/ Противопожарная преграда
Water
01 Октября 2010
129
1 365
В соответствии с НПБ 15 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ
п.14 Под нормативным показателем площади помещения обязательного приложения настоящих Норм принимается часть здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными к противопожарным преградам с пределом огнестойкости не менее 45 мин (перегородки ЕI45, стены и перекрытия
REI 45).
Сложность возникает, когда конструктор даёт только степень огнестойкости, она ведь не одна является признаком противопожарной преграды.
Если можно, не валите всё в одно определение, давайте соберём некоторое количество вариантов противопожарных преград.
Читала некоторые определения, но как то информации не достаточно, возможно просто не знаю в какой нормативке посмотреть
Со строительными конструкциями сталкиваюсь разве что в темноте..., так что классифицирую их с трудом
Ejik
05 Октября 2010
202
, ГАП, cтаж: 18 лет
СТБ 11.0.03-95 "ПАССИВНАЯПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА. Термины и определения"
29. Противопожарная преграда Конструктивный объемно-планировочный элемент здания или техническое устройство, препятствующие распространению пожара
СНБ 2.02.01-98 "ПОЖАРНО–ТЕХНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЗДАНИЙ, СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ"
Изменение 2: 4.7 Противопожарные преграды предназначены для предотвращения распространения пожара и продуктов горения из помещения или пожарного отсека в другие помещения.
Противопожарные преграды характеризуются огнестойкостью и пожарной опасностью.
К противопожарным преградам относятся:
— противопожарные стены;
— противопожарные перегородки;
— противопожарные перекрытия;
— противопожарные пояса.
Заполнение проемов в противопожарных преградах осуществляется с помощью противопожарных тамбур-шлюзов, противопожарных дверей, окон, ворот, люков, противопожарных клапанов, противопожарных занавесов, кабельных проходок и герметичных кабельных вводов.
Это теория. Какими противопожарными преградами выделять помещение, разделять здание и их степень огнестойкости нужно рассматривать в каждом конкретном случае.
Water
05 Октября 2010
129
1 365
теорию я читала, интересуют варианты из практики
рудик77
05 Октября 2010
68
310
, ООО "......Проект", инженер -конструктор -... - ... - ..., cтаж: 25 лет
практика в ТКП 45-2.02-110-2008 прил. А-Е
Александр Артанович
06 Октября 2010
47
428
5.1.15 Противопожарные стены должны опираться на фундаменты или фундаментные балки, возводиться на всю высоту здания, пересекать все конструкции и этажи. Противопожарные стены мо-гут не пересекать противопожарные перекрытия 1 типа.
Противопожарные стены допускается устанавливать непосредственно на конструкции каркаса здания, сооружения или крепить к ним, если они отвечают требованиям, предъявляемым к данным противопожарным стенам СНБ 2.02.01.
Противопожарные стены и перекрытия должны сохранять свои функции при одностороннем об-рушении примыкающих к ним конструкций.
5.1.16 Высоту подъема противопожарной стены над кровлей следует принимать, м, не менее:
0,6 — если хотя бы один из элементов чердачного или бесчердачного покрытия, за исклю-чением кровли, выполнен из материалов групп Г3, Г4;
0,3 — если элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, вы-полнены из материалов групп Г1, Г2.
При применении в покрытиях зданий строительных конструкций с классом пожарной опасности К0 (за исключением кровли) противопожарные стены допускается не выводить выше уровня кровли.
5.1.17 Противопожарные стены должны выступать не менее чем на 0,3 м за наружную поверх-ность стен зданий, выполненных из конструкций классов пожарной опасности К1 – К3. Противопожар-ные стены должны разделять ленточное остекление наружных стен зданий.
Допускается не разделять ленточное остекление наружных стен зданий при применении проти-вопожарных окон 2 типа в зданиях II–IV степеней огнестойкости, 3 типа — в зданиях V и VI степеней огнестойкости и соблюдении требования 5.1.5.
Противопожарные перекрытия в зданиях с наружными стенами, имеющими класс пожарной опасности ниже К0, или с остеклением, расположенным в уровне перекрытия, должны пересекать эти стены и остекление.
Противопожарные перекрытия должны примыкать к наружным стенам с классом пожарной опас-ности К0.
5.1.18 В зданиях с внутренним углом расстояние по горизонтали между ближайшими гранями проемов, расположенных в наружных стенах помещений категорий А, Б, В1 – ВЗ, лестничных клеток, помещений с массовым пребыванием людей по отношению к проемам других помещений со стороны внутреннего угла должно быть не менее 4 м. При расстоянии между указанными проемами менее 4 м они должны заполняться противопожарными дверями (окнами, люками) 2 типа в зданиях II–IV степе-ней огнестойкости, 3 типа — в зданиях V–VII степеней огнестойкости в одной из стен, образующих внутренний угол.
5.1.19 В противопожарных стенах допускается устраивать вертикальные вентиляционные и ды-мовые каналы. В местах их размещения предел огнестойкости противопожарной стены с каждой сто-роны канала должен быть не ниже нормируемого для данного типа стены.
5.1.20 При разделении здания на пожарные секции противопожарной должна быть стена более высокой и более широкой секции. Предел огнестойкости указанной стены допускается принимать
в зависимости от степени огнестойкости здания в соответствии с таблицей 4* СНБ 2.02.01 на рас-стоянии, м, не менее:
8 — от кровли более низкой части здания по вертикали или при устройстве над примыкаю-щей частью здания противопожарного перекрытия 1 типа;
4 — от стен более узкой части здания по горизонтали.
При этом пределы огнестойкости изделий для заполнения проемов в указанной стене не норми-руются.
5.1.21 Общая площадь проемов в противопожарных стенах и перекрытиях, ограждающих конст-рукциях лифтовых шахт не должна превышать 25 % их площади. Противопожарные двери и ворота
в противопожарных преградах должны иметь уплотнения в притворах и приспособления для само-закрывания. Противопожарные двери, ворота и люки, эксплуатируемые по технологическим или дру-гим условиям в открытом состоянии, должны быть оборудованы устройствами автоматического за-крывания при пожаре.
В противопожарных стенах 1 типа не допускается устройство проемов, заполненных другими противопожарными преградами, кроме тамбур-шлюзов 1 типа, за исключением специально оговорен-ных случаев, указанных в ТНПА.
ТКП 45-2.02-92-2007 (02250)
Water
06 Октября 2010
129
1 365
спасибо. теперь бы с проёмами разобраться.
Физически на объекте есть стена, которая делит цех на 2 части, стена на фундаменте, в стене проёмы, через них сумашедшие карщики гоняют. в таком виде это же нельзя считать противопожарной стеной?
рудик77
06 Октября 2010
68
310
А нужна ли там противопожарная стена ? Какое назначение частей цеха ?
Water
06 Октября 2010
129
1 365
нужна или вопрос не в этом. Тушение заказали только для одной части цеха. Что бы не тушить вторую, их должна разделять противопожарная преграда
Ejik
06 Октября 2010
202
, ГАП, cтаж: 18 лет
Я как понял стена о которой идет речь делит цех на пожарные отсеки. "ТКП 45-2.02-34-2006: п.3.1
Пожарный отсек
: Часть здания или сооружения, отделенная от других частей противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее 2,5 ч." Если это так, то стена должна быть противопожарной 1 типа.
ТКП 45-2.02-92-2007: п.5.1.21 абзац 2 В противопожарных стенах 1 типа не допускается устройство проемов, заполненных другими противопожарными преградами, кроме тамбур-шлюзов 1 типа, за исключением специально оговоренных случаев, указанных в ТНПА.
А чтобы точно сказать какая противопожарная преграда в данном случае нужна нужно хотя бы знать: категорию здания по взрывопожарной и пожарной опасности, площадь здания, степень огнестойкости, этажность, и какие технологические процессы протекают в данном цехе.
Water
06 Октября 2010
129
1 365
вопрос делит ли, раньше, до установки нового оборудования такое деление не нужно было
Sasha1483
09 Ноября 2012
39
, Главный конструктор,
Здравствуйте! Не срвсем понятен пункт 5.6.1 ТКП 92-2007 насчет отделений помещений категорий А, Б и В1 – В3 одно от другого противопожарными перегородками. А два помещения с одинаковыми категориями (в данном случае В2) и одинаковым классом ФПО нужно отделять одно от другого противопожарными перегородками? Если да, то тогда в этой перегородке нужна протвопожарная дверь?
И вопрос №2: разделять на пожарные секции тоже нужно как и отсеки противопожарными стенами 1-го типа?
Rinny
09 Ноября 2012
97
, Attentus Novus OY,
У меня был подобный случай - склад был большой, пришлось делить на отдельные секции. В проемах установили металлические жалюзи с пожарным классом, соответствовавшим классу стены, получилось дороговато, но объект сдали без проблем - на складе также установлена автоматика, которая автоматически закрыла бы проемы этими "гардинами", так что в случае возгорания класс стены соответствовал бы заявленному.
Rinny
09 Ноября 2012
97
Вот еще нашла - увы, не по-русски - противопожарные гардины, правда они из специальной ткани -
http://www.eurovent.ee/files/tooted/tuleohutus/tuletokkekardinad/tuletokkekardinad.pdf
. И возможно, отвечу Sssha1483 - мне инспектора объяснили, что все дело в размерах помещений и в путях эвакуации - при возгорании, если одно помещение блокируется отсечками - дверями или гардинами - , нужно иметь возможность выйти через другое, эвакуироваться через горящее помещение нельзя, поэтому они и разделяются противопожарными перегородками.
dmitryolego
11 Ноября 2012
55
498
, cтаж: 24 лет
Если в помещениях протекают одинаковые с точки зрения пожарной опасности процессы, то в отделении помещений п/п преградами нет необходимости (см. первое предложение п.5.6.1 ТКП 92). Соответственно, заполнение проемов не нормируется. При этом при определении площади помещения (для определения типа пожарной автоматики и др.) берется сумммарная площадь двух помещений.
Но если у вас, например, два помещения категории А, при этом в них обращаются различные вещества, при взаимодействии которых возможен взрыв, пожар и т.п., то отделять необходимо.
Помещения разных классов по ф.п.о. (если речь не о категорируемых помещениях) отделяются друг от друга только если это прописано в ТНПА.
- пож. секция - часть пож. отсека, выделенная п/п преградами (СТБ 11.0.03). Т.о., секция выделяется или п/п стенами 2-го типа, или п/п перегородками 1 или 2 типов. В зависимости от того, чем выделяется секция, выбираются типы заполенне проемов по ТКП 142.
Fog
13 Ноября 2012
39
п. 5.6.1 ТКП 45-2.02-92, последний абзац "При размещении в помещении технологических процессов с одинаковой взрывопожарной и пожарной опасностью необходимость отделения их друг от друга перегородками должна быть обоснована в технологической части проекта, при этом применение противопожарных перегородок не является обязательным, кроме случаев, предусмотренных технологическими требованиями."
Тамара Кривоносова
28 Ноября 2012
39
Пожалуйста, проконсультируйте. Есть сущ. П-образное здание кирпичное. К нему пристраивается часть из сэндвич-панелей. На расстоянии 0,5м от одной из "ног" П есть сущ. металлический гараж. Снести неего представляется возможным. ВОПРОС: Можно ли устроить противопожарную стену из сэндвич-панелей?
Sasha1483
28 Ноября 2012
39
Смотря какого типа нужна противопожарная стена! если 2-го типа, то можно.
Fog
29 Ноября 2012
39
В принципе можно. При этом основным вопросом будет являться обеспечение требуемого предела огнестойкости для узла крепления сэндвич-панели к колонне
Sinful
08 Декабря 2012
164
2 957
это дело покрывают огнезащитным составом
dmitryolego
24 Декабря 2012
55
498
, cтаж: 24 лет
подскажите, а какие огнезащитные составы вы знаете на 150 мин (ведь речь о стене 1-го типа, если необходимо уйти от разрыва)?
Sinful
25 Декабря 2012
164
2 957
я не ПГСник, поэтому не подскажу, мне рассказывал один ГИП (ПГСник) о своем объекте (г. Минск). Это было компенсирующее мероприятие, согласованное с экспертным советом МГУ МЧС.
dmitryolego
25 Декабря 2012
55
498
, cтаж: 24 лет
У россиян это проходит. У нас вроде как заявлялся какой-то состав на 150 мин. (о нем мне рассказывали фирмы по огнеобработке, но сертификат я не видел) Рассматривали вариант его нанесения на металл, несущий сендвич 150 мин. - т.е. конструкция, являющаяся стеной 1-го типа. Консультировались с центральным аппаратом МЧС - они против, т.к. неизвестно, как будет себя вести огнезащита со стороны сендвича. Ей, для придание огнестойких свойств металлу, небходимо вспучится, а сендвич не дает. Да и вообще, сколько не спрашивал (МЧС, НИИ ПБиЧС), нужно ли обрабатывать металл со стороны сендвичей (и т.п. примыканий), однозначного ответа никто не дает.
siba76
10 Января 2013
55
498
вот вы вроде все грамотные зачем покрывать со стороны сендвича почитайте как высчитывается приведенная толщина металла и всё поймете кому не понятно шлите вопрос на
siba76@mail.ru
Wir_Mag
11 Января 2013
423
4 339
а в чем проблема обсуждать здесь, чтобы все видели?
Diskom
21 Января 2013
20
Насколько я знаю, время температурной стойкости огнезащитного состава зависит от толщины слоя. Чем толще слой, тем больше время которое даётся на огнезащиту конструкции. После того как фирма имеющая спецлицензию нанесла огнезащитный состав, они же вызывали МЧС со специальным оборудованием и проверяли толщину состава нанесённого на защищаемую конструкцию. После этого составляются акты замеров. Здать объект без этих актов не удастся. Я как заказчик, только наблюдал за этим процессом, но краску искал сам, стоит она много. Предлагаю список сертифицированных в РБ огнезащитных составов:
1. Гард (РБ);
2. Феникс СТБ (РФ);
3. Агнитерм МР (РБ);
4. Reniterm PMS-R (Германия);
5. ВУП-2 (РБ);
6. Феникс СТС (РФ) (на объекте у себя использовали эту);
7. Sika Uniterm ASR (Швеция);
8. Sika ADR (Швеция);
9. Джокер (РФ);
10. Capatherm Caparol (Германия);
11. Тикратермостон (производителя не знаю);
12. Синатерм-1.
Кстати к несущим конструкциям крепились сэндвич-панели, красили уже позже, и про краску где, примыкают панели никто не заикался. Самому стало интересно, а надо ли там красить. По идее сами панели с этой стороны должны защищать несущую конструкцию.
Water
22 Января 2013
129
1 365
на одном из наших объектов инспектор задал вопрос, "обеспечивается ли требуемая огнестойкость конструкции (несущая конструкция - в сечении квадрат, окрашена с трёх сторон, с четвертой примыкает сэндвич-панель)?" его смутило то, что есть непокрытая грань конструкции, в итоге извращались, наносили, прокрашивали, потом проверяли...
dmitryolego
26 Января 2013
55
498
, cтаж: 24 лет
Проверять толщину нанесенного состава после ВСЕХ выполненных работ - пустая трата времени и сил. Именно поэтому контроль за нанесением огнезащитного состава - функция ЗАКАЗЧИКА в лице тех.надзора. Только технадзор, а не МЧС, должен контролировать все операции и подписывать все акты по огнезащите (см. ТКП по технадзору).
Поясняю. Перед нанесением огнезащитного состава осматриваются и зачищаются от ржавчины и грязи конструкции. Все осматривается технадзором, который дает добро на нанесение грунтовки. Условно, ее слой - 1 мм. Вызывают технадзор. Все конструкции промеряются. Составляется акт на скрытые работы по нанесению грунтовки. Где-то нанесли 1 мм, где-то 1,1 мм и т.д. Все в этих актах описывается. Потом измеряется температурный режим в помещении. Если он соответствует регламенту на нанесение огнезащитного состава, проводят нанесение состава. Условно, его слой 4 мм. При этом технадзор опять следит, чтобы состав не разбавили чем-нибудь. И только после всех этих промежуточных звеньев технадзор, а не инспектор МЧС, подписывает акт выполненных работ.
А теперь ситуация: фирма со спецлицезией нанесла грунтовки 4 мм., а огнезащитного состава - 1 мм. Что может после всех работ проверить инспектор МЧС? Правильно, только суммарную толщину - 5 мм!!! И все получается соответствует регламенту!
Именно поэтому никаких актов замеров от МЧС не нужно. Указанные работы проверяются МЧС только в рамках проверки лицензионных условий: последовательно, каждую операцию, т.к. других вариантов нет.
Все, что нужно инспектору пож. надзора - акты. А замеры если и проводядся, то только чтобы хоть как-то дисциплинировать фирмы.
YuliaTs
31 Мая 2013
55
498
Пожарники требуют документальное подтверждение, что гипсокартонная перегородка КНАУФ С-111 (толщина 100 мм) обладает параметрами К0, EI45 (в альбоме КНАУФ эти параметры подтверждены только МЧС России). Как поступить в этом случае? Может у кого-то есть сертификат на эту перегородку?
WalentyBY
31 Мая 2013
149
, ЧПУП "Изэт-проект", Директор-архитектор,
года 2 назад узнавал у местных дилеров. у кнауфа не было К0. и сейчас, полагаю, что нет - свяжитесь с дилерами. попробуйте, если нужно, применить СИСТЕМУ противопожарной перегородки типа Наяда и т. д., их много. Вот у них есть комплексные испытания конструкций в целом (с тем же, по сути, ГКЛ), прокатывает.
Fog
03 Июня 2013
39
Если используется лист ГКЛ, то К0 он не даст, как минимум К1 (см. перечни испытанных конструкций). Для получения К0 надо использовать листы ГКЛО, а еще не помешало бы знать каркас перегородки и пустотелая она или пространство между листами чем-нибудь заполнено
Архитектура и дизайн (в разделе 1634 тем)
Круглые индивидуальные жилые дома - это большая редкость, как в наших краях, так и зарубежом! Об одном из таких рассказывает архитектор...
