/ Перепад в коньке
babitskaya
14 Марта 2013
скажите возможно ли устройство такого перепада в коньке?
(50.32 Кб, 763x726 - просмотрено 29 раз.)
Wir_Mag
14 Марта 2013
423
4 339
конечно возможно
spec-A
14 Марта 2013
27
751
, сампосебе, специалист,
можно. делали. вопрос наличия несущей стены или конькового прогона - важно правильно решить проблему свеса в коньке на обрезанную сторону и устройство примыкания пониженной части крыши к вертикальной поверхности
babitskaya
15 Марта 2013
27
751
Спасибо. вопрос именно в свесе на кровлю ниже уровнем.Можно в коньке его не делать?( не смотрится). Осадки будут все понятно, может есть к-н мероприятия еще...
spec-A
15 Марта 2013
27
751
чтобы избежать свеса вниз - ось конька (верхней грани кровли) должна быть дальше отнесена, чем ось внутренней стены или конькового прогона на половину его
ширины + напуск сантиметров 10-15 (так как все равно надо делать ветрозащиту торца кровли)
так что вам остается только разработать проект стропильника или делать несущую стену несимметрично коньку, вот и все.
spec-A
15 Марта 2013
27
751
кстати, можно еще попробовать увеличить свес "взлетающей" части крыши за плоскость вертикальной поверхности стены, но тогда будет еще и перепад по отметкам - конек двухскатной крыши будет ниже конька односкатной
babitskaya
15 Марта 2013
27
751
спасибо,то есть нужно верхний конек отнести на на 15 , получается выше всех будет несущая стена?
spec-A
15 Марта 2013
27
751
я имел ввиду - отнести в другую сторону. стена не должна быть выше, хотя и такое решение возможно.
имеется ввиду - поднять конек односкатной. если смотреть на рисунке - отнести влево.
babitskaya
15 Марта 2013
27
751
и понятно и непонятно.... а вы можете на рис показать?)
spec-A
15 Марта 2013
27
751
план покажите этажа и мансарды
babitskaya
15 Марта 2013
27
751
вот
(83.96 Кб, 634x740 - просмотрено 20 раз.)
babitskaya
15 Марта 2013
27
751
материал лстк. несущие стены 150мм
spec-A
15 Марта 2013
27
751
у вас стропильные фермы треугольного очертания или наклонные стропила?
babitskaya
15 Марта 2013
27
751
это вопрос открытый, так как дом на стадии АЭ
babitskaya
15 Марта 2013
27
751
обычно делаем наклонные стропила
spec-A
15 Марта 2013
27
751
покажите сопряжение стропил в коньковом узле
babitskaya
15 Марта 2013
27
751
вы мне окажите просто на фасаде что куда относится. далее дело будет за конструктором.
Архитектура и дизайн (в разделе 1634 тем)
Круглые индивидуальные жилые дома - это большая редкость, как в наших краях, так и зарубежом! Об одном из таких рассказывает архитектор...
