/ Требования к проектированию лестниц?
Katysha
01 Октября 2015
Где конкретно написаны все требования к проектированию лестниц: ширина ступени, высота подступенка, пределы уклонов.Что делать, если промежуточная площадка получается на уровне окна?
Wir_Mag
01 Октября 2015
423
4 339
СНБ 2.02.02-01 Эвакуация людей.
Там много чего написано полезного про лестницы, так что перечитайте лучше весь норматив.
по уклонам таблицу 3 посмотрите, там же и про ступени написано
Katysha
01 Октября 2015
423
4 339
спасибо большое.а есть какие либо ограничение про площадки между маршами?на какой высоте их следует сделать от пола и от окна?
Wir_Mag
01 Октября 2015
423
4 339
там же все ищите... на память не помню.
сказано, что если одномаршевая, тоне менее 3х ступеней, если несколько маршей, то количество ступеней в каждом марше должно быть одинаковое. ширина площадки должна быть не меньше ширина марша. по поводу окна - не встречал каких либо запретов.... сейчас вообще лестничные клетки часто полностью остекленными делают.
Basilevs
01 Октября 2015
423
4 339
Ничего страшного.
Нужно просто сделать ограждение на площадке, такое же как на маршах.
Ну и эстетически не очень хорошо, когда в окне видны конструкции лестничной площадки, если с улицы смотреть. Может, стекла тонированные надо, или еще что другое.
P.S. СНБ 2.02.02-01 давно ОТМЕНЕН ! Действует 279-й ТКП.
Katysha
02 Октября 2015
423
4 339
спасибо
larisa_kadysheva
05 Октября 2015
18
344
, инд предпр-ль с лицензией ГКСЭ,
подскажите, пожалуйста, про ограждение крыльца: где написано, что оно обязательно, и про его высоту, и про длину ступеней. Здание КПП (сторожка на въезде к СТО), высота крыльца 35 см. спасибо.
kino
19 Октября 2015
11
480
, ГП "НИИ Белгипротопгаз", Начальник группы, cтаж: 26 лет
В ТКП 45-3.02-290-2013 "Общественные здания..." п.6.3:
-При высоте площадки над уровнем отмостки более 0,12 м необходимо предусматривать устрой-
ство лестницы. Высота каждой ступени лестницы должна быть не более 0,12 м, одинаковая по всей
длине марша. Ширина каждой ступени лестницы — не менее 0,4 м, одинаковая по всей длине марша.
Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м.
При высоте площадки над уровнем отмостки более 0,45 м должно быть предусмотрено ее ограждение.
Понимаю, что здание не общественное, а производственное, но по крыльцам придерживаюсь всегда вышележащих требований, и экспертиза вопросов не задавала. Да и "ФОЛ-ам" вдруг возникнет необходимость подняться в КПП.
Wir_Mag
19 Октября 2015
423
4 339
Игорь, тут речь шла про внутренние лестницы, раз вопрос был про промежуточную площадку на уровне окна
kino
19 Октября 2015
11
480
Влад, привет! Я ответил на последний вопрос про крыльцо.
Архитектура и дизайн (в разделе 1634 тем)
Круглые индивидуальные жилые дома - это большая редкость, как в наших краях, так и зарубежом! Об одном из таких рассказывает архитектор...
Размышления по новому СП "Ремонт и модернизация зданий и сооружений".
