/ Правила произведения измерений расстояний на местности
jajoba
31 Июля 2015
31
209
, ведущий инженер-технолог, cтаж: 20 лет
ТКП 45-3.01-117-2008 п.6.2.8 Расстояние от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек (сарая без содержания скота и птицы, гаража, бани), расположенных на соседних (смежных) участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее 6 м. Расстояние от границ соседнего (смежного) участка следует принимать, м, не менее, до:
— отдельно стоящего жилого дома,
пруда (или бассейна)
— 3 […]
Вопросы:
1.Каким образом правильно произвести измерения на местности при возникновении спорных ситуаций между смежными землепользователями? Т.е. от каких плоскостей или точек производить измерения?
2.Каким нормативным документом регламентируются правила произведения измерений на местности?
Заранее благодарю!
skrobot_bud@tut.by
03 Августа 2015
150
, ИП, архитектор,
Закажите топографическую съемку. Приедут геодезисты все измеряют и дадут вам готовый чертеж.
С рулеткой как ни меряй все-равно четко не отмеряешь.
jajoba
03 Августа 2015
31
209
Спасибо за ответ, однако, меня интнресует не геодезическая привязка объекта и не точность и погрешности измерения, а именно
правильность
произведения измерений.
Например, в РФ существует такая формулировка:
СНиП 30-02-97* "Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения".
п.6.7 Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома, если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от их проекции на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах).
Какой нормативный документ "по этому поводу" действует в Республике Беларусь?
Warlockby
04 Августа 2015
78
нарматива 3:
1. по усадебным домам
2. санитарные нормы
3. пожарные нормы
фактически желательно чтоы все требования выполнялись, но тут на усмотрение местной архитекутры как пояснил маис, т.е. накоторые нормы прописаны как рекомендации, а не требования, но архитектура регионов на эти моменты по разному смотрит.
jajoba
05 Августа 2015
31
209
Спасибо за ответ. Вот так и получается, что в Республике Беларусь действует единое законодательство, однако, в разных районах одна и та же ситуация подпадает под разные нормы... парадокс...
Zyklon
06 Сентября 2015
31
209
Так всё же, какой документ у нас , В РБ, нормирует это:
п.6.7 Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома, если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от их проекции на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах)."?
Подскажите, пожалуйста!
jajoba
08 Сентября 2015
31
209
У нас, как оказывается, нет такого документа. Каждая организация руководствуется своими внутренними инструкциями. Например, в БРТИ сообщили, что они производят измерения по инструкции от наружных стен на высоте 1100-1300 (хотя по инструкции - так производится внутренний обмер, а наружный обмер здания производится обязательно выше цоколя с точностью до 1 см.). Поэтому, моё мнение, трактовать ТКП дословно, т.е. сказано в ТКП "Расстояние от границ соседнего (смежного) участка до отдельно стоящего жилого дома следует принимать 3м", значит, производим измерение от крайних выступающих точек, например, от свеса крыши (если она является крайней выступающей точкой), т.к. крыша является неотъемлемой частью строения. Если кто-то хочет это опровергнуть, пожалуйста, предоставьте соответствующий документ.
А то, если не руководствоваться понятием "крайней выстурающей точки", то так можно и от задней стенки производить измерения, и от конька кровли и от полотна двери, находящегося в открытом положении в сторону границы участка и т.д. и т.п.
)) Хотя последее - мне нравится!!!
Архитектура и дизайн (в разделе 1634 тем)
Круглые индивидуальные жилые дома - это большая редкость, как в наших краях, так и зарубежом! Об одном из таких рассказывает архитектор...
Размышления по новому СП "Ремонт и модернизация зданий и сооружений".
