/ заполнение проемов особого типа с пределом огнестойкости не менее EI 120
Руслан Гулиев
04 Июня 2014
, ЧУП Инженерное объединение-плюс, Архитектор,
Подскажите, как замаркировать в спецификации дверь особого типа с пределом огнестойкости не менее EI 120 .
Wir_Mag
04 Июня 2014
423
4 339
предел огнестойкости в примечании пропишите
andrey33
11 Июня 2014
139
, ***, Начальник,
подскажите, а где такая дверь применяется?
Rinny
13 Июня 2014
97
, Attentus Novus OY,
Когда я пишу в пояснительной противопожарную часть, то указываю примерно следующее - после описания пожарных секций, класса ограждающих и несущих конструкций - класс заполнения дверных проемов между секциями составляет 1/2 от класса стен-конструкций (извините за "топорность" фразы, подстрочник, то есть, если стены REI/EI 120, то двери EI 60). Соответственно - это исходя из евронорм - класс стены в которой устанавливается эта дверь - EI 240?! Честно говоря, даже EI 60 - дорогое удовольствие, а 120 - вообще "золотая" получится.
Руслан Гулиев
13 Июня 2014
Согласно ТКП 45-2.02-142-2011 ( примечание 1, таб.1) в противопожарных стенах 1-го типа допускается заполнение проемов дверью особого типа с пределом огнестойкости не менее EI 120. Эту дверь я должен указать на чертежах в спецификации заполнения проемов. а СТБ предусмотрено только три типа противопожарных дверей.
aandrey123
13 Июня 2014
Руслан уточни - Заказчик пойдет на покупку такой двери, может есть возможность перенести вход?
nanatka
20 Июня 2014
93
, проектно-строительная, ГАП, cтаж: 18 лет
Такую дверь практически нереально купить в Беларуси. Сделайте лучше тамбур-шлюз 1 типа. А если все-таки настаиваете, то так и пишите в спецификации " противопожарная дверь особого типа EI 120".
andrey33
26 Июня 2014
139
, ***, Начальник,
это видимо вопрос из области примыкания/пристройки разных по уровню ответственности зданий (если примыкаем II уровнем ответственности к III), то возможно необходимо предусматривать спец заполнение проемов? ...поясните кт осталкивался?
nanatka
30 Июля 2014
93
Здание и пристройка к нему должны иметь одну общую степень ответственности и одну степень огнестойкости. Для того, чтобы пристройка рассматривалась как отдельный объект, с другой степенью огнестойкости и/или уровнем ответственности (соответственно, с другими требованиями к пожарным отсекам), она должна быть отделена от основного здания противопожарной стеной 1 типа. Со всеми вытекающими.
Alyena
31 Марта 2015
93
Подскажите, пожалуйста,нужен ли сертификат на устройство противопожарных и противодымных дверей,или достаточно сертификата на заполнение дверных проемов???
