/ Размеры в осях
chudo
09 Ноября 2011
У меня такой вопрос, я выполняю проект по архитектуре, могу ли я взять размер в осях 6900? Исходя из этого плиты возьму ПК-72, и опираться они будут по двум сторонам? Здание кирпичное.
костя112233
09 Ноября 2011
201
3 263
, техник-конструктор,
можете. не вижу ничего что мешало бы вам так сделать.
chudo
09 Ноября 2011
201
3 263
большое спасибо! И еще я же могу в кирпичном здании сделать все стены несущими?
костя112233
09 Ноября 2011
201
3 263
да, можете, при условии что это не будут перегородки в пол-кирпича толщиной
gsa4341
14 Ноября 2011
201
3 263
гм...
если плита ПК72, такая плита имеет длину 7180. Исходя из стандартного опирания на стены 120мм (меньше можно - 100мм, больше - максимум 130мм!) и минимальной толщины несущей кирпичной стены 250мм...
Попробуйте просто нарисовать эти стены по осям 6900 и опереть на них плиту, что получается?
Если применяются стандартные пустотки с опиранием на две (и только на две!) стороны, то зачем удорожать кирпичное здание делая все стены несущими? Достаточно назначить несущими только продольные или только поперечные стены. Это уже будет зависеть от планировки здания
костя112233
14 Ноября 2011
201
3 263
очень интересно, откуда такие результаты? исходя из каких соображений вы так пишите? предпосылки?
gsa4341
14 Ноября 2011
201
3 263
ой, вы меня пытаетесь в чем то уличить?
ТКП 45-5.03-130-2009
п. 5.3.2
Возможен вариант с опиранием более 130, т.е. 250мм, но это уже частный случай и требуется проверка нагрузки на торцы плит. В данном топике это лишнее.
Не забывайте, что в некоторых кирпичных стенах предполагается устройство вентканалов, попробуйте на стену 380мм с вентаканалом опереть с двух сторон плиты перекрытия с глубиной опирания более 120мм
костя112233
14 Ноября 2011
201
3 263
нет. просто поправить. да и себя заодно проверить. вы слишком однозначно написали про глубину опирания, ограничив её 130 мм
кажется это довольно рядовой случай, а не частный. даже в серии плит указывается опирание в зависимости от нагрузки на торцы, а промежуточные значения предлагают определять методом интерполяции.
а вот именно это я бы назвал частным случаем.
и, кстати, не забывайте, что стенку к оси можно привязывать по-разному.
(39.99 Кб, 1027x370 - просмотрено 239 раз.)
gsa4341
14 Ноября 2011
201
3 263
в общем то согласен, категорично указал 130мм...
а вот приложенный рисунок вызывает несколько вопросов.
Чем заделывать 60мм на торцах плит? Пилить кирпич?
Как бетон плиты учитывать при теплотехническом расчете? Предполагать в этом месте утолщение утеплителя? Пояс из утеплителя - красиво, но дороговато да и возникают лишние проблемы по защите верха утеплителя от атмосферных осадков. Просто так там карниз из оцинковки и ПВХ не сделаешь, крепить его не к чему.
костя112233
14 Ноября 2011
201
3 263
а рисунок я дл понимания привёл что можно играть с привязкой стены к осям. но "отбрехаться" наверняка можно.
1 вариант: подставить доску и замонолитить вместе в торцами плит.
2 вариант: кирпичём ложком, выступ на 5мм не критичен для оштукатуривания или утепления фасадов.
3 вариант: с учётом того что если всё здание в осях 6900 оно явно не 9 этажей в высоту, а скорее всего коттедж, поэтому можно предложить 2 этаж выполнить из ячеистобетонных блоков шириной 400 с напуском 65 мм - явно не упадёт. ну а на 65 - минвата....
kok3510
26 Ноября 2011
57
Господа, напоминаю что при социализме был строительный модуль равный 300мм. и вроде его не отменяли.
Все плиты выпускались на заводах длинной кратной этой величине. Хотя были и длинной 5800 и 5900 не предусмотренные модулем, как мы тогда шутили это для строителей поскольку у их 5700 частенько проваливались или не хватало проектного опирания.
Хотя я сейчас проектирую котеджи с монолитным перекрытием, по принципу что изволит заказчик
костя112233
26 Ноября 2011
201
3 263
это всё очень любопытно, но позвольте спросить: к данной теме это как относится?
