/ Типичные ошибки в проектировании и выполнении "зеленых" кровель
Админ
19 Января 2013
455
13 630
Правильно выполненная «зеленая» крыша является решением намного более долговечным, чем стандартная крыша. Гидроизоляция, находящаяся под всеми слоями материалов «зеленой» крыши, отлично защищена от механических повреждений и неподвержена воздействию атмосферных явлений, прежде всего ультрафиолета. Защищенная от жары, морозов и механических повреждений, она выдерживает в таком ненарушенном состоянии не только гарантийные сроки, но и десятки лет сверх того.
Зная опасности, вытекающие из неправильного проекта или его выполнения, а также соблюдая определенные правила, мы сможем избежать многих хлопот. Ремонт неправильно спроектированной или некачественно выполненной крыши очень дорог. Представим себе демонтаж дефектной крыши для устранения дефекта. Ремонт чаще значительно дороже крыши, выполненной даже по самой лучшей технологии, даже если для этого используем материалы премиумкласса. И тот, кто решился на устройство «зеленый» крыши, понятно, самые дешевые решения просто не может себе позволить.
Ниже мы рассмотрим наиболее встречающие ошибки при устройстве «зеленой» крыши, что поможет избежать их впоследствии.
Недопустимая нагрузка перекрытия.
Одной из основных ошибок, совершаемых на этапе проектирования, является нежелание выполнять расчеты нагрузки, которую должно будет выдерживать перекрытие.
А ведь в зависимости от проекта сада, который должен располагаться на этом перекрытии, оно должно выдерживать нагрузку от 100 до 1000 кг/м2.
Чтобы избежать неприятных сюрпризов, такие работы следует поручать строительным конструкторам, которые совместно с архитектором рассчитают необходимые нагрузочные параметры. В своих расчетах они учтут вес всех слоев системы, субстрата в состоянии максимального насыщения, вес растений и атмосферных осадков.
Часто совершаемой ошибкой является устройство садов на уже существующих крышах без проверки их прочности. А устройство на такой крыше садов интенсивного пользования весом, зачастую превышающим 800 кг/м2, может привести к катастрофе.
Неправильная изоляция.
Следующей серьезной ошибкой, очень часто совершаемой проектировщиками и исполнителями, является проектирование и соответственно последующее использование неправильной гидроизоляции. Для строительства «зеленых» крыш следует применять гидроизоляцию самого высокого качества. Кроме того, она должна обладать противокорневыми свойствами. Если она такими свойствами не обладает, то необходимо использовать пленку, способную противостоять действию корневой системы растений.
К сожалению, к нашей стране нет аттестованных организаций, занимающихся испытаниями стойкости материалов к действию корней и подобные исследования не проводились. Поэтому здесь можно полагаться лишь на честность поставщиков материалов, которые имеют соответствующие сертификаты, выданные иностранными испытательными лабораториями.
Некачественная система водоотвода.
Рациональный водный режим на «зеленой» крыше основывается на двух главных правилах – максимально возможное накопление атмосферных вод, которые позднее используются растениями, разводимыми на крыше, и эффек тивный отвод избытка воды.
Большая часть воды накапливается субстратом, в котором растут растения, а избытку необходимо обеспечить возможность беспрепятственного стока в дренажно аккумулирующий слой. Отводится только избыток воды, который не накапливается этим дренажноаккумулирующим слоем.
В этой части специалисты встречаются с множеством следующих ошибок:
* неправильно выполнены водоприемники, их установка или недостаточное количество;
* отсутствие контрольных колодцев, позволяющих выполнять осмотр и обслуживание приемников;
* отсутствие гравийных (из крупного промытого гравия) поясов, устраиваемых вдоль стен, труб, аттиков, а также вокруг контрольных колодцев,
* отделение субстратов от гравийных поясов водонепроницаемыми материалами.
Плохо подобранный почвенный субстрат.
Использование неправильно выбранного субстрата может привести к отмиранию растений.
Переобогащенный органическими веществами субстрат для экстенсивных посадок приводит к активному росту сорняков, а не такой экстенсивной растительности, как, например, очиток.
Субстрат с большой примесью глинистых и илистых частиц и с низкой концентрацией минеральных частиц характеризуется невысокой пропускной способностью. Кроме того, глинистые и илистые частицы оседают на фильтровальной ткани, снижая ее водопроницаемость. Если к этому добавить некачественное выполнение гравийных поясов, под которыми многие исполнители понимают непромытую песчаногравийную смесь с примесями глины, то мы окажемся в одном шаге от серьезных проблем.
Подъем воды выше уровня безопасности приведет не только к гибели высаженных растений, но и к попаданию воды в совершенно нежелательные элементы здания, например в вентиляционные трубы, установленные на крыше.
Неправильный подбор видов растений.
Серьезной ошибкой, часто встречающейся на зеленых крышах, является «веселое творчество» людей, не знающих требований растений, и применение таких растений, которые на крыше никогда не будут нормально развиваться.
Выбор соответствующих видов и сортов – это ключевой вопрос для получения нужного эффекта. Использование растений с повышенными требованиями биотопа обречет нас на очень большие затраты на специализированный уход за ними, при отсутствии которого растения просто погибнут и потребуется их замена новыми.
В стремлении избавиться от необходимости выполнения дорогостоящего и трудоемкого ухода многие интересующиеся «зелеными» крышами проектируют просто газоны, полагая, что они не потребуют больших затрат ни средств, ни времени на содержание и уход за ними.
Нет ничего более ошибочного! Газон – это культура интенсивная и очень требовательная со всех точек зрения. Может быть, все дело просто в относительно небольших затратах на выполнение такого газона? Выбор соответствующих растений нужно отдать специалистам, поработать с ландшафтными дизайнерами, имеющими большой опыт реализации садов на крышах.
Отсутствие стабилизации деревьев и кустов.
Сильный ветер в состоянии вырвать дерево с корнями, растущее даже в естественном грунте. Крыша – это место, особенно подверженное воздействию ветров.
Основной ошибкой в защите крупных растений является именно полное отсутствие такой защиты. Деревья и кусты, высаживаемые на крыше, должны быть тщательно закреплены.
Хорошим решение этой проблемы является установка специальных решеток, к которым крепится корневая система дерева.
К потенциальным решениям можно отнести также применение дренажа, на котором можно отливать бетонные элементы, рассматриваемые как несъемная опалубка. В этом случае крепить деревья и кустарники можно к закрепленным анкерам или решетке, выполненной из прутьев арматуры и уложенной на дренирующем слое.
Самый лучший результат получается при использовании соответствующих поясов, выполняемых из пластмасс и оснащаемых растяжками. Существуют уже и соответствующие системные решения для крепления деревьев.
Диффузионное закрытие теплоизоляции.
Эта проблема касается инверсионных кровель, у которых теплоизоляция укладывается поверх гидроизоляции.
Размещение теплоизоляционного слоя между двумя непроницаемыми слоями является типичной ошибкой, встречающейся не только на этапе исполнения, но и в строительных проектах.
При выполнении инверсионной кровли работы должны быть скоординированы с садовниками, которым во многих случаях приходится применять противокорневую пленку. При укладке такой пленки на слой утеплителя он оказывается между двумя непроницаемыми слоями.
Вдобавок к этому через негерметичный слой противокорневой пленки, часто укладываемой внахлест, к теплоизоляции постоянно поступает вода, Поскольку возможности для испарения здесь нет, изоляция постоянно находится в увлаженном состоянии, что ухудшает ее теплоизоляционные свойства и может стать причиной размораживания.
Хорошим решением в этом случае может быть использование противокорневой гидроизоляции или противокорневой пленки под слоем утеплителя, а также прикрытие утеплителя системной диффузионной пленкой (т. е. такой, которая позволяет испаряться воде в верхней части системы «зеленой» крыши, а не пропускает ее вниз).
Применение материалов не по назначению.
Использование «дешевых и похожих» материалов для снижения затрат на сооружение «зеленой» крыши – это очень широко распространившаяся практика.
Материалы для строительства «зеленых» крыш должны быть подробно описаны производителем, с конкретным указанием области и условий их применения. Использование более дешевых материалов, которые только с виду похожи на указанные в проекте, может, в конечном счете, оказаться более дорогим мероприятием.
Как пример приведем широко применяемую в качестве дренажа ячеистую пленку, которая, согласно описанию может использоваться только для вертикального водоотвода, например от фундаментов. Применение такого «дренажа» под интенсивной зеленью чревато его раздавливанием и утратой крышей дренажной функции.
С подобными случаями приходится сталкиваться в системах, созданных для автомобильного движения. Использование слишком слабого дренажа, не предназначенного для этой цели, приводит к его сжатию. Рано или поздно, в зависимости от интенсивности использования крыши, она разрушается, и приходится ремонтировать всю систему.
Отсутствие на наклонных крышах защиты от сползания.
Наклонная крыша требует от проектировщика и исполнителя применения специальных защитных мер, предотвращающих сползание зеленого слоя. Отсутствие такой защиты является очень серьезной ошибкой.
Хорошим решением этой проблемы является использование специально для этого случая разработанных системных решений, которые позволяют безопасно устраивать зеленое покрытие на скатах с уклоном даже до 40°.
Неправильный уход за растениями.
Правильно выполненная «зеленая» крыша не будет иметь должного вида без надлежащего ухода за ней. Знание видов растений и соответствующих им методов ухода в этом случае обязательно. Полное пренебрежение уходом приведет к отмиранию растений и уничтожению сада.
Пренебрежение дополнительными возможностями.
При модернизации старой крыши появляется хорошая возможность для восстановления ее теплоизоляции. Есть решения, позволяющие реализовать «зеленую» крышу, в которой дренажные элементы одновременно выполняют функции утеплителя.
Здесь следует напомнить, что слой теплоизоляции является элементом обратной «зеленой» крыши. Многие кровли включают в себя сложные технические решения, которые одновременно могут выполнять разные эксплуатационные функции.
На этапе проектирования можно предусмотреть выполнение многих элементов, которые после выполнения кровли невозможно установить без существенных переделок. Здесь можно назвать, например, укладку покрытия пешеходных дорожек, строительство террас, песочниц, водоема, установку садовых скамеек и других элементов малой архитектуры. Современные решения позволяют заливать бетон на специальных дренажах, используя их в качестве несъемной опалубки. Правильным будет предварительная установка, например, освещения или устройств подачи воды.
Только на этапе строительства можно установить различное оборудование без вмешательства в ранее выполненную систему.
В заключение отметим, что, применяя проверенные решения, можно избежать многих ошибок. Некоторые фирмы, предлагающие специализированные продукты и занимающиеся проектированием и строительством «зеленых» крыш, располагают соответствующими знаниями и опытом. Стоит воспользоваться помощью технических консультантов, которые, обладая соответствующими знаниями, подскажут, как спроектировать такую крышу, какие использовать материалы и как правильно ее выполнить.
Зеленые кровли:
Альберт Виксин,
"Мастерская. Современное строительство"
www.masterskaya.by
Goretsh
27 Января 2013
12
269
Доброго времени суток, а можно получить ссылку на ТНПА или любой другой источник по устройству системы водоотвода? Интересует: как расчитываются и выполняются водоприемники и контрольные колодцы; деталь устойства гравийных поясов
Архитектура и дизайн (в разделе 1634 тем)
Круглые индивидуальные жилые дома - это большая редкость, как в наших краях, так и зарубежом! Об одном из таких рассказывает архитектор...
