/ Транспорт на материалы заказчика. Кто тупит: РНТЦ, МАиС или я?(((
Хелена
10 Июня 2009
54
722
, Kreo Software Ltd,
1) МАиС: Журнал Строительство и Экономика №1 за январь 2008г. стр. 28 "О некоторых вопросах использования в строительстве материалов заказчика":
"В соответствии с п.18 Инструкции № 10 в целях формирования стоимости объекта строительства
материалами заказчика признаются материалы:
приобретенные инвестором, заказчиком либо по их поручению инженерной организацией;
переданные подрядчику для производства работ на объекте строительства
без перехода прав собственности на них;
предусмотренные в перечнях к сметным нормам на производство строительных работ."
2) РНТЦ: Сборник индексов изменения стоимости ремонтно-строительных работ за май 2009г. стр. 123. Рубрика ВОПРОС-ОТВЕТ. Вопрос № 2. О транспортных затратах по доставке материалов.
"...В случае,
если подрядная организация перевозит материалы заказчика.
и при этом затраты по доставке выше, чем проиндексированные транспортные затраты...".
3) Я: звонила уточнить у автора ответа, не противоречит ли ответ РНТЦ вышеприведенной инструкции, из которой следует, что материалы заказчика передаются ТОЛЬКО на объекте строительства, что исключает возможность брать подрядчику транспортные на них. Ни о какой такой инструкции они особо не слышали, но говорят, что можно брать транспорт на материалы заказчика. Сослаться на какой-нибудь более-менее документ типа Инструкции не смогли. Я в растерянности:
Конечно, я бы хотела, чтобы можно было брать транспорт, т.к. часто материалы заказчика проходят так дабы экономить на инновационном, но согласно № 10 инструкции это прямым текстом запрещено.
Подскажите кто-нибудь...
касандра
10 Июня 2009
54
722
В сборнике №8 за 2002г. есть ответ РНТЦ на письмо о транспортных затратах при передаче материалов заказчика подрядчику. Цитирую: Транспортные расходы учитываются в текущих ценах у того, кто непосредственно имел по ним затраты, при этом в актах выполненных работ они учитываютсяы или в стоимости материалов, переданных заказчиком подрядчику, или путем индексирования по элементу "трансп.расходы", а при оплате выполненных работ на сумму понесенных затрат заказчика они удерживаются.
Мое мнение,надо все оговаривать в договоре, либо попробовать сделать доп.соглашение.
Хелена
10 Июня 2009
54
722
Спасибо за ответ, но к сожалению вопросы остались, потому что это
1) Письмо РНТЦ (Инструкция МАиС выше и РНТЦ может только разъяснять в письмах, но никак не противоречить)
2) Письмо 2002 г. Инструкция 2007 года, разъяснение в журнале стройэкономика - 2008г. Т.е. с 2002 года все могло измениться 100 раз.
ИнжЭкон
10 Июня 2009
1160
11 027
Вы неправильно определили, что такое материалы заказчика.Вы посчитали, что это такие материалы, которые переданы подрядчику на объекте строительства, но это не так!
Это материалы, которые переданы (переданы кому?) подрядчику (для чего переданы?) для производства работ (где производятся работы?) на объекте строительства (как переданы материалы?) без перехода прав собственности на них.
Думаю, теперь понятней будет! И соответственно вывод будет такой - МАиС и РНТЦ рулят
Хелена
10 Июня 2009
54
722
О, да!!! Очень классное объяснение! Спасибо
Мне бы конечно и в голову не пришло, что заказчик может передавать подрядчику материалы для производства работ, которые производяться где-нибудь на даче у директора фирмы
Теперь все проясняется
Kacj
15 Июня 2009
54
722
немного дополню:
переданные подрядчику для производства работ на объекте строительства без перехода прав собственности на них;
здесь упор делаеться на то что материалы заказчика именно ПЕРЕДАЮТСЯ в монтаж, а не ПРОДАЮТСЯ (как в ситуации м/у генподрядчиком и субподрядчиком, когда мат-лы именно продаються генподрядчиком субподрядчику)
Ленусик
18 Сентября 2012
54
, частная, инженер,
Коллеги,помогите.Сталкнулись с таким вопросом.Заказчик покупает материал сам, и передает нам его на ответственное храненение, но оплаичвать траспор.тные услуги по доставке материала отказывается,т.е. говорит,что Подрядчик сам должен оплатить, а он только стоимость материала. По-моему это бред какой-то. как это будет смотреться, когда приезжает бетон, например, на объект и в ТТН сразу указывается стоимость услуги автобетононасоса. Я считаю, что Заказчик оплачивает бетон вместе с транспортными затратами, потом накручивает транспорт на стоимость материала, а уже после отписывает нам,т.е. Подрядчику на ответственное хранение.. Может есть у кого нормативка??? или я не права..
Олег К
18 Сентября 2012
54
Нет ни какой проблемы, если транспортные услуги по доставке материалов заказчика оплачивает подрядчик, а потом включает эти затраты в акт выполненных работ. Вообще это должно быть в договоре. Совсем не обязательно заказчику оплачивать транспорт и передавать материал с учетом его стоимости.
