/ Автоматизация мини-котельной
AIN
17 Декабря 2014
53
Про резервирование К4 речи не было. Если К4 электрический - просто включить. Ну а если ручная помпа - ну тогда ручками
nikolaj-gl
18 Декабря 2014
196
Было в задании
Задание от ТМ для КИП.doc
, а в
Спец.оборуд. ТМ
сказано К4,Насос ручной исходной воды, БКФ, но вы, видимо, не посчитали нужным прочесть эти документы.
Повторю: РТМ управляет двумя разными контурами и соответственно понадобится 2 РТМ-а для двух котлов или я не правильно читаю инструкцию на РТМ?
AIN
18 Декабря 2014
53
РТМ управляет тремя независимыми контурами, плюс контур подпитки, плюс контур давления. В данном случае будет использоваться:
- контур 1 - управление двумя насосами циркуляции и их резервирование
- контур 2 - управление насосом по температуре котла 1
- контур 3 - управление насосом по температуре котла 2
Итого - 1 РТМ
Можно добавить автоматическую подпитку. Шкаф будет ШУ-Н551010.01.1
Все на одном РТМ-03А
Возможно Вы смотрели данные на РТМ-03М. Но они уже не выпускаются лет 6-7.
nikolaj-gl
19 Декабря 2014
196
Вы правы. Согласен, что одним шкафом на РТМ-03А можно управлять двумя котлами. Благодарю за разъяснения. Вопросов больше нет.
PS:Вопрос необходимости, надежности, удобности, стоимости не обсуждаем - это слишком индивидуально.
ddd@men
26 Декабря 2014
196
В вашем проекте насос подпитки К4 (который из бака химводоочистки) должен управляться по какому-то ЭКМу (на сххеме не заметил). Еще из практики очень удобно добавить обратный клапан после насоса, и редуктор давления тоже после насоса. Это позволит гарантированно не перекачать давление в котел (которое для ваших твердотопливных наверняка 1...2 атм) и не спустить воду обратно в бак, если есть проблемы с химводоочищенной водой. Кстати в бак очень желательно автоматическая заливашка. Если не РОС301+клапан+электроды, то хотябы простейший ПИТ-стоп.
ddd@men
26 Декабря 2014
196
Для работы всей силовой электрики очень рекомендуется простейшее реле контроля фаз, например:
http://www.elektro-n.ru/rnpp-301.html
или Белорусское F&F они хоть и аналоговые и не сильно адекватно различают просадку напряжения от исчезновения, но тоже не чего работают (на практике)
