/ Структура накладных расходов и плановых накоплений
strom-storm
22 Августа 2008
51
, инженер ППО,
За 2008 год или как минимум 2007 год. Где найти информацию? Подскажите ссылки...
Yura
22 Августа 2008
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
То что в прикрепленном файле давали на семинаре
Структура-NRPN-февраль2008.zip
(13.58 Кб - загружено 2400 раз.)
strom-storm
22 Августа 2008
51
, инженер ППО,
А ЗА КАКОЙ ГОД?
strom-storm
22 Августа 2008
51
, инженер ППО,
ИЗВИНИТЕ, УВИДЕЛА-ФЕВРАЛЬ 2008.
uuuu
22 Августа 2008
51
Цитата strom-storm:
А ЗА КАКОЙ ГОД?
Это структура накладных расходов и плановых накоплений в ценах и нормах на 1 января 2006 года (опубликовано в февральском сборнике РНТЦ)
iM
22 Августа 2008
360
2 641
Нашел у себя на машине файл датированный февралем 2008г. с тем же названием, но цифирки по всем пунктам разнятся. К примеру в файле указанном выше, удельный вес в строке 1. Основная и доп. з/п - 35,40. В моей версии 28,07. Вероятно предварительная версия.
ИнжЭкон
22 Августа 2008
1160
11 027
Самое интересное, что структура плановых накоплений полностью совпадает с указанной в таблице 4.2. РСН 8.01.105-2007, а вот структура накладных расходов - что-то нет
она не совпадает с таблицей 4.1. РСН 8.01.105-2007
Кому верить? Письму РНТЦ или нормативному документу?, которым является РСН?
В прикрпеленном файле есть несколько листов, и в листе с названием "Сопоставление" есть цифра 28,07
iM
22 Августа 2008
360
2 641
РСН 8.01.105-2007 был подготовлен на 01.01.2008г., письмо опубликовано в февральском сборнике. Так что наверно надо руководствоваться документом РНТЦ.
ИнжЭкон
22 Августа 2008
1160
11 027
А вот любой юрист скажет, что надо руководствоваться документом имеющим большую юридическую силу. В нашем случае это будет РСН 8.01.105-2007 и на него надо опираться для необходимых расчетов
iM
22 Августа 2008
360
2 641
Не совсем правильно сформулировал мысль. Руководствоваться не документом РНТЦ, а документом опубликованном в книге РНТЦ. К сожалению на руках нет данного сборника и точно сказать не могу кто автор текста и в каком контексте он приведен, но как правило вносят изменнения в РДС организации их разработавшие(РНТЦ) с утверждением вышестоящей организацией, в данном случае МАиС.
ИнжЭкон
24 Августа 2008
1160
11 027
Значит будем ловить изменения в РСН
Таня
25 Августа 2008
62
504
, сметчик,
Отсканированный вариант из сборника РНТЦ за 02.08 ... Написано "внесены изменения и дополнения в структуру НР и ПН"
iM
25 Августа 2008
360
2 641
Вот что значит первоисточник информации. Все стало на свои места.
ИнжЭкон
25 Августа 2008
1160
11 027
Все только больше запуталось!
В Письме Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 25 января 2008 года №04-2-02/420 "О порядке включения в акты приемки выполненных работ налогов и отчислений (с примером расчета)", кстати доступном на сайте РНТЦ, указано, что от накладных расходов в ФОТ идет 48,68%, что соответствует РСН 8.01.105-2007.
В Постановлении МАиС РБ № 1 от 16.01.2008 г. ничего нет о структуре накладных расходов и плановых накоплениях, только утвержденные нормы.
И что значит фраза - внесены изменения и дополнения в структуру накладных расходов. Кем внесены, когда внесены, зачем внесены, каким документом?
iM
25 Августа 2008
360
2 641
Глянул в алгоритм расчета текущих цен в сметной программе, от НР берется 48,68% в ФЗП. Что только добавило сумятицы. Действительно, непонятно как должно быть на самом деле. К слову о налогах в письме "...При внесении в законодательные акты изменений и дополнений ставки налогов и отчислений подлежат корректировке...". Может будет "кумулятивное" обновление РСН8.01.105-2007. Вон как к старому проектному РДС 1.03.02-96 прикручивали изменения в количестве шести единиц.
Таня
25 Августа 2008
62
504
, сметчик,
В РСН 8.01.105-2007 структуры накладных расходов нет, только расчет индекса изменения стоимости НР (таб.4.1), и написано что удельный вес статей затрат в табл.4.1 принимается из структуры НР, утверждаемой Минстройархитектуры. А что РНТЦ отнес к каким статьям из структуры НР к затратм в таб.4.1 это надо уточнять в РНТЦ. Кому очень надо, звоним в РНТЦ и уточняем, иначе наши рассуждения будут бесконечны.
ИнжЭкон
25 Августа 2008
1160
11 027
Цитата Таня:
В РСН 8.01.105-2007 структуры накладных расходов нет, только расчет индекса изменения стоимости НР (таб.4.1), и написано что удельный вес статей затрат в табл.4.1 принимается из структуры НР, утверждаемой Минстройархитектуры. ...
Так вот в том и дело, что структура НР не утверждена ничем, по крайней мере, таких документов не публиковали. Удельный вес затрат - это и есть фактически структура. А в сборнике просто написано "информация РНТЦ". Я тоже могу дать информацию, которая ничем подтверждаться не будет!
Наши рассуждения не будут бесконечны! Сейчас стало понятно, что надо искать документ, которым утверждены структуры НР и ПН. Только он поставит все на свои места.
В настоящее время все программы рассчитывают акты выполненных работ по письму от 25 января 2008 года №04-2-02/420 "О порядке включения в акты приемки выполненных работ налогов и отчислений (с примером расчета)".
А, извините, но от структуры НР зависит расчет ФОта, и следовательно зависит расчет некоторых налоговых платежей. Поэтому вопрос возник не пустом месте. Надо действительно находить какой-то документ (пусть это даже будет письмо РНТЦ, но никак не информация)
СЛТОН
12 Мая 2009
86
, Инженер по сметно-договорной работе,
Пожалуйста, люди добрые !!!
Поделитесь той-самой знаменитой СТРУКТУРОЙ НАКЛАДНЫХ И ПЛАНОВЫХ для ЦЕН 2006 года, опубликованной в февральском сборнике РНТЦ 2008 года.
Благодарю заранее добрых людей.
12 Мая 2009
2787
14 992
Вот структура
ИнжЭкон
12 Мая 2009
1160
11 027
а вот тут -
http://proekt.by/index.php?topic=5344.msg34088#msg34088
AZIMUT
29 Мая 2009
70
78
, cтаж: 25 лет
Вот структура
Можно повторить PN.doc (27.5 Кб - загружено 22 раз.) , а то 404 - Вложение не найдено! Спасибо.
29 Мая 2009
2787
14 992
Легко
Хелена
04 Июня 2009
54
722
, Kreo Software Ltd,
Нашла в структуре накладных расходов пунктик: 10,68% - дополнительная з/п основного производства. Это что за прикол??? Мы же в актах все надбавки (кроме 20% за контракт) учитываем отдельно в "ПРОЧИХ"?
Меньше знаешь - крепче спишь((((...
Andrey_Nev
04 Июня 2009
711
7 466
На то они и надбавки (кашу маслом не испортишь) ))))
Хелена
04 Июня 2009
54
722
Вы это заказчику расскажите на бюджетном объекте ))))))))))))))
Будь я заказчиком - быстренько бы эти 10,68% поотнимала нафиг от бедолаг рабочих
Andrey_Nev
04 Июня 2009
711
7 466
Все по инструкции никакой самодеятельности.
Andrey_Nev
04 Июня 2009
711
7 466
А то что в НР уже сидят доп.зарплаты, то это уже согласитесь не наша забота...
Хелена
04 Июня 2009
54
722
Да, но в Инстукции, например, 50% по контракту, но вы же берете максимум 25%, потому что в расценках уже есть 20%. Так? Вот у меня и закрался вопросик, почему от фактических надбавок перед включением не отнимают % в накладных... Его ж еще вычленить проблематично, с учетом того, что накладные на все виды работ разные%)
СЛТОН
05 Июня 2009
86
А вот скажите, люди добрые и ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ умные.
Возможно ли для того, чтобы не превысить договорную строимость (финансирование - не бюджет, объект - не тендерный) скорректировать структуру НР и ПН, например 100% (НР в базисных ценах) - 2,44% (на обеспечение охраны)=97,56% и взять в АВР только 97.56 % от суммы НР.
Andrey_Nev
05 Июня 2009
711
7 466
АВР должны полностью соответствовать утвержденной сметной документации. Тоесть если у Вас намечается превышение договорной цены, то нужно скорее всего будет делать акт на доп. работы.
Хелена
05 Июня 2009
54
722
СЛТОН, а почему увеличилась договорная цена? Если доп.работы - то только доп.соглашение.
Если другие какие-то причины (ЛУЧШЕ НАПИШИТЕ ЗДЕСЬ КОНКРЕТНО КАКИЕ - получите более грамотный ответ) и надо уменьшить акт - лучше выбрасывать надбавки к з/п.
Это не совсем так. В сметной документации много всяких надбавок, в смету к договору можно их все включить, а в акт уже только по фактическим затратам организации. Выбрасывайте эти надбавки . Если в договоре подряда прописано, что используется Методика из "Методических указаний", то вносить изменения в методику нельзя.
Andrey_Nev
05 Июня 2009
711
7 466
Я имел ввиду смету к договору в текущих ценах.
Хелена
05 Июня 2009
54
722
К смете это тоже относиться. Можно включить в смету все надбавки, а в акте взять только те, что есть в организации. Это где-то тут на форуме уже пояснялось ИнжЭконом, если не ошибаюсь.
Andrey_Nev
05 Июня 2009
711
7 466
Мы допустим составляя смету к договору в тек.ценах включаем надбаки такие же как и в АВР будут. НР и ПН при необходимости понижаем. Единственное, что расценки не корректируем. Как в ПСД так и в сметах и АВР
Andrey_Nev
05 Июня 2009
711
7 466
Если включим все в смету цена великовата будет. Закзчики могут не понять
ИнжЭкон
05 Июня 2009
1160
11 027
Есть такие РСН 8.01.105-2007, так там написано "...2.7.5. Прочие затраты, включаемые в главу 9 «Прочие работы и затраты», состав которых определен пунктами 38.7. ÷ 38.21. главы 5 Инструкции, в текущем уровне цен рассчитываются в зависимости от наличия сведений о подрядной организации и соответствующих отчетных данных организации..."
То есть смысл сводится к тому, что при составлении локальном сметы к договору подряда вы производите определение сметной стоимости строительства в текущем уровне цен. Поэтому в базисных ценах должны уже закладываться все затраты так, как потом их будете закладывать в АВР. никаких 80% - только то, что у вас по факту, например.
Andrey_Nev
05 Июня 2009
711
7 466
Так и делаем
Молодой, неопытный
04 Ноября 2010
711
7 466
Можно для непонятливых тыкнуть пальцем на действующую структуру Накладных и плановых. чтоб видно было сколько в них сидит на зарплату ИТР и на зарплату рабочих. в формуле получается стоит 0,4868 от НР и 0,2542 от ПН. а кому сколько?? пожалуйста, очень ВАЖНО!!! ПРОВЕРКА у нас, надо чем то отбиваться. помогитеееееее. (крик души)
04 Ноября 2010
2787
14 992
В чем суть вопроса, я что-то не поняла... Вам структура нужна? Или что?
Молодой, неопытный
04 Ноября 2010
2787
14 992
Ну наверное да. я так понимаю, что в структуре будут расписано сколько процентов на что идет. мне нужно знать какой процент от накладных идет на зарплату рабочих, а какой на ИТР.
у меня тут есть какая то структура и когда я складываю процент зп на итр и на рабочих, то у меня все никак не выходит 0,4868 отНР которые заложены в формулу ФЗП
04 Ноября 2010
2787
14 992
У всех не сходиться
. Там получается 46,08, мы где-то на форуме бурно обсуждали данный вопрос.
Могу посоветовать вам ссылаться на РСН 8.01.105-2007 п. 4.8 Табл. 4.1
sandra
04 Ноября 2010
2787
14 992
Посмотри здесь УТВЕРЖДЕНО Приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 11.01.2000 N 3
Методические рекомендации по планированию и учету затрат на производство строительно-монтажных работ.
Молодой, неопытный
04 Ноября 2010
2787
14 992
спасибо вам). тему видела где обсуждали. думала, мот уже кто то да разобрался )) рсн я им показала, но им этого мало, хотят видеть разделение. ну все равно спасибо, будем-с как то воевать )))) Ох уж эти проверяющие )))
ИнжЭкон
04 Ноября 2010
1160
11 027
Упомянутая структура является усредненной для всех подрядных организаций РБ, она указывает, сколько и на какие цели в среднем по республике должно компенсироваться бюджетным заказчиком денег. Для конкретной фирмы структура будет своя, отличная от приведенной.
А зачем проверяющим такие данные?
И вообще, какая разница, если начисления в фирме в конкретный период времени какие одни, а в АВР закладываются совсем другие?
Молодой, неопытный
05 Ноября 2010
1160
11 027
Ситуация такая. Всегда платили рабочим и не сравнивали эти деньги со значением ФЗП. А теперь пришла проверка и смотрят эту з/п. И как выяснилось (наш бух этого не знал((( ) з/п, которая идет выше ФЗП надо было ложить не на себестоимость, а за счет прибыли. ну и соответственно еще 24% налога на прибыль. но выбирают они из процентовок только з/п+ стимулирующие +разъездные. Мы им говорим про накладные, что еще там сидит з/п, но их не интересует ИТР, они только спрашивают, сколько в НР сидит з/п для рабочих. в связи с этим и возник вопрос (((. Пытаемся объяснить им, что у нас вообще многих затрат, сидящих в НР, нет, и за счет этой экономии, закрывали з/п рабочим. Но их это пока не устраивает.
В общем такая не очень веселая ситуация. Обидно до дикого ужаса, вроди ж и деньги то себе в карман директор не положил, и все налоги с з/п уплачены. а им все мало(( еще и налог на прибыль((
iM
05 Ноября 2010
360
2 641
Ситуация такая. Всегда платили рабочим и не сравнивали эти деньги со значением ФЗП. А теперь пришла проверка и смотрят эту з/п...
У вас зарплата начисляется как? Оклады, сделка? Есть какое либо положение о зарплате где прописана привязка к актам?
Что делать если рабочие за прошлый месяц получили зарплату, а по каким либо причинам, объемы с заказчиком в этом месяце не прошли? Получается что зарплату им за этот месяц платить из прибыли? А если срок нарушили и заказчик в следующем месяце снял премию, что тогда? Пересчет, и в следующем месяце не досчитать рабочим? А если люди уволились? Через суд, -тип отдайте наши деньги? У меня есть мнение что просто ничего другого не нашли, поэтому и полезли в зарплату. Да и как то не вяжется тот факт что проверяющие прищедшие на фирму для проверки не знают вопрос который должны проверять. Странно это как-то всё.
Молодой, неопытный
05 Ноября 2010
360
2 641
Цитата iM:
Что делать если рабочие за прошлый месяц получили зарплату, а по каким либо причинам, объемы с заказчиком в этом месяце не прошли? Получается что зарплату им за этот месяц платить из прибыли? Да и как то не вяжется тот факт что проверяющие прищедшие на фирму для проверки не знают вопрос который должны проверять.
Да, именно так они нам и сказали. у нас в некоторых месяцах такая ситуация и была. Сказали все что сверху актов за счет прибыли и никаких вариантов. Так что вот.
А на счет вяжется не вяжется. вы мне предлагается усомниться в том настоящие ли они проверяющие?? А вообще не так много и они знают. Увидят что то нестандартное, спросят сначала, потом где-то почитают, проконсультируются и начинают уже умничать.
LeKa
05 Ноября 2010
57
На что проверяющие ссылаются, утверждая такой ужас?
vad25
05 Ноября 2010
392
5 657
, инженер+,
глобально они может где то и правы с точки зрения совкового бухучета, но конкретных документов, подтверждающих их правоту, я не нашел
конечно просите у них обосновать их позицию со ссылкой на нормативку
тут конечно ваш бухгалтер должен быть главным на баррикдах...
можно попробовать обосновать так:
Налоговый кодекс особенная часть
Статья 127. Прибыль (убыток) от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав
1. Прибыль (убыток) от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав … определяется как положительная (отрицательная)
разница между
выручкой
от их реализации, уменьшенной на суммы налогов и сборов, уплачиваемых из выручки,
и затратами по производству и реализации товаров (работ, услуг)
, имущественных прав, учитываемыми при налогообложении.
Статья 130. Затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав,
учитываемые при налогообложении
1. Затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемые при налогообложении … представляют собой
стоимостную оценку
использованных в процессе производства и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных средств, нематериальных активов,
трудовых ресурсов
и иных расходов на их производство и реализацию,
отражаемых в бухгалтерском учете.
в бух учете они отражаются на осн расчетной ведомости (тарифной сетки и табеля (для повременной оплаты);
нарядов - при здельной оплате)
и соответсвенно не облагаются налогом на прибыль
p.s. нюансы могут быть по стимулирующим выплатам, на которые норматив существует, а для убыточных организаций есть ещё спец ограничения
LeKa
09 Ноября 2010
57
Очень хочется узнать чем дело закончилось! А то от такого бреда проверяющих как то не по себе.
Напишите, Молодой, неопытный, пожалуйста.
Молодой, неопытный
10 Ноября 2010
57
пока ничего не ясно((( молчат. они и сами толком не знают. как будет все понятно, обязательно отпишу.
а как у кого начисляется з/п рабочим? просто интересно, для опыта)
LeKa
10 Ноября 2010
57
На основании положения по оплате труда, составленного в соотвествии с законодательством РБ (Инструкция о порядке определения тарифных ставок и должностных окладов работников коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей утв. Постановлением Минтруда и соц. защиты №60 от 24.04.2010)
Молодой, неопытный
10 Ноября 2010
57
у вас рабочие на окладах?
просто у нас сдельная. брали суммы из процентовок, но иногда, когда з/п получалась маленькой, директор, добрая душа, сверх этого доплачивал. вот и получилось что надо якобы было на то что сверх, налог на прибыль платить
LeKa
10 Ноября 2010
57
Сдельная оплата труда на основании Трудового кодекса (глава
определяется исходя из тарифных ставок, определенных по вышеупомянутой Инсрукции с учетом норм выработки за период времени.
Т.е. к актам выполненных работ это не может быть привязано. Если заплатили больше, а с заказчика забрали меньше, то это отразится только на хозяйственных результатах работы организации. На основании каких документов связывают проверяющие ЗП в актах с ЗП реальной???
vad25
10 Ноября 2010
392
5 657
, инженер+,
а наряды рабочим закрывали?
или может делали акты незавершенного строительства (типа работу сделали в этом месяце но запроцентовать не успели)...?
vad25
10 Ноября 2010
392
5 657
, инженер+,
Цитата LeKa:
Сдельная оплата труда на основании Трудового кодекса (глава Крутой определяется исходя из тарифных ставок, определенных по вышеупомянутой Инсрукции с учетом норм выработки за период времени.
так определяется не оплата труда, а сдельные расценки
если работа не выполнена, то и платить вроде как не за что
единственное что можно наверное сослаться на простой по вине нанимателя (который не нашел объекты). Он оплачивается работнику, но должен быть соответствующим образом оформлен...
LeKa
10 Ноября 2010
57
Суть в том, что оплата труда в организации фактическая (не важно сдельная или повременная) определяется на основании других нормативных документов, нежели формирование ФОТ в актах. ФОТ в актах - это из области ценообразования, ЗП фактическая - в соответсвии с законодательством по оплате труда.
Совершенно не ясно как связывают проверяющие эти вещи напрямую. К чему можно придираться, так это к нормам труда в актах и фактическим трудозатратам. Если в актах трудозатраты бешеные, а по факту на этом объекте работали с гулькин нос, то тут можно говорить о завышении объемов работ по причине неправомерно примененных расценок и т.п.
Молодой, неопытный
19 Ноября 2010
57
ну вот и закончилась наша проверка. что касается з/п.... в общем все вроди нормально, они сами видно еще чего-то почитали, проконсультировались и успокоились. так что, думаю, можно расслабиться)) фууууух. Этот кошмар закончился))))))
LeKa
19 Ноября 2010
57
+1 за проверку боем! Как говорится, за одного битого двух небитых дают.
sivaharom
16 Февраля 2011
31
Неподскажите структуру накладных расходов?
