/ Площадь лестничной клетки на кладочном плане
Юли4ка
14 Мая 2012
Добрый день. Подскажите пожалуйста как определяется площадь лестничной клетки для выведения ее на кладочный план.
Wir_Mag
15 Мая 2012
423
4 339
площадь ЛК всегда считается по нормативу и не важно, какой это будет план: кладочный или маркировочный.
А посчитать кирпичи можно используя таблицы расчета, которых полно в интернете.
Вот к примеру:
(53.98 Кб, 800x600 - просмотрено 308 раз.)
(155.46 Кб, 950x310 - просмотрено 242 раз.)
костя112233
15 Мая 2012
201
3 263
, техник-конструктор,
1 раз с таким сталкиваюсь.
Wir_Mag, расскажите пожалуйста что значит
в 2 словах - для чего и зачем это нужно.
Wir_Mag
15 Мая 2012
423
4 339
это значит, что площадь определится только после того, как по всем нормам определится ширина и длина лестницы... раз первый раз сталкиваетесь, читайте нормы по эвакуации...
и как только эти размеры известны станут, то площадь посчитаете автоматом по контуру.... а если нужно только кладку по ЛК посчитать, то делайте развертку по стенам (если у вас уже известна высота этажа
), а по полученной площади стен посчитаете и кладку.!
Wir_Mag
15 Мая 2012
423
4 339
что именно?
костя112233
15 Мая 2012
201
3 263
а разве это не определяется в самом начале? пусть и предварительно? ведь при проектировании зданий (административка к примеру) цена исходит от полезной площади...
спасибо в целом за разъяснения, я просто не понял, что имелось ввиду.
Wir_Mag
15 Мая 2012
423
4 339
определяется, но бывает не точно, либо могут в дальнейшем появиться какие-либо изменения (к примеру когда будет делаться конструктив)
Юли4ка
16 Мая 2012
423
4 339
Когда составляется ведомость отделки помещения, для лестничной клетки площадь, указанная на планах будет некорректна для определения объемов работ (и материалов соответственно), так как указывается горизонтальная проекция. А лестница то наклонная. Должны ли эти цифры не совпадать?
Юли4ка
16 Мая 2012
423
4 339
И еще один вопросик. Когда выполняется инвентаризация здания, в инвентарном деле указываются площади и размеры помещений. Как правило проектные площади совпадают с инвентарными с погрешностью ( более или менее).Нормально ли это? или они должны совпадать один в один.
Wir_Mag
16 Мая 2012
423
4 339
а причем тут площадь лестничной клетки в плане к площади стен?
разумеется она не будет совпадать.
поэтому я и написал:
Цитата Wir_Mag:
делайте развертку по стенам (если у вас уже известна высота этажа Улыбающийся), а по полученной площади стен посчитаете и кладку.!
tols
16 Мая 2012
25
602
, ГАП,
Они не будут совпадать один в один с проектными так же, как не совпадут один в один и размеры помещений. При строительстве допускается погрешность, но иногда она бывает и 10 см. А иногда бывает, что и перекрытие уже не на что опереть, к сожалению строители пьют.
Архитектура и дизайн (в разделе 1633 тем)
