/ Противопожарная стена в блокированном доме VIII степени огнестойкости
Slonng
23 Февраля 2015
, Инженер,
Уважаемые архитектора подскажите нужно ли деревянный блокированный жилой дом разделять противопожарной стеной, выводить выше кровли на 0,6 и за стены 0,3. И как конструктивно противопожарная стена будет пересекать сруб дома?
nanatka
24 Февраля 2015
93
, проектно-строительная, ГАП, cтаж: 18 лет
Необходимость устройства противопожарной стены регламентируется п. 11.2 и 11.3 ТКП 45-3.02-230-2010.
Slonng
24 Февраля 2015
, Инженер,
Я так понимаю что нужно будет выполнить эти требования и разделить дом противопожарной стеной выше кровли? А как стена будет пересекать сруб?
Михась
02 Марта 2015
55
, Инженер-проектировщик, cтаж: 18 лет
Требования к таким противопожарным стенам смотрите в п.п. 5.1.15 - 5.1.17 ТКП 45-2.02-92-2007*
Dima_sc
06 Марта 2015
34
, СООО проектирование и строительство инв. объектов, Предприниматель,
Михась правильные пункты указал, все нужно смотреть по ним.
что касается высоты подъема стены я решил привести цитату ТКП 45-2.02-92-2007*
5.1.16 Высоту подъема противопожарной стены над кровлей следует принимать, м, не менее: 0,6 — если хотя бы один из элементов чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнен из материалов групп Г3, Г4; 0,3 — если элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнены из материалов групп Г1, Г2. При применении в покрытиях зданий строительных конструкций с классом пожарной опасности К0 (за исключением кровли) противопожарные стены допускается не выводить выше уровня кровли.
Если у Вас дом деревянный, значит конструкции несущие точно не K0, следовательно нужно поднимать стену, на какую высоту? все-таки зависит от остальных материалов. Утеплитель От Г1 до Г4 и дерево само так же может быть обработано пропитками для достижения определенной горючести.
Кстати считаю упущением в нормах (а может и что-то не знаю), если по ТКП 230 допускается разделение смежных жилых блоков противопожарными стенами 2-го типа (REI45) и класса пожарной опасности К1, то наверное и требование 92-го ТКП о том, что противопожарные стены допускается не выводить выше уровня кровли когда все конструкции покрытия имеют класс К0 не полностью логичное. Ведь если мы делим блоки горючей противопожарной стеной К1, то мне кажется, требование к конструкциям покрытия в данном случае так же логично было бы применять К1.
