/ Металлорукав «СКаТ». Каталог продукции.
Creanet
30 Сентября 2009
МЕТАЛЛОРУКАВ
Официальный эксклюзивный представитель
в Республике Беларусь
ООО «Агроинтрейд» 8 (017) 385-14-59
8 (017) 385-15-92
8 (017) 385-02-21
Металлорукав ТМ „СКаТ” представляет собой гибкий трубопровод, который предназначен для защиты кабелей и проводов от механических повреждений, негативного воздействия окружающей среды, а также создания дополнительного защитного экрана от электромагнитных и радиопомех. При этом
металлорукав, выпускаемый с различными видами уплотнений, широко используется для транспортировки крупнодисперсных сыпучих веществ и в вентиляционных системах, работающих с
неагрессивными средами.
Под ТМ „СКаТ” выпускается оцинкованный металлорукав стандартной серии, нержавеющий металлорукав и новинка - металлорукав легкой серии.
Скачать каталог:
Металлорукав
(.pdf - 2,858 MB)]
Особенности и отличительные черты металлорукава ТМ „СКаТ” :
1.
Геометрия профиля и минимальный межвитковый зазор. Это обеспечивает высокое разрывное усилие и минимальный радиус изгиба металлорукава.
t - шаг навивки измеряется в растянутом состоянии;
Ду - диаметр условного прохода, мм;
D - наибольший наружный диаметр, мм.
2.
Оптимально подобранное уплотнение, выполняющее важную функцию - защиту кабеля и провода от проникновения пыли, которая может привести к их перегреву.
Уплотнение - это хлопчатобумажная или термостойкая нить, которая закладывается в замок металлорукава.
Предназначается:
- хлопчатобумажное уплотнение - защита оболочки кабеля в условиях сильно запыленной и загазованной окружающей среды;
- термостойкое уплотнение - выполняет аналогичные функции, но применяется в условиях повышенной температуры.
Наличие уплотнения не делает металлорукав герметичным, однако позволяет применять его в системах вентиляции и для транспортировки крупнодисперсных сыпучих веществ.
3.
Особой отличительной чертой нашей продукции является то, что лента, из которой производится металлорукав, оцинкована полностью, включая кромку, а это означает высокую устойчивость к коррозии.
4.
Дополнительной защитой, которая начинает работать первой, выступает специальная смазка металлорукава. Она наносится на его поверхность еще в процессе навивки для исключения повреждения оцинковки. Состав смазки разработан техническими специалистами компании „СКаТ” и продолжает совершенствоваться.
5.
Широкий ассортиментный ряд производимой продукции – от Ду3,8мм до Ду100мм. Металлорукав изготавливается как из оцинкованной ленты, так и из нержавеющей, с уплотнением и без него. Кроме того, под торговой маркой «СКаТ» выпускается и такая уникальная позиция, как металлорукав повышенной прочности – с замком двойного зацепления.
6.
Металлорукав компании „СКаТ” сертифицирован. В интересах своих потребителей и партнеров получены: сертификат соответствия стандартам и техническим требованиям ТУ, сертификат соответствия нормам огнестойкости (Р90) государственной системы УкрСЕПРО, а также сертификат соответствия международной системе управления качеством ISO 9001:2000.
Скачать каталог:
Металлорукав
(.pdf - 2,858 MB)]
