/ Расчёт освещения. Нужна помощь.
Kertis
26 Августа 2010
133
, Главный инженер проекта,
Всем привет!
Есть задание технологов на электроснабжение производственного помещения. Всё сделал, только освещение осталось.
Нужна помощь в расчёте количества светильников и выбора типа.
Знаю что есть специализированные профессиональные программы по расчёту освещения типа DIALux. Но нет опыта работы в таких программах, занимаюсь другими работами.
План в файле прикреплённом.
Существующее освещение выполнено на отм. +4,200.Через помещение прокинут трос и на нём весят светильники. В электрощитовой светильники на стенах весят )).
Просьба подсказать как можно посчитать количество светильников попроще (тип, мощность,кол ламп,...), без всяких наворотов. Может у кого уже "рука набита" приму в помощь уже расставленные светильники
по помещениям.
Освещение.dwg
(1352.38 Кб - загружено 85 раз.)
Kertis
26 Августа 2010
133
Народ, расскажите хоть кто чем рассчитывает, может у кого есть екселевские файлик с табличками для расчёта освещения. По освещению знаю только основы, сеть сам сделаю, вопрос стал в выборе типа, мощности, количестве и привязке светильников.
pkbp
27 Августа 2010
176
Качаете dialux, затем плагины или отдельно файлы по светильникам нужного производителя, устанавливаете. Dialux устанавливается по умолчанию в 2ух вариантах: сам dialux и dialux Light. Запускаем лайт версию, слева вводим габариты помещения, справа нажимаем каталоги, выбираем установленный каталог(плагин) нужного производителя (например световые технологии), выбираем светильник допустим Arctic236, двойной клик по нему, переходим обратно в лайт там должен появиться выбраный наш светильник. Жмем далее, слева сверху вводим требуемые люксы, жмем предложение, или можно самому выставить кол-во по х и y, попом рассчитать.
Вот какбы и все, все очень просто и чтоб определиться с освещением лайт версии вам хватит.
Kertis
30 Августа 2010
133
Воспользовался программкой Электрикал 6.6, нашёл теорию. Посчитал, расставил.
По аварийному освещению сделал так:
1 - для аварийного и рабочего освещения использую светильники Уолтер Индастрис с модулем аварийного питания типа ЛПП12-2х36
2 - на щитке освещения сделал вторую секция (№2), куда подключил светильники с модулями аварийного освещения (запитаны получается от другого ТП 10кВ) - согласно ПУЭ.
Вопросы по аварийному освещению:
1 - в светильниках с модуля аварийного питания необходимо 2 ввода питания (каталог 2010 Уолтер Индастрис с.108 ), один ввод через выключатель на стене, а второй ввод напрямую в светильник. Получается что эти светильники всё время горят? или я что не так понял.
2 - как делать эти два ввода питания в аварийные светильники? можно ли завести оба ввода в светильник от секции №2, или один ввод с первой секции-->>выключатель на стене-->>светильник, а второй ввод - секция №2-->>светильник.
3 - как разобраться с обозначениями светильников с модулями аварийного освещения на плане? делать отдельные ссылки, сноски, ...
4 - как правильно обозвать этот светильник в спецификации, по каталогу так:
ЛПП12 2х36 -001.Э1 Х/3/А***/180 - что то не очень понятно что такое ***?
Сергей 123
30 Августа 2010
60
1 801
, Инженер-электрик,
1. в каталоге Световые технологии подключение светильника с блоком авар. питания нарисован, посмотри где то в конце каталога был (авар. свет-ки).
2. у тебя рабоч. освещение должно питаться с ввода N1 (ГРЩ1), а аварийное освещение с ввода N2 (ГРЩ2) (не забудь выключатель поставить)
3. можешь ввести свои обозначения только не забудь в общих данных или на планах освещения сделать пояснения где чего, по ПУЭ или СНиПу с буквой А (аварийный), проводка пунктирной линией - ГОСТы обсуждались уже несколько раз
4. НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХ. ХАР. - светильник с люм. лампами 2х36 крепление - потолок и т.п., прозр. рассеиватель, IP20; ТИП, МАРКА - ЛПП12 2х36 -001
для аварийных тоже все подробно; чтоб заказчик всегда мог купить дешевую альтернативу.
Kertis
30 Августа 2010
133
СерегаХ139
, так и сделано.
1 - Проблема в схеме питания аварийного светильника.
2 - Может кто подскажет в структуре условного обозначения аварийных светильников на плане.
Условные обозначения согласно ГОСТ
3 - Интересует условное обозначение по МЭК 60598-2-22-2003 (новый 2008), в инете нет этого документа.
Сeргей
31 Августа 2010
381
6 229
Гореть постоянно не будет - второй ввод для контроля, пока есть напряжение на этом входе светильник работает как обычный, включается и выключается выключателем, как только исчезает напряжение и там и там - светильник переходит в аварийный режим и питается от аккумулятора.
Kertis
31 Августа 2010
133
Сeргей
, спасибо большое. Так и думал, но нет где почитать.
А что подскажите по 2 и 3 пунктам - по обозначению на схемах и для спецификации.
pkbp
31 Августа 2010
176
Зачем при 2ух вводах используете светильники с аккумулятором? и каккто с одного щита ЩО аварийку и рабочку нехорошо, нжуен еще ЩАО. По идее если есть аккумулятор в аварийных светильниках, то можно запитать ЩО одним вводом и с него развести и рабочую и аварийную группы.
Аварийные светильники на плане обозначьте буквой А
Сeргей
31 Августа 2010
381
6 229
"А" обычно аварийные безопасности обозначаю, а эвакуационные аварийные - "ЭА"
Kertis
31 Августа 2010
133
Цитата pkbp:
Зачем при 2ух вводах используете светильники с аккумулятором? и как кто с одного щита ЩО аварийку и рабочку нехорошо, нужен еще ЩАО. По идее если есть аккумулятор в аварийных светильниках, то можно запитать ЩО одним вводом и с него развести и рабочую и аварийную группы.
Предприятие второй категории, был случай когда завод полностью погосили. Вот технологи и выдвинули требование аварийное освещение. Но сделать аварийное освещение от 2 секции не поможет от полного погашения. Решили поставить с аккумуляторами, и запитать их отдельной секции - это +5 метров кабеля, + 2 автомата.
Остался вопрос с обозначением аварийных светильников в спецификации.
Сeргей
31 Августа 2010
381
6 229
2Kertis Аварийное освещение от второй секции это первая категория, применение аккумуляторов это первая особая категория - сомневаюсь что у вас такое предприятие.
Аккумуляторные светильники это худший вариант - лучше поставить общий ИБП на секцию если уже так хочется - пожалейте заказчика - через пару лет ему придется все ЭПРА менять.
Kertis
31 Августа 2010
133
Сeргей
, с освещением не разу дела не имел, больше сила и 10кВ. Освещение дали от безысходности, что надо сделать, а некому.
По аккумуляторным светильникам подумаем.
Всем спасибо большое за обсуждение, буем оформлять на выдачу.
Сергей 123
31 Августа 2010
60
1 801
, Инженер-электрик,
Я аккумуляторы ставлю только на указатели выхода, а аварийное от второго ввода, закладываю обычные светильники без примочек, один раз ЩАО запитал от АВР эксперт завернул, в твоем случае это должно быть прописано в ТУ т.к. обычные объекты к особой группе не относятся. Сергей прав лучше в тех.помещении поставить один большой ИБП (для больших объектов), чем кучу маленьких аккумуляторов. На счет **** не в курсе, всегда подробно расписываю характеристики, пишу наименование светильника (длинное наименование не расписываю) - обычно этого хватает.
Каталог Световые технологии 2010г. стр. 285 там схемка.
