/ Подключение компьютеров с учётом ТКП 45-4.04-149-2009, п. 13.8
rado.sa
10 Октября 2010
55
, инженер,
Здравствуйте всем!
Проектируется 2-х этажный административно-бытовой корпус. Нужно подключить 81 компьютер (по 27шт. на этаж). Устанавливаю компьютерный щиток на каждом этаже. Запитываю их от ВРУ по магистральной схеме. Рассчитываю сечение кабельного стояка:
Рр = 81шт*0,6кВт*Кс = 34,02 кВт (Кс=0,7);
Iр = 34,02/(0,38*1,73*0,65) = 79,5 А.
С учётом ТКП 45-4.04-149-2009, п. 13.8 - «При наличии в трехфазной сети, даже симметрично загруженной, нелинейной нагрузки с несинусоидальными токами (например, информационно-вычислительная техника), следует учитывать, что в нулевом рабочем проводнике протекают токи, превышающие приблизительно в корень из трёх раз ток в фазном проводе», ток в нулевом рабочем проводнике:
Iрн = 79,5*1,73 = 137,5А.
Подскажите, на какой ток следует выбрать отходящий автомат на ВРУ (100А или 160А)?; какое будет сечение кабельного стояка (АВВГ-3х50(3ф)+1х95(N)+2х25(РЕ,FE) или сечение фазных проводников должно равняться сечению нулевых)
Может, чтобы уйти от больших токов и сечений, нужно распределительную сеть выполнить тремя группами (к каждому комп. щитку по группе от ВРУ)??
Anatoliy57
10 Октября 2010
55
Проблемы высших гармоник в современных системах электропитания
http://www.dalet.com.ua/CA8334/harmonik_problem.htm
ВЫСШИЕ ГАРМОНИКИ
В СЕТЯХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4 кВ
http://www.tesla.ru/publications/files/025.pdf
Сeргей
10 Октября 2010
381
6 230
2rado.sa а вы что ставите автомат и в нулевую жилу, если нет то тогда какие 160А - нужен автомат на 100А. Просто кабель я бы брал 5х50 фазы + РЕ+FE и отдельно 1х50 N
rado.sa
10 Октября 2010
55
, инженер,
2Сeргей: Вы видимо имели в виду "кабель я бы брал 3х50 фазы + РЕ+FE и отдельно 1х50 N"??
Только сейчас обратил внимание: допустимый длительный ток для одножильного кабеля АВВГ-1х50 - 165А.
Anatoliy57
10 Октября 2010
55
Может быть всеже что бы свести к минимальной величине несимметрии нагрузки завести на каждый этаж свой кабель 380 В
ASSA
10 Октября 2010
24
376
Присоединяюсь к ANATOLY 57, слишком большая нагрузка на N на каждом этаже.
rado.sa
10 Октября 2010
55
, инженер,
Спасибо! Я ЗА предложенный вариант хотя бы потому, что монтажникам придётся подключать к щиткам кабель много меньшего сечения.
lupus1est
11 Октября 2010
32
учитывая что практически везде компы через ИБП подключены (накрайняк через пилоты)- гармоники фильтруются, и вопрос о перегрузе N вообще как бы не стоит
Сeргей
11 Октября 2010
381
6 230
2lupus1est вообще то у нас записано это в нормативах - поэтому надо выполнять, а думают пускай те кто пишет.
s041592
11 Октября 2010
381
6 230
эта фраза взята, вроде из инструкции по электроснабжению учереждений сбербанка. проще выполнить требования. автомат на расчетный ток*1,25, а кабель в соответствии стребованиям в 1,7 раза больше чем расчетный.
Mag
12 Октября 2010
294
Любим мы все в землю закапываить
корс
12 Октября 2010
294
ТАК!
Протяжка 380 на каждый этаж не спасет, даже усугубит ситуацию!
Образование в нуле тока более чем в фазном ПРИСУЩЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ТРЕХФАЗНЫХ СЕТЕЙ! В ОДНОФАЗНОЙ СЕТИ ДАННОЙ ПРОБЛЕММЫ НЕТ!
ИБП спасет, но не всякое (есть of-line есть on-line)! Да и ИБП скидывает всю нелинейщину по земле!
Lom
12 Октября 2010
294
Для начала я несоглашусь с 0,6кВт на комп. Такую мощность потребляет игровая станция при игре на самых крутых настройках, и с крутой видяхой, и процом.
Мы как правило берем 0,25-0,3 кВт. При чем кабель выбираем как обычно. А на счет гармоник ето теория. На практике наши офисы работают и все нормально и гармоники никак на работу невлияют
rado.sa
12 Октября 2010
55
, инженер,
0,6кВт на один компьютер взял по заданию технологов. Может быть у них на этот счёт есть какие-то нормы?
2корс - Не совсем понял, вы предлагаете распределительную сеть от ВРУ до щитков делать однофазной?
корс
12 Октября 2010
55
Я непредлогаю, я говорю что в 3 гармоника из за которой возникает перегруз в N в однофазной сети неопасна. опасна она в 3х фазной сети.
Lom
12 Октября 2010
55
Я очень сомневаюсь что у технологов есть на етот счет нормы. А вы с ними поговорите, вам же проще будет если нагрузка упадет
lupus1est
12 Октября 2010
32
вообщето в трехфазной сети практически всегда нелинейные нагрузки...если вдруг допустим сварочник...сам постоянно делаю банки и ВНП 001-01 как клятву йунаво пианеро заучил, но опыт таки доказал, что эти бумашки пишут гоблины, и поэтому можете смело посылать на йух банковских работников и требовать контрольных испытаний...
Anatoliy57
12 Октября 2010
32
2lupus1est
Ничего личного как к человеку.
Позвольте спросить?
Вы так же бестактны в жизни, как и здесь на форуме?
Вы так же озвучиваете свои мысли матерщиной при женщинах в жизни, как и здесь на форуме?
Очень неприятно читать. Подумайте.
Человек всегда красив, но к сожалению до тех пор пока не откроет рот.
lupus1est
13 Октября 2010
32
Цитата Anatoliy57:
2lupus1est
Позвольте спросить?
а вы так же нелогичны в жизни, как и в эпистолярном жанре?
