/ Противопожарные ворота RYTERNA.
(Прочитано 70 раз)
Минимизировать последствия пожара позволяет локализация участка возгорания. Действенным инструментом для этого являются противопожарные ворота производства компании Ryterna. Высокий уровень огнестойкости этих ворот позволяет использовать их на предприятиях и складах с повышенными требованиями по пожарной безопасности.
Один из признанных лидеров европейского рынка воротных систем – компания Ryterna – представляет противопожарные ворота, соответствующие европейским стандартам качества.
Конструкция:
Особенности конструкции противопожарных ворот Ryterna гарантируют им противостояние открытому пламени в течение 30–60 минут (в зависимости от класса). Производственные мощности компании позволяют ей выпускать ворота с большой полезной площадью, рассчитанные на установку в проем любого размера.
В основе конструкции – гнутый металлический профиль из оцинкованной стали. По углам профиль крепится сплошным сварным швом, а вдоль боковой части – стальными заклепками, благодаря чему достигается монолитность всей конструкции. На этом функциональное назначение профиля не ограничивается: на верхней профильной рейке монтируется гайка для крепления подвижной каретки.
В конструкции ворот предусмотрена полная герметичность. Ее обеспечивает дополнительный профиль с внутренней стороны ворот. Дополнительно по всему периметру на него приклеивается термоуплотнительная лента.
Само полотно противопожарных ворот Ryterna изготавливается из сэндвич-панелей типа ПС. Функцию теплоизолятора между двумя стальными листами панели выполняют плиты каменной ваты. Толщина теплоизоляционного материала определяет класс пожарной безопасности. Так, ворота Thermoline EI30 способны противостоять огню в течение 30 минут – этот показатель соответствует 2 классу пожарной безопасности. Около 60 минут способны выстоять перед лицом стихии ворота Thermoline EI60, 1 класса пожарной безопасности. Общая толщина панели составляет 100 и 150 мм соответственно.
Как работают противопожарные ворота?
Алгоритм работы прост. При возникновении возгорания срабатывает автоматический датчик и ворота закрываются. В качестве датчика реагирования могут использоваться различные сигнальные системы: фотоэлементы, радары. Воротами можно управлять и вручную: при поступлении на пожарный пульт сигнала опасности дежурный активирует программу закрытия ворот. Многократные испытания системы гарантируют ее корректную работу в самых экстремальных условиях. Ворота Thermoline позволяют надежно локализовать очаг возгорания до приезда спасателей.
Где могут использоваться противопожарные ворота Thermoline?
Противопожарные ворота применяются в местах, где необходимо обеспечить повышенный уровень пожарной безопасности. Особенно актуальной эта задача становится при наличии большого количества электроприборов и оборудования, при использовании станков под высоким напряжением и частыми перегрузками электросети.
Незаменимы ворота Thermoline в литейных и сварочных цехах при наличии открытого огня, а также на производствах и складах с горючими жидкостями, химическими реактивами, пиротехникой, синтетическими тканями и пр.
Особенности противопожарных ворот Ryterna:
• В случае пожара ворота закрываются автоматически, но при этом их работа не зависит от наличия электроэнергии – конструкция может закрываться под воздействием противовеса;
• По периметру контур ворот герметизирован стальным профилем и термоуплотнительной лентой. При нагревании уплотнитель расширяется, герметично заполняя все щели проема. Это работает в 2 направлениях: дым не попадает в смежные помещения, а к точке возгорания не поступает кислород, поддерживающий горение;
• Ворота не уменьшают полезную площадь проема. Благодаря использованию откатной системы с верхней кареткой в конструкции отсутствует порог;
• Возможно использование ворот Thermoline в качестве основной воротной системы. Для этого на конструкцию дополнительно устанавливается электропривод.
Сертификаты соответствия:
СООО «БелТЕРМОЛАИН»
г.Минск, ул. Тимошенко, 8, офис 11 Н
+375 17 254 26 64
+375 17 254 27 74
+375 29 625 50 00
+375 29 779 00 00
info@thermoline.by
www.ryterna.by
Новости и статьи компании:
Оригинальные дизайнерские ворота Ryterna.
Въездные откатные ворота - преимущества и нюансы эксплуатации.
Гаражные откатные ворота SSD Ryterna. Оригинально и надежно!
Промышленные секционные откатные ворота Ryterna.
Ryterna Design. 5 советов, как придать воротам индивидуальность.
Отличия промышленных и гаражных ворот Ryterna.
Ультратеплые ворота TLP-ULTRA от Ryterna.
ТОП-5 нестандартных ворот Ryterna.
Вентиляционные ворота Ryterna.
Панорамные ворота Ryterna - больше света при меньших затратах.
Ангарные ворота Ryterna.
Ryterna Design. Виды панелей гаражных ворот.
Ворота Ryterna c новым трехмерным дизайном (3D-эффект).
Эксклюзивные ворота. Безопасность и качество могут быть красивыми.
