/ Здание с незащищенным металлическим каркасом
Nomak
12 Января 2015
257
, ГИП, cтаж: 18 лет
Подскажите, пож-та, если кто сталкивался. Реально ли, чтобы здание с ж/б колоннами и металлическими фермами, необработанными огнезащитными средствами!!!! имело VII степень огнестойкости?
Dima_sc
13 Января 2015
34
, СООО проектирование и строительство инв. объектов, Предприниматель,
Конечно реально. Для четвертой степени огнестойкости здания, предел огнестойкости конструкции покрытия равен E15. В табличке 142 ткп, где и указаны пределы огнестойкости строительных конструкций в зависимости от степени огнестойкости здания внизу есть запись, что металлические конструкции без огнезащиты имеют предел огнестойкости 15 минут (если меньший предел не получен по результатам испытаний). Седьмая степень - требования попроще. Однако все-равно в ж.б. Колоннах нужно соблюдать защитный слой по 110 ткп для обеспечения предела огнестойкости.
Прошу прощения, очень своими словами все описываю, и по памяти, так что не судите строго - почитайте эти ткп.
Nomak
13 Января 2015
257
, ГИП, cтаж: 18 лет
По 110 ткп металл вроде как держит 15мин., но при выполнении одного условия - приведенная площадь должна быть в пределах от 10-30. Вот и спрашиваю, может кто сталкивался - реально ли это условия для стандартной фермы. Просто были на консультации у пожарника, и он скептически отнесся, мол, обычно 8 минут держат, не больше.
Dima_sc
13 Января 2015
34
Условия абсолютно реальные, меньше 8 может получиться у самого тонкого профнастила. Тогда, понимаю, пусть МЧС-ник докажет, что ваша конструкция по результатам испытаний имеет предел огнестойкости менее R8.
строчка есть такая в ткп 142 : В случаях, когда минимальный требуемый предел огнестойкости конструкции указан R 15 (RE 15, REI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактическо-го предела огнестойкости, за исключением случаев, когда их предел огнестойкости по результатам испытаний составляет менее R 8.
УПС только что детальнее глянул в ТКП 142, так там же для VII степени огнестойкости показатель огнестойкости и класса пожарной опасности вообще не нормируется, так что можно успокоиться...
Nomak
13 Января 2015
257
, ГИП, cтаж: 18 лет
Успокоиться можно будет только когда объект в эксплуатацию примут, и то не факт. Опыт общения с пожарниками показывает, что с ними быть уверенным нельзя быть ни в чем. А за помощь спасибо.
Архитектура и дизайн (в разделе 1633 тем)
