/ Совместное размещение помещений разных классов функциональной пожарной опасности
DDD
02 Марта 2012
Разрешено ли в одном здании располагать помещения класса Ф5.1 (категория В1) и помещения класса Ф5.2 (категория А, хранятся ГГ и ЛВЖ)?
И в продолжение вопроса о совместном размещении в одном здании складов ГГ и нефтепродуктов, возможно ли?
arch.Wladek
05 Марта 2012
48
, Индивидуальный Предприниматель, ГАП. ГИП.,
Можно, только надо разделять противопожарной стеной 1 типа. Кат."А" должно быть у наружной стены, ЛСК и прочее.
twinpix
07 Марта 2012
48
Предыдущий ответ не верный. Верный ответ: Нужна только противопожарная перегородка по п. 5.6.1 ТКП 45-2.02-92 (ТКП 45-2.02-142) плюс проход между помещениями должен быть в соответствии с п.5.6.3 (или 5.6.4) ТКП 45-2.02-92:
5.6.1 При размещении в одном здании или помещении технологических процессов с различной взрывопожарной и пожарной опасностью следует предусматривать мероприятия по предупреждению взрыва и распространения пожара. Эффективность этих мероприятий должна быть обоснована в технологической части проекта. Если указанные мероприятия являются недостаточно эффективными, то технологические процессы с различной взрывопожарной и пожарной опасностью следует размещать в отдельных помещениях; при этом помещения категорий А, Б и В1 – В3 следует отделять одно от другого, а также от помещений других категорий и коридоров противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов:
— в зданиях I – III степеней огнестойкости — противопожарными перегородками 1 типа и перекрытиями (междуэтажными и над подвальным этажом) 2 типа с классом пожарной опасности К0;
— в зданиях IV-VI степеней огнестойкости, зданиях и сооружениях с незащищенным металлическим каркасом и ограждающими конструкциями из стальных профилированных листов или других негорючих листовых материалов с утеплителем групп горючести не ниже Г2 – противопожарными перегородками 1 типа и перекрытиями (междуэтажными и над подвальным этажом) 3 типа с классом пожарной опасности К0;
— в зданиях VII степени огнестойкости — противопожарными перегородками 2 типа и перекрытиями 4 типа с классом пожарной опасности К0.
При размещении в помещении технологических процессов с одинаковой взрывопожарной и пожарной опасностью необходимость отделения их друг от друга перегородками должна быть обоснована в технологической части проекта, при этом применение противопожарных перегородок не является обязательным, кроме случаев, предусмотренных технологическими требованиями.
5.6.3 Проемы в противопожарных перегородках, отделяющих помещения категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности друг от друга и от помещений других категорий, а также коридоров и лестничных клеток, следует защищать тамбур-шлюзами 2 типа с постоянным подпором воздуха не менее 20 Па. Устройство совмещенных тамбур-шлюзов для двух и более указанных помещений не допускается.
5.6.4 В проемах противопожарных преград (за исключением противопожарных стен 1 типа), которые по условиям технологического процесса не могут защищаться противопожарными дверями, во-ротами или тамбур-шлюзами, допускается предусматривать открытые тамбуры глубиной не менее
4 м, оборудованные установками автоматического пожаротушения с объемным расходом воды
не менее 1 л/с на 1 м2 пола тамбура. Ограждающие конструкции тамбура должны быть противопожарными с пределом огнестойкости не ниже REI(EI) 45.
А противопожарная стена выполняется в основном для случаев, предусмотренных п.5.6.7 ТКП 45-2.02.92:
5.6.7 Пристройки для размещения административно-бытовых помещений следует отделять от производственных зданий I–V степеней огнестойкости противопожарными перегородками 1 типа.
Пристройки к производственным зданиям ниже V степени огнестойкости и пристройки к помещениям и зданиям категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности следует отделять противопожарными стенами 1 типа.
P.S. По поводу вопроса о ГГ, ГЖ и ЛВЖ - запрещено только их совместное хранение (в помещении либо на участке). Все остальные вопросы регулируются категориями помещений.
arch.Wladek
07 Марта 2012
48
Согласен. Но есть некоторые детали. Перегородкой 1 типа может служить кирпичная кладка 120мм. С учетом кат."А" такая стена давления при взрыве не выдержит и посему в моих случаях перегородка делалась толщ 250мм с шагом пилястр 380мм, что по своей огнестойкости будет соответствовать требованиям к ПП стене 1 типа, поэтому я и назвал сие ошибочно ПП стена 1 типа.
lacerated
12 Марта 2012
75
, гап,
очевидно, "120" превратилось в "250" с пилястрами по конструктивным соображениям (большая высота), а не из-за давления при взрыве.
arch.Wladek
12 Марта 2012
48
И большая высота в том числе.
DDD
19 Марта 2012
48
А как быть тогда с требованиями п.12.120 и таблица 20 СНБ 4.03.01, в котором указано расстояние от склада баллонов до других зданий? Т.е. баллоны с пропаном емкостью 50 л в количестве 100 баллонов надо размещать в отдельном здании с соблюдением разрывов?
А требование по складам нефтепродуктов:
СНБ 3.02.01-98, п.8.3:
8.3 Общая вместимость одного складского здания или площадки под навесом для нефтепродуктов в таре не должна превышать 1200 м3 легко воспламеняющихся или 6000 м3 горючих нефтепродуктов.
Данное требование тоже можно пропустить?
Я согласен со всем, что в общем случае руководствуемся ТКП 45-2.02-92, а в том случае, если большие объемы (количества) хранимых веществ - тоже?
Яна_Z
15 Сентября 2012
68
, ГИП,
Какой предел огнестойкости должен быть у перегородок между помещениями категории В1 (между боксами в гаражах), насколько я помню - противопожарные перегородки должны быть только между помещениями разных категорий? Подойдут-ли газосиликатные перегородки толщ.100мм оштукатуреные с двух сторон? Дайте, пожалуйста, ссылку на ТКП...
arch.Wladek
15 Сентября 2012
48
Помещения с одинаковой кат. не отделяются друг от друга ПП перегородками 1 типа. См. ТКП - 2.02-92. По огнестойкости ТКП -2.02-110.
dmitryolego
15 Сентября 2012
53
493
, cтаж: 24 лет
ТКП 45-3.02-25
5.7.2 В надземных гаражах-стоянках закрытого типа I – IV степеней огнестойкости допускается для выделения мест хранения автомобилей устройство изолированных боксов. Перегородки между боксами должны быть противопожарными 2-го типа.
5.7.3 В одно- и двухэтажных надземных гаражах-стоянках закрытого типа I – V степени огнестойкости устройство изолированных боксов с противопожарными перегородками 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа допускается при условии обеспечения непосредственного выезда автомобиля наружу из каждого бокса.
D!K
22 Октября 2012
19
221
, ОДО..., зам. дир.,
Дано:
Склад бумаги, IV степень огнестойкости, категория В1, стеллажное хранение высотой 5,4 м. Площадь склада 580 м2. Согласно НПБ (т.к. склад более 500 м2) необходимо оборудовать данное здание (помещение) системой пожаротушения. Проблема с водой-необходим резервуар 360 кубов (либо 70 кубов при тушении пеной). Разместить резервуар особо негде.
Есть идея разделить помещение склада на два помещения, соответственно площадь каждого из помещений будет менее 500 м2 и пожаротушение не нужно.
Вопрос:
Как правильно разделить? Ставить противопожарную перегородку 1 типа или же стену? Если перегородку, то можно ли ее делать из сендвич панелей? какие ворота необходимо поставить в данной перегородке?
dmitryolego
24 Октября 2012
53
493
, cтаж: 24 лет
В вашем случае можно использовать как стену 2-го типа, так и перегородку 1-го (см. НПБ 15, п.14). Выбираете сами. Легче, конечно, перегородку. Материалы - любые, обеспечивающие требуемый предел огнестойкости. Заполнение проемов в выбранной преграде - см. табл.1 ТКП 45-2.02-142
D!K
24 Октября 2012
19
221
Спасибо за информацию!
Еще вопрос-возможно ли применение в данной ситуации огнезащитных штор? Может у кого-нибудь уже был опыт применения таких штор, какие подводные камни и "с чем их едят"?
dmitryolego
26 Октября 2012
53
493
, cтаж: 24 лет
- можно в качестве заполнеия проемов, но не самой преграды. На каждый из видов штор свое заключение МЧС. Общее в них, например, то, что их нельзя использовать для заполнения проемов эвакуационных выходов.
Архитектура и дизайн (в разделе 1633 тем)
