/ Топочная в котедже
(Прочитано 70 раз)
SergKA
11 Сентября 2012
Где указаны требования к помещению, в котором размещается отопительный котел (дрова, газ)?
Или озвучте эти требования.
Karter
11 Сентября 2012
307
3 939
У нас тут сотня тем для вас - ищите.
Вот например
http://proekt.by/arhitektura_i_dizaiyn/dveri_iz_topochnoiy-t27257.0.html
http://proekt.by/otoplenie_teplosnabzhenie_ventilyaciya_kondicionirovanie/razmeshenie_topochnoiy-t30102.0.html
http://proekt.by/arhitektura_i_dizaiyn/pomeshenie_kotelnoiy_v_dome_usadebnogo_tipa-t22563.0.html
Wir_Mag
11 Сентября 2012
423
4 339
СНБ 4.03.01-98
9.37
Объем помещения топочной должен выбираться с учетом суммарной тепловой мощности отопительного газового оборудования, проточных или емкостных водонагревателей и должен быть
не менее приведенного в таблице 9.1.
Таблица 9.1
Суммарная тепловая мощность
газового оборудования, кВт Объем помещения топочной, м3
До 30 включ.
Св. 30 “ 60 “
“ 60 “ 200 “ 7,5
13,5
15,0
Примечание — Для отдельно стоящих ГРП с мощностью отопительного газового оборудования до 15 кВт объем помещения топочной не нормируется.
Объем помещения топочной при размещении отопительного газового оборудования и газового оборудования для горячего водоснабжения с закрытыми (герметичными) камерами сгорания не нормируется.
Ширина проходов в свету со стороны фронта газового оборудования должна быть не менее 1 м.
Высота помещения топочной должна быть не менее 2 м.
Помещение топочной должно иметь окно площадью не менее 0,25 м2, выходящее на улицу.
В топочных с газовым оборудованием с закрытой (герметичной) камерой сгорания указанное окно допускается не предусматривать.
9.38
Кухни и топочные должны иметь вытяжной вентиляционный канал,
Объем удаляемого воздуха из кухонь следует принимать согласно СНБ 3.02.04 без учета воздуха, забираемого в топки отопительного газового оборудования.
Для подачи воздуха на горение, а также для возмещения воздуха, удаляемого через вытяжной вентиляционный канал, необходимо обеспечить приток требуемого объема воздуха как за счет поступления наружного воздуха, так и за счет перетекания воздуха из жилых помещений данной квартиры.
В кухнях и топочных в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, следует предусматривать отверстия с решеткой или зазор между дверью и полом жи-вым сечением не менее 0,02 м2.
SergKA
11 Сентября 2012
423
4 339
Karter, хотелось бы искать-сам бы нормы открыл
Wir_Mag, это на газ. На дрова где бы найти? Мне нужны размеры по минимуму
Wir_Mag
11 Сентября 2012
423
4 339
ТКП 45-4.02-74-2007 "Системы отопления и вентиляции усадебных жилых домов":
п.5.1.12 Котлы, работающие на жидком и твердом топливе, следует устанавливать в вентилируемом нежилом помещении дома. Котлы мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне.
5.1.13 При размещении котлов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже рекомендуется делать выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения.
размеры топочной нигде не сказаны, но их, как правило, принимают такими же, как и с газовым оборудованием (15м3)
если лень искать, то хотя бы задавайте вопрос уже в существующих темах, а не создавайте новые! В следующий раз просто удалю тему.
вот тут задали бы, к примеру
SergKA
11 Сентября 2012
423
4 339
Спасибо.
Мне по минимуму нужно, а не по максимуму 15 м3.
А тему удалять-то зачем, спокойно можно объединить или перенести...или как там у вас это правильно называется!
Karter
11 Сентября 2012
307
3 939
Ну вам сделали предупреждение, отнеситесь к этому с пониманием. Есть правила форума они едины для всех.
http://proekt.by/po_forumu-b20.0/pravila_foruma-t7.0.html
ваш пункт 3.2.1.
Удачи с котлами!!!
Wir_Mag
11 Сентября 2012
423
4 339
надоедает за каждым вторым переносить
тем более вы не новичок на этом форуме и где кнопочка "поиск" знаете
SergKA
11 Сентября 2012
423
4 339
Wir_Mag, на ваш взгляд, какие размеры по минимуму для топочно?. Возьмем что нам нужно 7,5 кубов на котел, при высоте в 2,5 м помещения получаем, что 3 квадратов хватает, но есть еще удаление котла от стен и т.п. вещи. И можно ли сделать ширину этого помещения в 1,4 м?
Wir_Mag
11 Сентября 2012
423
4 339
я в 95% случаев делаю топочную 6-7 кв.м. (люди почти всегда еще из нее и постирочную в итоге еще делают)
SergKA
11 Сентября 2012
423
4 339
Да мне нужно только для того чтобы потом не ткнули носом что так нельзя и не согласовали проект. А там будет все иначе...
Ну так что 1,4*2,2 сойдет?
Wir_Mag
11 Сентября 2012
423
4 339
а дом сам где будет строится? При получении паспорта застройщика районный архитектор вообще никогда не смотрел на это. (во всяком случае в моих проектах, хотя никаких привилегий у меня нет)
SergKA
11 Сентября 2012
423
4 339
Витебск.
Котел на газу можно и в кухне ведь повесить. Вот только как отапливать пока газ проведут?! Поэтому и смотрю где бы угол вырвать на топочную
Wir_Mag
11 Сентября 2012
423
4 339
я бы выделил помещение метров 6, которое в дальнейшем все равно будут использовать как кладовку.
Архитектура и дизайн (в разделе 1633 тем)
