/ Прошу подсказать, где-то в нормативке есть допустимый предел отступлений от проекта ?
larisa_kadysheva
26 Сентября 2013
18
344
, инд предпр-ль с лицензией ГКСЭ,
Ситуация такая: препланировка квартиры. По проекту общая комната в двухкомнатной квартире 14-5% = 13.3 м2 (5% допускается уменьшать для унификации размеров). Такой предельный размер получается только в результате присоединения к комнате нефункционального хвостика от коридора. Фактически комнату сделали без этого хвостика, 12,2 м2.
mana
26 Сентября 2013
99
2 678
, служба Заказчика, cтаж: 26 лет
а это откуда?
larisa_kadysheva
26 Сентября 2013
18
344
п 4.12. снб "жилые здания" до 5%.
Андрей 9
26 Сентября 2013
164
2 233
, инж. конструктор,
Это очень, очень интересно, об этом ещё не приходилось слышать.
И ещё вам не кажется, что - предел отступлений от проекта, и - 5% допускается уменьшать для унификации размеров - это совершенно разные вещи.
larisa_kadysheva
26 Сентября 2013
18
344
"предел отступлений от проекта, и - 5% допускается уменьшать для унификации размеров - это совершенно разные вещи"
Да, Андрей, Вы понятливы. Это разные вещи. Мой вопрос о пределе отступления от проекта.
Андрей 9
26 Сентября 2013
164
2 233
, инж. конструктор,
Ели это разные вещи, то к чему в вашем первом посте было написано это
каким боком оно к вашему отступлению от проекта?
mana
26 Сентября 2013
99
2 678
какие млин отступления от проекта- если между осями должно быть 6000 мм, значит размечаем оси на 6000. другой вопрос что есть допуски
mana
26 Сентября 2013
99
2 678
для кирпича дай памяти- отклонения от оси 10 мм допускается
жека с альбертина
26 Сентября 2013
99
2 678
Ну.. врятли отступление от проекта можно определить в " %". Я тонимаю что существуют "погрешность" при строительстве и производстве замеров, которую можно материлизовать в %
Андрей 9
26 Сентября 2013
164
2 233
, инж. конструктор,
Речь идёт совершенно о другом, внимательно читайте посты. Ссылка %- на этот документ - СНБ 3.02.04-03 ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ
4.12 При необходимости унификации конструктивно-планировочных решений допускается уменьшать не более чем
на 5 % параметры помещений
, регламентируемые в 4.7 и 4.10.
larisa_kadysheva
26 Сентября 2013
18
344
всем спасибо. ну вот что-то помнится смутно, где-то видела, и не допуски (которые характеризуют качество), а именно отклонения, отступления от проектных размеров.
Андрей 9
26 Сентября 2013
164
2 233
, инж. конструктор,
Наверное речь идёт о СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".
mana
27 Сентября 2013
99
2 678
Цитата mana:
есть допуски
называются - отклонения размеров и положения каменных конструкций от проектных, предельные отклонения фактического расположения монтажных конструкций от проектного и т.д.
IRIHA K
10 Октября 2013
99
2 678
Отклонение от проектных размеров допустимо 10-15см. Знаю точно, где прописано - не помню.
Андрей 9
11 Октября 2013
164
2 233
, инж. конструктор,
Вот это ваще круто.
Ставлю +. Будет пример для подражания.
костя112233
11 Октября 2013
201
3 263
, техник-конструктор,
о, мой ответ потёрли....
для стали допуски в мм, для кирпича в см/мм, а для чего же допуски 10-15 см ?
видимо для ЖБ?
mana
11 Октября 2013
99
2 678
ппц, давайте так и строить)))
IRIHA K
11 Октября 2013
99
2 678
Размеры строящегося (реконструируемого) дома, а также капитальных хозяйственных построек (сооружений) не должны превышать проектные
на 10-15 см по длине и ширине и на 5-10 см по высоте (п.6.1.4 ТКП 117). Вот только это относится к одноквартирным жилым домам, а не к квартирам в многоквартирных жилых домах.
mana
11 Октября 2013
99
2 678
это немного не то строительство, надо было сразу сказать что это из 117го ткп))
FED
11 Октября 2013
54
, ГАП,
Отклонения от проекта не могут ничем регламентироваться. Их может согласовать автор проекта путем внесения изменений в выпущенную документацию в пределах действующих норм. А вот все отступления от нормативной документации согласовывает разработчик, в данном случае Министерсво архитектуры. Так что внести в проект получившуюся площадь можно только после согласования с МАиС, что они врядли будут делать для квартиры. Поэтому решать вопрос нужно, как говорится, с теми инстанциями кто его поднял (БТИ-?, исполком-? - из вашего поста не очень понятно). Ну и унификация - это когда делается 1000 квартир в одинаковых конструкциях, в данном случае никак не катит, это для панельных домов писалось.
