/ звукоизоляция от КТП
pastimat
09 Сентября 2015
нужно ослабить гул исходящий от ктп. ктп стальная размером 2*2*4м, в ней стоит транс 250 кВа. толщина металла стенок и створок около 2мм напротив мой гараж .гудит не сильно, но стабильно за день задолбывает. еще раз повторю нужно как то звукоизолировать ее, а не перенести и тп .может кто сталкивался? в нете искал-мусолится одна и та же тема звукоизоляция жилого помещения
Спасибо заранее
(353.21 Кб, 1600x1200 - просмотрено 64 раз.)
мишанька
15 Сентября 2015
Поможет тяжёлая листовая резина, если пожарник разрешит.
Alexandro70
16 Сентября 2015
эффективный вариант обшивка ктп звукоизолирующим материалом. НО во первых это очень дорого, во вторых позволит ли собственник КТП данные действия
менее эффективный но более простой вариант установка перед ктп съёмного звуко изолирующего щита- необходимо согласовать с собственником земли и ктп
proff
04 Марта 2016
54
, Инженер-конструктор,
Согласен.
С чего вы взяли, что вам разрешат вмешиваться в конструкцию КТП?
Если брать конкретную проблему, то сделайте звукоизоляцию гаража. Судя по всему речь идет о воздушном шуме (передается волнами по воздушной среде), а не о структурном (передается через твердые тела - например вибрация). От воздушного шума спасает каменная вата и экструдированный пенополистирол. Можете попробовать ворота для начала заизолировать, но есть важный момент - узлы. Должно быть все так сказать герметично, если будут щели, то все бесполезно.
Резюмируя скажу, что в вашем случае скорее всего проще не обращать внимания. А в целом все возможно.
Br
10 Марта 2016
138
, cтаж: 21 лет
От воздушного шума спасает экструдированный пенополистирол - Вы уверены?
Я сильно сомневаюсь.
В Вашем случае необходимо:
1.закрыть все двери-ворота КТП,
2.Все стыки в притворе и между листами пройтись герметиком, по крайней мере те которые *смотрят* в вашу сторону
3.Наклеить на ворота демферирующий материал, если метал 2мм то необходимо толщина 8-10мм. Для этих целей подойдет наплавляймый кровельный материал два слоя по 4,5мм.
Есть еще вариант это когда старый трансформатор поломается и поставят новый, а новый по шуму будет не более 60 дБа
Alexandro70
11 Марта 2016
из опыта общения с энергоснабжающей организацией:
1. вносить изменения в конструкцию КТП официально никто не даст ( необходим проект, соблюдение ПУЭ, Инструкций ,Руководящих документов и пр.) потому что им это попросту не надо
2. при наличии добрых отношений с техническими руководителями данной организации вопрос можно решить кучей способов, начиная от переноса КТП заканчивая его переоснащением (заменой) на менее шумный вариант( например установка в корпус из сэндвич панелей).
Повторюсь вариантов и технических решений масса. Вопрос только в том кто будет финансировать данные действия. И оно того стоит?
Скорее всего при таком раскладе проще самому переехать куда-нибудь подальше от источника шума.
Если ни тот ни другой вариант не приемлем остаётся только установка звукоизолирующих- отражающих щитов. Опять же актуален вопрос стоимости....
Думаю автор вопроса уже проникся бесперспективностью получения реального результата за копеечную стоимость. Удачи.
Анисимов Александр (asaneck)
28 Марта 2016
129
Ну вы ещё вентиляционные отверстия загерметизируйте! Для лучшего эффекта вокруг по периметру канистры с бензином.
Видел множество случаев соседства жилых домов с ж/д путями. Какие-то щиты там пластиковые гнутые между домами и ж/д стоят.
