игольчатым валиком. Поэтому его необходимо тщательно размешивать, не вовлекая большое количество воздуха, т.к. удалить его будет сложно, и в покрытии застынут видимые пузырьки воздуха. Хотя в нашей практике однажды один заказчик даже настаивал, чтобы пузырьки в покрытии все же были – с целью придать естественность покрытию.
В-третьих, далеко не во всех случаях удается использовать «мокроступы» (специальную обувь), позволяющую монтажникам ходить по наливному покрытию и при этом не наносить ему повреждения. Поэтому работать приходится очень осторожно.
В-четвертых, для нанесения материалов используется специальный ручной инструмент, отличающийся от инструмента для нанесения обычных наливных покрытий.
Что касается толщины финишного прозрачного слоя при устройстве 3D пола, то в условиях использования дорогостоящих материалов подрядчики иногда пытаются сделать его тоньше, чтобы уменьшить расход материала. В этом и заключается ошибка, особенно когда полы укладываются в условиях работающей системы отопления и отмечается перемещение разных по температуре воздушных масс. В данном случае велика вероятность, что покрытие может получить вид «апельсиновой корки». И этот дефект исправить практически невозможно, кроме случаев, когда приходится полностью переделывать покрытие. Поэтому заказчик или подрядчик не должен поддаваться искушению сэкономить на материале путем уменьшения толщины покрытия, поскольку это приводит к негативным результатам
Так что доверяйте свои фантазии профессионалам – и результат превзойдет все ваши ожидания!
НУЖНА ЛИ РЕАБИЛИТАЦИЯ?
Покрытие 3D пола нужно периодически обслуживать – полировать и наносить матовый лак, но у нас в Беларуси к такому сервису заказчик еще не привык. Полимерное покрытие может прослужить 2 года, если обеспечить за ним надлежащий уход и периодически проводить ремонтные работы. Однако психология заказчика такова, что порой проще положить новое покрытие через 5 лет, нежели договариваться с подрядной организацией на регулярное обслуживание. Если на Западе пристальное внимание уделяется уходу за полом во время его эксплуатации, когда заказчик на уборку тратит значительные средства, чтобы растянуть промежуток между текущими ремонтами напольного покрытия, то на объектах в Беларуси редко найдешь полы, которые через 5 лет имеют приличный вид.
ВАЛЕРИЙ ШАЙТАР, обозреватель
"Мастерская. Современное строительство"
www.masterskaya.by
serg_Minsk
18 Марта 2013
120
а полированный бетон уже научились делать?
udachavperedy
24 Июля 2014
120
Респект за вопрос, Serg!!! Скачали картинки из инета). А свои слабо выложить?
