/ Помогите с планировкой дома
NHI
25 Октября 2012
Купил участок с фундаментом, теперь не знаю как сделать планировку дома и гаража на данном фундаменте. Помогите пожалуйста.
фундамент.dwg
(65.31 Кб - загружено 158 раз.)
Rinny
25 Октября 2012
97
, Attentus Novus OY,
А дом-то в сколько этажей? с планировкой помочь можно, но хотелось бы понять чего вы сами хотите? Да и исходные по фундаменту - глубину заложения\тип/конструкцию тоже хоть приблизительно было бы неплохо знать? Пока, честно, для помощи данных маловато....
NHI
25 Октября 2012
97
хотелось бы 1 этаж, 2 небольшие комнаты и гостиная, кухня и санузел, гараж На сколько я в курсе фундамент ленточный глубина заложения 1200мм армирован по всем правилам.
denis187
25 Октября 2012
20
, cтаж: 14 лет
Для города минска 1200мм мало так как глубина промерзания грунта 1370мм
NHI
26 Октября 2012
20
Я живу в городе Белгород здесь достаточно.
Anestezzzia
26 Октября 2012
20
Напишите, с какой стороны будет главный вход; материал стен; длина гаража (примерно). Чердачное перекрытие по деревянным балкам?
NHI
26 Октября 2012
20
Длина гаража примерно 6 метров. Стены с керамзит-бетонного блока, стена в пол блока облицована кирпичом. Перекрытие из деревянного бруса 50х150 интервал 900.Входы в прикрепленном файле.
фундамент.dwg
(65.81 Кб - загружено 51 раз.)
Anestezzzia
26 Октября 2012
20
Набросала 3 варианта планировки (мне больше третий по душе, т.к. отделены спальни). Никогда не проектировала из керамзит-бетонного блока, поэтому толщину стен брала произвольно, перегородки - кирпич 120. Если поменяете толщину стен, не значительно изменятся размеры помещений. Удачи!
Чертеж1.dwg
(564.63 Кб - загружено 208 раз.)
NHI
27 Октября 2012
20
Огромное спасибо за помощь сам бы я не додумался.
Anestezzzia
29 Октября 2012
20
А как же "плюсик"?
Какой вариант больше понравился? (очень любопытно)
NHI
30 Октября 2012
20
мне больше понравился 3 вариант, но у меня не получается кровля так как нет несущей стены для связки балок. Поэтому 2!!!
Antony206
30 Октября 2012
191
, ГИП/Конструктор,
Первый и второй вариант предпочтительнее, там можно перегородку использовать как несущую стену, если хотите перекрытие из деревянных балок (имхо конструктора). Так же я бы пересмотрел варианты с раздельным санузлом и желательно чтоб оные имели смежную стену с кухней, чтоб не городить лишних вентблоков.
NHI
02 Ноября 2012
191
Раздельный санузел занимает много места, поэтому или маленькая комната или путаться в дверях. Может что посоветуете?
Anestezzzia
02 Ноября 2012
191
Если делать отдельную ванную комнату и уборную, можно поставить откатные двери. Мои знакомые так сделали. Очень симпатично смотрится и в дверях путаться не будете.
NHI
03 Ноября 2012
191
Стоимость откатных дверей очень большая!!!
NHI
06 Ноября 2012
191
Может кто нибудь поможет разделить С/У, что бы не путаться в дверях, а то у меня получается бред.
NHI
10 Ноября 2012
191
Что, мне так никто и не поможет?
Antony206
14 Ноября 2012
191
, ГИП/Конструктор,
Поможем, епт...видим твою проблему...просто время ща такое, Белорусы осваивают годовой бюджет (как было в СССР) - выделяются бабки, их держат до конца года, а потом сразу ууууух!!!! Выдавай им проекты до конца года. Короче, обожди чутка
NHI
14 Ноября 2012
191
Подождать можно!!!
Ekaterina_em91
27 Декабря 2012
191
Вообще по новым правилам глубина промерзания грунта в минске 1500
составляет
NHI
28 Декабря 2012
191
В нашем регионе 1200 вполне хватает для одноэтажного дома
thortel
29 Декабря 2012
191
Какая толшина (миллиметр) у стены, и желательно знать какая марка бетона залита.
NHI
04 Января 2013
191
Толщина 400 марку бетона не знаю
denis187
11 Января 2013
20
, cтаж: 14 лет
Anestezzzia предложила тебе отличный вариант
NHI
14 Января 2013
20
Да вариант отличный но может кто знает как разделить С/У
Wir_Mag
18 Января 2013
423
4 339
ну как-то вот так. Но в обоих случаях пропадает кладовка.
с разделенным сан.узлом.dwg
(548.94 Кб - загружено 50 раз.)
Лексо
21 Января 2013
423
4 339
При раздельном санитарном узле осложняеться система водоснабжения и канализации, кроме того при унитазе желательно иметь
умывапьник, а не бегать каждый раз через коридор. Глубина кабины с унитазом должна быть не менее 1500 мм. в случае открывания
дверей вовнутрь.
Неясно насколько учитывают данные варианты планировки санитарные требования ориентации помещений по сторонам света?
Не знаю конкретной климатической зоны предполагаемого строительства, но выше 50-ой паралели толщина стены в 33 см. ( 20 +1+12 ) мне кажется маловато.
Wir_Mag
21 Января 2013
423
4 339
при строительстве индивидуального жилого дома на 1 семью это не нормируется.
это итак понятно
никто не мешает поставить угловой умывальник
маловато если нет утеплителя, с утеплителем достаточно
ppg99
04 Февраля 2013
423
4 339
был в такой же ситуаций был ленточный фундамент 1200 тоже говорили маловата, кпался в нете нашел саит,ребята быстро предложили вариант,окакзалось такой глубины залигания фундамента выше крыши и цена вполне низкая если интересно посмотрите на саите
http://btd.by/nesemnaya-opalubka.html
сам я то ламер в этом. а так построился доволен
VasQ
12 Февраля 2013
28
вообщнто 1200 мм не выше крышы и не маловата а в самый раз
(подошва фундамента должна быть ниже промерзания а оно у нас гдето около 1-1.1 м)
Архитектура и дизайн (в разделе 1634 тем)
Круглые индивидуальные жилые дома - это большая редкость, как в наших краях, так и зарубежом! Об одном из таких рассказывает архитектор...
