/ размеры выплат
акуна
06 Октября 2011
Подскажите, какими нормативно-правовыми актами можно мотивировать обоснованность и размер внесения в акты выполненных работ затрат, связанных с введением прогрессивно возрастающих расценок и затрат, связанных с повышением тарифной ставки при переводе на контрактную форму найма, нужна ли какая-либо расшифровка этих цифр... и еще - Заказчик постоянно удвляет из актов выполненных работ такие виды работ, как разборка лесов, уборка мусора, переноска навалочных грузов и т.п., мотивируя тем, что эти виды могу я забивать эти работы в договорах с гражданами, правильно ли это???
СВЕТ-003
21 Ноября 2011
и снова вопрос по мусор, заказчик , бюджетный- отдел образования, исключает из актов стоимость переноски мусора от разборки, мторивируюя это тем стоимость переноски мусора от разборки учтена расценками на демонтаж., но в составе работ этого нет. Прав ли заказчик, если да то где это прописано. И еще вопросик по поводу непредвиденных расходов. Вдоговоре заложено 1,5%, но опять же заказчик убирает из актов непредвиденные, мотивируя это тем, что объект бюджетный и брать их нельзя (мы ремонтировали сан узел в туалете лицея)
larisa_kadysheva
21 Ноября 2011
18
344
, инд предпр-ль с лицензией ГКСЭ,
про перенос мусора от разборки РСН 8.01.104-2007, п 2.6 "В таблицах норм на разборку (замену) учтены затраты на перемещение материалов от места разборки до приобъектного склада (мест складирования)." про непредвиденные: 25я инструкция, п 44 "Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, передаваемый подрядной организации из общей суммы резерва, составляет:
1,5 % – для объектов производственного назначения, а также инженерных сетей, дорог и благоустройства, на которые разрабатывается самостоятельный проект;
1 % – для объектов непроизводственного назначения, жилых домов."
похоже, что ваш объект непроизводственного назначения. поточней - см перечень непроизводственных объектов в инструкции по определению стоимости ПНР (в конце).
эти документы для бюджетных источников обязательны.
курсы сметчиков, по выходным, ул Калиновского. тел (017)-265-58-00, (029)-143-37-63.
Солнышко12
21 Ноября 2011
302
А вот еще и у меня возник вопрос. Демонтировали кирпичную перегородку, двери, сбивали штукатурку со стен и весь этот мусор выносили от места разборки аж на 200 метров. В технической части сборника Е46 п.1.2 написано "при уборке материалов, отходов и мусора, полученных при разборке конструкций, транспортировке их на расстояние до 50 м от реконструируемого объекта". И как можно взять переноску мусора дополнительно на 150м?
Солнышко12
21 Ноября 2011
302
Неужели никто не поможет?
Рябинка
21 Ноября 2011
302
Возьмите Е69-42-... Но там копейки...
21 Ноября 2011
2787
14 993
Ага, но там есть добавка
Потом можно взять Е51-7-1, если носили с помощью носилок
Потом можно и уборку помещения взять Е69-43-1
Солнышко12
22 Ноября 2011
302
спасибо, всем +1
