/ Системы навесных вентилируемых фасадов ALUTECH ALT 150 - легкий и надежный путь к современности.
Админ
04 Марта 2013
455
13 628
Современный стиль жизни диктует современные подходы к строительству зданий и не терпит устаревших стереотипов. Привычные для нашего глаза оштукатуренные фасады, которые через год-два теряют свой внешний вид и требуют дополнительных вложений в ремонт, постепенно уступают место навесным вентилируемым фасадным системам, соединившим в себе современность, эстетичность и долговечность. И все это благодаря надежным конструкциям подсистемы и использованию облицовочного материала, который, в отличие от штукатурки, стоек к воздействию агрессивной внешней среды и в десятки раз продлевает срок службы здания. При этом навесные фасады от «Алюмин Техно» придают экстерьеру эффект воздушности и подчеркивают современный стиль не только здания, но и владельца.
Повышенный спрос на строительном рынке Беларуси на вентилируемые фасады сделал данное направление наиболее динамично развивающимся. Однако здесь существуют свои ограничения: не все фасадные системы, представленные в Беларуси, могут использоваться на высотных зданиях, не всегда можно применять различные виды облицовки, да и заявленное качество и долговечность, к сожалению, не во всех случаях подтверждаются на практике.
Теперь с появлением на рынке белорусской системы навесных вентилируемых фасадов ALUTECH ALT 150 от «Алюмин Техно» удовлетворить спрос заказчиков на воздушные и одновременно прочные шедевры архитектуры стало проще и выгодней. Характеристики прочности системы ALUTECH ALT 150 позволяют устанавливать ее на зданиях высотой до 150 метров в V ветровом районе, что подтверждено экспертным заключением и расчетами, выполненными специалистами ЦНИИПСК им. Мельникова (г. Москва).
Система навесных вентилируемых фасадов ALUTECH ALT 150 – еще один продукт «Алюмин Техно», чье имя стоит одним из первых в ряду крупнейших производителей алюминиевых профильных систем на территории стран СНГ. Контроль качества осуществляется на всех стадиях производства: от создания сплава алюминия до упаковки готовых изделий.
В отличие от других фасадных систем, изготовленных из оцинкованной стали, все элементы системы ALUTECH ALT 150 изготовлены из первичного алюминия и нержавеющей стали. Алюминий по коррозийной стойкости в несколько раз превосходит оцинкованную сталь. Срок службы здания, построенного на основе оцинкованных подсистем – 15 лет, а использование алюминия позволяет увеличить срок службы навесного фасада до 30 лет – ровно в 2 раза.
Высокотехнологичное оборудование, на котором производится ALUTECH ALT 150, дает возможность использовать новейшие технологии при производстве алюминиевых профильных систем. Одной из таких технологий, не имеющей аналогов в Беларуси, является анодирование, благодаря которому алюминиевые элементы системы приобретают дополнительную устойчивость к агрессивной окружающей среде. На фасадные системы из анодированного алюминия завод-изготовитель дает гарантию (предоставляется гарантия) 50 лет.
Система ALUTECH ALT 150 в два раза легче тяжеловесных стальных оцинкованных конструкций, предлагаемых российскими и иными поставщиками. При возведении высотных зданий это дает меньшую нагрузку на фундамент и значительно облегчает монтаж навесных фасадов. При этом за визуальной легкостью скрыты прочность и уникальные возможности конструкции, ни в чем не уступающие стальным аналогам. Система ALUTECH ALT 150 позволяет скрыть неровности стен до 130 мм, а диапазон регулировки на одном кронштейне достаточно широк и составляет 50 мм. Простота регулировки и широкий диапазон повышает скорость монтажа, который можно проводить в любое время года. Конструкция системы предотвращает ошибки при сборке системы, что повышает ее надежность и долговечность. Заклепочное соединение, применяемое в системе, – одно из самых надежных и простых в реализации.
Разработчики системы ALUTECH ALT 150 создали специальную конструкцию кляммеров, позволяющую устанавливать плитку под углом 40° относительно друг друга. Такой способ крепления значительно облегчает задачу возведения круглых фасадов, которые прочно вошли в моду.
Чаще всего навесные системы используются для строительства офисных и административных зданий. Для них фасад – это своего рода лицо компании, которое создает корпоративный стиль и подчеркивает ее индивидуальность. Именно поэтому заказчики стремятся использовать различные облицовочные материалы. При этом облицовка во многом определяет ценовой фактор при строительстве и продлевает срок службы здания. Только система ALUTECH ALT 150 имеет конструкцию универсальной направляющей, которая позволяет использовать различные способы крепления облицовки, что обеспечивает широкий выбор облицовочных материалов: керамогранита, фиброцементных плит, композитных панелей, алюминиевого листа. Кроме того, при замене облицовки и отдельных элементов системы не нарушается целостность конструкции, а элементы системы пригодны для вторичного использования.
Использование ALUTECH ALT 150 в несколько раз улучшает энергоэффективность как старого, так и нового здания. За счет широкого диапазона регулировок и типоразмеров элементов с системой ALUTECH ALT 150 можно применять утеплитель толщиной до 200 мм. При установке остается воздушный зазор, который улучшает теплоизоляционные свойства утеплителя зимой и обеспечивает быстрое охлаждение стен здания летом, благодаря чему снижаются расходы на эксплуатацию здания, что делает его более привлекательным для арендаторов и покупателей.
ALUTECH ALT 150 выполнена таким образом, чтобы минимизировать влияние на теплоизоляционные свойства стены «мостиков холода», которые образуются кронштейнами. Энергоэффективность здания ухудшается с увеличением количества таких элементов. Направляющая, применяемая в системе ALT 150, обладает достаточной жесткостью для того, чтобы это количество всегда оставалось минимальным.
Помимо этого в целях улучшения теплоизоляции ALUTECH ALT 150, в ней предусмотрено применение двух типов прокладок: пластиковых и паронитовых. Термоизолирующая прокладка, изготовленная из пластика с низким коэффициентом теплопроводности, дополнительно используется между стеной и кронштейном в случае использования утеплителя. Если система используется только в качестве облицовочной системы без утеплителя, применяется прокладка из паронита (в качестве коррозионной изоляции кронштейна).
Работая в строительной области уже много лет, «Алютех Торговый дом» предлагает комплексные поставки всех необходимых материалов для монтажа фасадных систем. Фасадные системы ALUTECH ALT 150 – это легкий и надежный путь к созданию современных зданий.
Контактная информации ООО «Алютех Торговый дом»
ул. Бабушкина, 21/3, оф. 12, УНП 190736339,
тел.: (17) 291 94 05, (29) 121 92 03
Архитектура и дизайн (в разделе 1633 тем)
