/ Формы журналов
Дарина-2010
15 Октября 2015
18
, ПМК, инженер ПО,
Помогите найти журнал отбора проб бетона(именно ЖУРНАЛ, а не акт), который я не видела в природе. И существует ли он вообще? Мастер с технадзором трясут, а в книге по технадзору в строительстве и интернете такого не нашла...=(
15 Октября 2015
2785
14 978
4.9 Результаты определения показателей качества бетонной смеси должны быть занесены в журнал, в котором указывают:
— марку бетонной смеси— по СТБ 1035;
— дату и время испытания;
— место отбора пробы;
— температуру бетонной смеси;
— результаты определений отдельных показателей качества бетонной смеси и среднее значение результатов расчета по каждому показателю.
mana
15 Октября 2015
99
2 678
, служба Заказчика, cтаж: 26 лет
это не надо?
ГОСТ 10180.doc
(1324 Кб - загружено 115 раз.)
Дарина-2010
15 Октября 2015
18
, ПМК, инженер ПО,
Цитата mana:
это не надо?
я извиняюсь, но это мастер должен заполнять по результатам лабораторных испытаний?
mana
15 Октября 2015
99
2 678
если он в лаборатории работает, для линейного слишком сложно))
Дарина-2010
16 Октября 2015
18
, ПМК, инженер ПО,
я вообще запуталась, а каким образом ему заполнять этот журнал? никогда не выдавали такой журнал на объект за всё время работы, а тут вдруг надо...О_о каждый технадзор по новому "метет"...
mana
16 Октября 2015
99
2 678
мастеру на стройке журнал по проще надо))
Аматар
16 Октября 2015
20
479
, Начальник ПТО,
Эти данные раньше фиксировались в разделе по входному контролю журнала производства работ (общем).
Теперь входной контроль вы обязаны вести по отдельному журналу, согласно СТБ 1306-2012.
Там, в случае если у вас в организации входной контроль продукции выполняется по схемам 5.1.1 или 5.1.2 и есть нужные столбцы, где фиксируются отборы проб.
Дарина-2010
16 Октября 2015
18
, ПМК, инженер ПО,
ну, судя по тому, что я вычитала, то мы всегда ведем журнал по схеме 5.1.3., а если нас очень сильно попросят сделать отбор проб на бетон, то мастера актик на отбор написали, сдали в лабораторию за денежку и потом забрали результат. ну, как-то так.
vikoko
17 Февраля 2016
21
Подскажите пожалуйста нормативную документацию, в которой указаны правила заполнения граф в специальных журналах (наибольший интерес вызывает журнал контроля температуры бетона)
Олег К
17 Февраля 2016
21
Смотрите в ТКП 45-5.03-21-2006 (02250) БЕТОННЫЕ РАБОТЫ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ ВОЗДУХА. Правила производства
vikoko
18 Февраля 2016
21
Спасибо, Вы мне очень помогли!
Firelighting
21 Марта 2016
156
, инженер ПТО,
Добрый день. Может есть у кого-нибудь пример заполнения журнала операционного контроля при текущем ремонте помещения:установка двери, устройство пола из ламината, декоративное покрытие стен, устройство натяжного потолка.
Firelighting
21 Марта 2016
156
, инженер ПТО,
Ребята,неужели ни у кого нет журнала операционного контроля?
Олег К
21 Марта 2016
156
Не нужен при текущем ремонте ни какой журнал.
Firelighting
21 Марта 2016
156
, инженер ПТО,
заказчик требует,ссылаясь на стб, правила 1450. Что делать
Олег К
21 Марта 2016
156
на какой стб?
Firelighting
21 Марта 2016
156
, инженер ПТО,
1473,1483,1474
Firelighting
21 Марта 2016
156
, инженер ПТО,
по данным стб требует акты приемки выполненных работ согл.приложения,акты на скрытые и журнал операц.контроля
Олег К
22 Марта 2016
156
ТКП45-1.01-221-2010* (02250) ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ Основные положения и порядок проведения
Настоящий технический кодекс установившейся практики(далее— технический кодекс) устанав-ливает основные положения и порядок проведения оценки системы производственного контроля при производстве строительных материалов и изделий, а также выполнении работ при
строительстве
зданий и сооружений(далее— продукция в строительстве).
И ни какого текущего ремонта тут нет.
Обязательному исполнению ТНПА подлежат только ТНПА, взаимосвязанными с ТР. Остальные не обязательны. А при текущем ремонте даже работы не подлежат сертификации согласно этого ТР. И ни какие журналы не нужны, в том числе и журнал производства работ не нужен. Вся исполнительная документация на текущий ремонт - это акт выполненных работ. И все.
Так же касаемо Правил, в их пункте 3:
вид строительных работ - совокупность трудовых процессов, направленных на создание отдельных элементов строящегося объекта;
И это ну ни как не попадает под определение текущего ремонта, которое указано в законе об архитектурной деятельности. Поэтому требовать какие-то журналы, ссылаясь на Правила, тоже не верно.
katushik09
25 Января 2017
156
Добрый день!
Интересует журнал регистрации данных о качестве работ по заполнению оконных и дверных проемов. Форма заполнения есть, хочется увидеть образец, т.к. в СТБ 1476-2004 и ТКП 45-3.02-223-2010* имеются несоответствия + не совсем понятно, как именно заполнять таблицу, вернее что хотят там увидеть контролирующие органы.
Кому не сложно, будьте добры
lady0-0@yandex.ru
Спасибо.
masha
28 Декабря 2019
15
, ОДО, Заместитель директора по строительству,
Цитата ИнжЭкон:
Цитата AZIMUT:
Предлогаю свою версию ЖУРНАЛА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, в *.doc !
пусть и такой будет для капризных заказчиков
klbk90
24 Января 2020
Добрый день, возможно у кого нибудь есть актуальный журнал огневых(сварочных) работ?
AZIMUT
25 Мая 2021
70
78
, cтаж: 25 лет
По мотивам "ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 12 ноября 2020 г. № 73"
Журнал производства работ 2021.xlsx
(55.5 Кб - загружено 96 раз.)
Светлана1581
26 Мая 2021
157
1 475
, начальник ПТО, cтаж: 20 лет
Скажите, пожалуйста, новые формы журналов , актов на скрытые с 27 марта 21 действуют? Запуталась, постановление 12 ноября, опубликовано 27 января + 60 календарных дней, правильно понимаю?
26 Мая 2021
2785
14 978
вроде как с 29.03.2021
Светлана1581
26 Мая 2021
157
1 475
Спасибо большое!
куп70
03 Октября 2022
26
, КУП,
Добрый день.какие журналы надо вести на асфальтобетонном заводе?журнал входного контроля,журнал выдачи паспортов,журнал влажности заполнителя.журнал контроля качества?
Будаўнік
03 Октября 2022
79
775
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 28 лет
Ваш вопрос очень обширный и не относится к строительно-монтажным работам, а регламентируется взаимоувязанными ТНПА на изготовление асфальтобетонных смесей, в том числе требованиями по сертификации данного вида продукции. Попробуйте начать с СТБ 1033-2016.
