/ Можно-ли покрасить молниеприёмную сетку?
Шукач щастя
27 Мая 2010
Здравствуйте, господа. Возник вопрос о заказчика - можно-ли покрасить молниеприёмную сетку на кровле здания, или нет? Если можно, то например, чем?
Я ответил что в принципе можно, но заказчик промсит дать ссылку на это в нормативах.
Не могли бы вы мне помочь со ссылкой на нормативы по покраске сеток. Спасибо.
Тошка
27 Мая 2010
смотри нормативку по молниезащите.....в первый раз такое слышу.
Сергей usv
28 Мая 2010
п.п. 6.3.3. ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Для обычных объектов как естественные молниеприемники могут рассматриваться следующие конструктивные элементы зданий и сооружений:
а) металлические кровли защищаемых объектов при условии, что:
кровля не имеет изоляционного покрытия. При этом небольшой слой антикоррозионной краски или слой 0,5мм асфальтового покрытия, или слой 1мм пластикового покрытия не считаются изоляцией";
Учитывая вышесказанное применительно можно взять и для сетки, по крайней мере запрета нет!
Тошка
28 Мая 2010
Шукач щастя, меня этот вопрос очень заинтересовал, так обычно кладем под кровлю, но раз лежит поверх, и решили покрасить, то перебрав всю литературу вот , что я накапала:
1. СО 153-34.21.122-2003 п.3 гласит" - определить степень разрушения коррозией отдельных элементов устройств молниезащиты, принять меры по антикоррозионной защите и усилению элементов, поврежденных коррозией;"- под антикоррозионной защите понимаю, что вроде как можно покрасить.....
2. ПУЭ п.1.7.111 -"Искуственные заземлители могут быть из черной или оцинкованной стали или медными.Искуственные заземлители не должны иметь окраски." а в п.1.7.112 приведены мероприятия по антикррозионноймероприятий и там нет понятие покраски.....
3. ПТЭЭПп.2.7.7-"Открыто проложенные заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии и окрашены в черный цвет."
Я пришла к выводу, что покрасить можно и в черный цвет, а в ПУЭ скорее говориться о искуст.заземлителей, которые проложены в земле. Но вывод делайте сами.
Евгений 82
28 Мая 2010
199
, Своя), инженер-электрик,
Полностью согласен с Тошка !
согласно: ПУЭ п.1.7.111 -"Искуственные заземлители могут быть из черной или оцинкованной стали или медными.Искуственные заземлители не должны иметь окраски." а в п.1.7.112 приведены мероприятия по антикррозионноймероприятий и там нет понятие покраски.....
Эт только заземлители, а не молниеприемная сетка!
а вот согласно:СО 153-34.21.122-2003 п.3 гласит" - определить степень разрушения коррозией отдельных элементов устройств молниезащиты, принять меры по антикоррозионной защите и усилению элементов, поврежденных коррозией;"
Окраска допускается, тем более сварные швы!
ДОПУСКАЕТСЯ так как краска не является изолирующим материалом и особенно при напряжении свыше 10кВ и вот вам нормальная ссылка (правда стержневой)!
3.3. Стержневые молниеприемники должны быть изготовлены из стали любой марки сечением не менее
100 мм2 и длиной не менее 200 мм и защищены от коррозии оцинкованием, лужением или окраской.
power_factor
28 Мая 2010
234
Если сетка выполнена открыто, то окраска не то что не возбраняется, а является обязательной. На всех объектах, на которых я бывал, все элементы заземления и молниезащиты, проложенные открыто, были окрашены (в основном чёрной масляной краской). Данные мероприятия никак не влияют на характеристики заземления или молниезащиты, ведь даже в РД на молниезащиту (Россия, не помню номер) написано что-то вроде "покрытие заземлителей битумными растворами не являются препятствием использования их в качестве заземлителей". Конечно это относиться к естественным заземлителям, но сути это не меняет.
A4-0
31 Мая 2010
234
Приведите пункт про ОБЯЗАТЕЛЛЛЬНУЮ и ПОКРЫТИЕ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ БИТУМНЫМИ РАССТВОРАМИ
шнурок
31 Мая 2010
234
про серебрянку забыли..
Svjatoi
31 Мая 2010
234
Да он просто издевается, что такую муру спрашивает
