/ Состав кровли для молниеприемной сетки
dmitry-a
30 Января 2013
356
, ЗАО "Рога и Копыта", Ведущий инженер-проектировщик (электрик),
Ситуация следующая я инженер проектировщик по электроснабжению. Мне необходимо выполнить молниеприемную сетку или поверх кровли (плоская) или согласно нашим нормам можно (...Молниеприемная сетка должна быть выполнена из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм и уложена на кровлю сверху или под несгораемые или трудносгораемые утеплитель или гидроизоляцию). Так вот группа АР выдала мне, что они впервые слышат об этом, и что за не горючие материалы можно применять они не знают. Подскажите товарищи Архитекторы
какие можно применять слои
, кроме металла поверх крыши. Состав кровельного состава -по проекту АР- "верхний Техноэласт К и нижний слой тот же самый только П" что относится к горючим материалам.
30 Января 2013
материал технопласт относится к группе горючести Г4 (сильно горючие)
На основании
РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.
на кровлю сверху
Как видите ваш материал не относится к несгораемому или трудносгараемому материалу. На такой кровле молниеприемную сетку устраивать нельзя.
dmitry-a
31 Января 2013
356
Вы повторили мои слова Анатолий я и пишу, что слои горючие. Вопрос именно к Архитекторам, собственно скажите составы Типы, марки...(не сгораемые, либо трудно сгораемые) утеплители, гидроизоляцию которые именно нужно применять, чтобы мне положить сетку под несгораемый слой. Т.к мои АР смотрят на меня с недоумением...
nanatka
31 Января 2013
93
, проектно-строительная, ГАП, cтаж: 18 лет
Здравствуйте! Ранее в проектах применяли молниезащиту из арматурной сетки, уложенной в стяжку (если применялся в качестве утеплителя пенопласт типа ППТ-35, пенопласт горюч, Г4). В таком случае состав кровли был такой:
-плита покрытия,
- пароизоляция,
- разуклонка,
- утеплитель пенопласт,
- стяжка (с молниеприемной сеткой),
- г/и слои.
Несгораемые утеплители - это минвата (НГ). По приведенным вами требованиям норм, пирог должен тогда выглядеть так:
- плита покрытия,
-пароизоляция,
-разуклонка,
-молниеприемная сетка,
- плиты минераловатные жесткие,
- г/и слои.
Негорючей гидроизоляции не знаю,все Техноэласты и Биполикрины имеют горючесть Г4, насколько я знаю. Если приведенные выше пирожки вам не подходят, укладывайте арматурку поверх кровли, какая вам разница.
Там, по-моему, даже какие-то держалки есть специальные.
dmitry-a
31 Января 2013
356
nanatka спасибо!!!
Данил
04 Февраля 2013
356
Посмотрите молниезащиту DKC "Jpiter"
Jupiter.pdf
(1331.33 Кб - загружено 105 раз.)
dmitry-a
04 Февраля 2013
356
ДКС, у нас в энергонадзоре г.Новосибирск) не любят активные молниеприемники.
garbuz
04 Февраля 2013
356
Не нужно мудрить, пытаясь запихнуть молниеприемную сетку в состав пирога. Вот буквально на днях - размещали на своем объекте, гостиница в Москве , 75 метров высота, сетка 12х12 метров, поверх кровли. Утеплитель пенополистирол, во избежание пробития разрядом пирога, из опыта , сетку все время делаем поверх.
electro link
11 Февраля 2013
356
Зайдите на сайт организации ИГУР. Сетка поверх пирога, на сайте держатели. Говорю как монтажник. Я такое делал
Архитектура и дизайн (в разделе 1633 тем)
