/ Внутренний водосток!
Юрася
05 Апреля 2012
Добрый день. Прошу помощи у инженеров проектировщиков, архитекторов.
Вопрос по внутреннему водостоку с проских кровель
Прошу указать ссылку на документ в котором будет указано на какую
максимальную площадь
плоской кровли может быть установлена водоприемная воронка? Стр. 30 СНиП 2.04.01-85 "20. ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ" на этот вопрос не отвечает, дает диаметры и пропускную способность..и т.д. Вопрос в другом! С какой максимальной площади проской кровли допускается собирать воду в одну воронку (известно что их фактически по две рядом, прошу без уточнений) . С уважением,архитектор.
SergKA
05 Апреля 2012
СНБ на кровли смотрели? Не нашли?
п.5.51 и дальше...
Юрася
05 Апреля 2012
Поясните пожалуйста : название, шифр и пункт документа на который вы ссылаетеьс, подтугому я не сориентируюсь, спасибо.
SergKA
05 Апреля 2012
Ну вы даете! А как вы работаете, если кровли не сможете найти самостоятельно?
СНБ 5.08.01-2000 Кровли. Технические требования и правила приемки.
п.5.51, но почитайте и следующие пункты
Юрася
05 Апреля 2012
СНБ 5.08.01-2000
допустим...
5.1 Рулонные кровли выполняют из битумных и битумно-полимерных материалов с арми-рующей синтетической, стекло- или картонной основой, а также из эластомерных, вулкани-зи¬рованных, пленочных материалов. При этом материалы на картонной основе и битумном вяжущем допускается применять только для временных зданий и сооружений (со сроком службы до 5 лет).
5.2 Мастичные кровли выполняют из горячих или холодных битумно-полимерных или поли-мерных мастик с армирующими прокладками из синтетических рулонных материалов, стек-лоткани, стеклосетки или стеклохолста. Мас¬тичные кровли из битумно-полимерных или по-лимерных мастик, синтетических лакокра¬сочных покрытий без армирующих слоев до-пускается применять при наличии нормативной документации на данный вид кровли, вклю-чая технологию производства работ.
5.3 Количество основных и дополнительных слоев в водоизоляционном ковре рулонных кровель в зависимости от уклона должно быть не менее указанного в таблице 2.
(далее таблица - количества слоев в пироге)
Прошу прощения но я ненахожу ни слова о площади водосброса на одну воронку
Также проанализировано и приложение
П1-03 к СНБ 5.08.01-2000
и Спрравочник "Внутренние системы водоснабжения и водоотведения" под.ред.канд.тех.наук Тугой А.М. и Стр. 30 СНип 2.04.01-85
SergKA
05 Апреля 2012
Юрася, вы еще раз внимательно прочтите пункт пять точка пятьдесят один
он в самом СНБ.
В пособие его смотреть НЕ НУЖНО!
Внимательно смотрите. Надеюсь теперь понятно пояснил.
Юрася
05 Апреля 2012
СНБ 5.08.01-2000
5.54 Площадь кровли, приходящаяся на одну во¬ронку и диаметр воронки должны устанавли-вать¬ся по расчету. Максимальное расстояние между водоприемными воронками неэксплуа-тируемых кровель не должно превышать 36 м, а эксплуати¬руемых и кровель с озеленением — не более 24 м. На каждом участке кровли, ограниченном стенами и ТДШ зданий, должно быть не менее двух воронок.
При площади участка неэксплуа¬тируемой кровли менее 700 м2, а эксплуатируе¬мой и кровли с озеленением — менее 500 м2, до¬пускается установка одной воронки диаметром не менее 100 мм.
Присоединение воронок, установ¬ленных по обеим сто-ронам ТДШ здания, к одно¬му стояку допускается выполнять при условии обязательного устройства компенсационных сты¬ков, обеспечивающих герметичность и эластич¬ность со-единения.
И был я слеп, и теперь я вижу....
Выражаю искренние благодарения, посибки, сэнксы
Юрася
06 Апреля 2012
Считаю вопрос закрытым! спабибо SergKe
Архитектура и дизайн (в разделе 1633 тем)
