/ вентиляция "холодной" совмещенной кровли
DElena
22 Мая 2013
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нужно делать вентиляцию подкровельного пространства для неутепляемого совмещенного покрытия (холодная кровля) или нет?
Т.е. например, полосовую приклейку гидроизоляционного ковра к стяжке с устройством аэраторов -это вентилируемое покрытие
или достаточно сплошной наварки г.и. ковра без аэраторов - это условно "недышащая" кровля?
Проектный состав совмещенного покрытия над неотапливаемым техэтажом:
-верхний слой рулонного материала;
-нижний слой рулонного материала;
-цем.-песч. стяжка;
-разуклонка- монолитный полистирол бетон;
-ж.б. плита покрытия.
Xaron
22 Мая 2013
117
, инженер-конструктор,
насчет аэраторов
СНБ 5.08.01-2000
При влажности утеплителя, превышающей допустимую в соответствии с 6.5 настоящих норм, следует вы-полнить мероприятия по его просушке. Для этой цели необходимо принимать следующие решения:
— установка аэраторов с двумя опорными фланцами (конструкция типа «труба в трубе») с нижней опорой на настил и верхней — на поверхность теплоизоляции из расчета один аэратор на площадь кровли от 20 до 30 м2, позволяющих осушать теплоизоляцию на всю ее толщу в условиях естественной циркуляции водяных паров
6.80 Для обеспечения влажности утеплителя кровли в процессе эксплуатации не более значений, указанных в таблице А.1 приложения А СНБ 2.04.01, увеличения срока эксплуатации кровли при строительстве новых и ремонте существующих кровель рекомендуется установка аэраторов
если нет утеплителя то и аэратор не нужен
DElena
22 Мая 2013
117
Спасибо за ответ, полностью с Вами согласна. И
по поводу вентиляции подкровельного пространства
Выдержки из руководства по устройству "дышащих" кровель из наплавляемых рулонных материалов:
«При устройстве водоизоляционного ковра в осенне-зимний период возможно увлажнение основания под кровлю, которое не всегда устраняется при сплошной наклейке наплавляемых рулонных материалов путем их подплавления и подогрева основания, а это может привести к образованию вздутий, снижающих эксплуатационную надежность ковра.
Применение"дышащего" водоизоляционного ковра позволяет исключить образование вздутий между основанием под кровлю (стяжкой) и кровельным ковром.
Применение"дышащего" водоизоляционного ковра при устройстве новых кровель применяется в случаях если:
• кровельная конструкция содержит влажные слои между пароизоляционным слоем и кровельным ковром;
Чтобы избежать вздутий в кровельном ковре пар, образующийся в кровельной конструкции, должен быть выведет из подкровельного ковра по каналам, образующимся между основанием и кровельным ковром – полосовая приклейка.»
Отсюда делаю вывод, что:
1. Основание под кровлю может увлажнится при производстве работ – дождь и т.д..
2. Стяжка и разуклонка (монолитный полистирол бетон) имеют в составе воду- это приводит к образованию пара.
Поэтому вентиляцию подкровельного пространства лучше сделать (для уменьшения риска образования вздутий): полосовую приклейку с установкой аэраторов, для отвода паров.
DElena
23 Мая 2013
117
P.S. Пишите, буду рада узнать Ваше мнение
airseller
24 Мая 2013
122
, СЭРС, ведущий инженер ОВ,
Напишу,не знаю к месту или нет.Был случай в практике- на здание с плоской кровлей,при реконструкции устроили скатную кровлю. Многолетние слои рубероида,толя и битумной мастики -всё осталось в подкровельном пространстве.Летом температура на чердаке поднялась выше тем-ры плавления битума,битум потек через перекрытие в торговые залы. Расчетного количества проемов для вентилирования чердачного пространства явно не хватило бы-пришлось ставить осевые вентиляторы с управлением от датчиков тем-ры на чердаке.
WalentyBY
24 Мая 2013
149
, ЧПУП "Изэт-проект", Директор-архитектор,
DElena, установка аэраторов пойдет на пользу. Но если всю технологию жэстачайшэ соблюдать, все предварительно просушивать, то можно и без них, будет дешевле. Однако в этом случае нужно не забывать про слой пароизоляции, который нужно уложить сразу на плиту покрытия. Ее нужно укладывать во всех вариантах плоских кровель.
DElena
24 Мая 2013
149
Спасибо за ответы!
Пароизоляция защищает утеплитель от влаги. Если утеплителя нет, то и пароизоляция не нужна.
Если установить аэраторы, то приклейку нижнего слоя рулонного материала выполнять полосовой или сплошной?
Подскажите, при полосовой наклейке (если не использовать материал с полосами заводского изготовления типа Техноэласт ВЕНТ), можно клеить нижний слой рулонного материала прямо по огрунтованной стяжке без дополнительной подготовки (слоя перфорированного материала)? Если нельзя - то какой материал можно использовать в качестве подстилающею слоя?
WalentyBY
28 Мая 2013
149
DELena, я бы даже при неутепленной кровле не отказывался от пароизоляции. некоторое небольшое количество водяных паров все равно неизбежно будет двигаться вверх из помещения. и эта влага скопится под рулоном и взуется пузырями. а так вы сможете "загерметизировать" стяжку и сохранить ее влажность на условно одном уровне.
Архитектура и дизайн (в разделе 1634 тем)
Круглые индивидуальные жилые дома - это большая редкость, как в наших краях, так и зарубежом! Об одном из таких рассказывает архитектор...
