/ Утепление цоколя выше отметки земли.
ja-marianna
21 Августа 2014
64
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста.
Есть утепление цоколя плитами пенополистирольными. Цоколь высокий (выше уровня пола). Здание промышленное с АБК.
То что цоколь утепляется ниже уровня земли пенополистиролом написано в ТКП 113, а как его выше уровня земли утеплить пенополистиролом? Дома же утепляют многоквартирные!
И где написано что им утеплять нельзя, а надо минватой?
ja-marianna
21 Августа 2014
64
Как выполняется утепление наружных стен пенопластом? Относительно пожарных норм
Андрей 9
21 Августа 2014
164
2 233
, инж. конструктор,
ТКП 45-2.02-142-2011 Таблица 5
ja-marianna
21 Августа 2014
64
спасибо. Теперь стало понятнее. Жилые многоквартирные дома -- это исключение.
Но есть еще там какие-то отступления типа мостиков из минваты и т.д.... Где это прописано? Я только теорию читала и в нормах не нашла.
И еще: у меня утеплен только цоколь. Если он сверху отливом стальным закрыт... По идее пламя не распространиться. Т.е. мы тоже ограничили распространение как мостиком?
ja-marianna
21 Августа 2014
64
Вот что мне еще скинули:
"6.7.1 Системы утепления цоколя (подвала) следует применять совместно с системами утепле¬ния фасадов (согласно приложению П).
6.7.2 В системах утепления "Радекс" возможно устройство тепловой защиты цоколя (подвала) выше уровня отмостки, до уровня отмостки или ниже уровня отмостки. Глубину заложения системы утепления цоколя (подвала) и толщину теплозащитного слоя следует оп-ределять расчетом.
П5-02 к СНиП 3.03.01-87
6.7.3 При тепловой защите цоколя (подвала) выше уровня отмостки низ системы утепления стен следует располагать на расстоянии не менее 300 мм от верха отмостки.
6.7.4 При тепловой защите цоколя (подвала) до уровня отмостки в качестве опоры нижнего ряда плит утеплителя следует применять цокольную планку с капельником или подбетонку. Цокольная планка должна быть установлена на стену цоколя параллельно уклону отмостки на расстоянии 5 мм выше верха отмостки. Подбетонка выполняется по верху отмостки.
Для сохранения горизонтальности рядов плит утеплителя плиты первого ряда следует обрезать по нижнему краю в соответствии с уклоном отмостки по уровню цокольной планки или подбетонки.
До устройства декоративно-защитного слоя системы утепления следует выполнить гидроизоля¬цию низа цоколя нанесением на армированный слой гидроизоляционного состава "Полимикс-ГС" СТБ 1072 или "Полимикс-ГС эластичный". Гидроизоляция должна быть выполнена на высоту 500 мм от уровня отмостки, толщина гидроизоляционного слоя 1,5 мм.
6.7.5 При тепловой защите цоколя (подвала) ниже уровня отмостки в качестве утеп-лителя сле¬дует применять плиты из экструзионного пенополистирола или плиты минерало-ватные, соответст¬вующие требованиям 7.3.1.
По наружной поверхности утеплителя следует устраивать армированный слой с по-следующим нанесением на него двух слоев гидроизоляционного состава "Полимикс-ГС" СТБ 1072 или "Полимикс-ГС эластичный", общая толщина гидроизоляции 3 мм.
При устройстве защиты материала утеплителя плоскими асбестоцементными листами гидроизо¬ляцию следует устраивать непосредственно по поверхности плит утеплителя.
это из П5-02 к СНиП 3.03.01-87 по радексу"
posobie-p3-2000-k-snip-3-03-01-87-proektirovanie-i-ustroystvo-teplovoy-izolyacii-ograjdayuschih-konstrukciy-zdaniy-i-soorujeniy.doc
(428 Кб - загружено 173 раз.)
ja-marianna
21 Августа 2014
64
И это
zaklyuchenie_po_uteplitelyam.doc
(44 Кб - загружено 155 раз.)
_luccy
15 Октября 2014
64
с 1 октября с.г. действуют изменения в примечание к таблице 5 ТКП 45-2.02-142-2011 "для утепления цоколя на высоту не более 0,6 м от отмостки допускается применение систем утепления наружных стен с внешней стороны класса пожарной опасности КН3"
вдруг кто еще не вкурсе
ja-marianna
21 Октября 2014
64
luccy, спасибо
Вадим Мартыненко
31 Октября 2014
64
Цитата ja-marianna:
Здравствуйте.
Пишу, как теоретик-ПРАКТИК: грунтовая влага, отбой влаги от отмостки и УСТАНОВИВШАЯСЯ ПРАКТИКА вообще не позволяют применять ничего, кроме экструдированного ППС. Причём должны быть соблюдены особые нюансы при исполнении узла с ним. Его нулевые паропроницаемость и сорбционная влажность, повышенный коэфф. сопротивления теплопередаче и ударная стойкость напрочь отшвыривают возможных конкурентов (минвата, ППТ, пеностекло иже с ними). Пытанечка: а нiжэй за адмостку не прапануеце уцяпляць?..
Fundamenti.pdf
(1104.57 Кб - загружено 150 раз.)
Андрей 9
31 Октября 2014
164
2 233
, инж. конструктор,
Установившаяся практика - ппт и минвата с штукатуркой по сетке. Раздербанить, поковырять, поджечь, сопли вытереть и т.д. очень свойственно нашему памяркоунаму беларусу. А экструдированному, со всеми его крутыми характеристиками (нулевая паропраницаемость и сорбционная влажность и т.д.) самое место - ниже отмостки .. Кстати есть наш белорусский - БЕЛПЛЭКС.
Вадим Мартыненко
31 Октября 2014
164
2 233
Давайте в СИ. ВЫШЕ УРОВНЯ ОТМОСТКИ ДО 30-50 СМ. Далее, конечно, ППТ или минвата соответствующей плотности и марки. Годится так? А "Белплекс" уже сдулся. Никто не властен над Кризисом...
Архитектура и дизайн (в разделе 1633 тем)
