/ Как правильно организовать учёт
Shuma
01 Апреля 2011
207
, проектировщик ЭО, ЭМ, ЭС, АСКУЭ, АОВ,
Нужен совет. Проектирую (точнее, исправляю замечания уволившегося сотрудника) магазин небольшой. На втором этаже несколько помещений которые заказчик будет сдавать в аренду. Вопрос: как в данном случае организовывать учёт- на каждую сдаваемую комнату ставить отдельный счётчик? Как в таких случаях расчитываются за электроэнергию? Заранее спасибо
eprudnikov
01 Апреля 2011
207
Сколько коммерческих клиентов- столько счетчиков.
С каждым расчет по своему...
Anatoliy57
01 Апреля 2011
207
Это очень доступно расписано в Русском СП 31
16.2 Расчетные счетчики электрической энергии следует устанавливать в точках балансового разграничения: на ВРУ
16.3 При питании от общего ввода нескольких потребителей, обособленных в административно-хозяйственном отношении, допускается установка одного общего расчетного счетчика. В этом случае на вводе каждого потребителя (субабонента) следует устанавливать счетчики контрольного учета для расчетов с основным абонентом.
Иными словами вы можете с заказчиком обговорить этот вопрос.
1. Установка Абонентского счетчика, и на каждом арендаторе местного учета. Расчет арендаторов через абонента.
Тогда можно с ВРУ вести один кабель
2. Установка абонентских счетчиков по количеству арендаторов. Расчет с электросбытом напрямую.
Тогда с ВРУ тянуть кабеля к каждому арендатору.
Shuma
01 Апреля 2011
207
организационный вопрос. в задание на проектирование должно написано быть что сдаётся а что не сдаётся в аренду? у нас такого не написано, про аренду узнал от технолога нашего
Anatoliy57
01 Апреля 2011
207
Тогда выполняйте по ТЗ и ТУ.
А там, пусть сами голову ломаю,т когда в аренду сдавать будут.
smab
04 Апреля 2011
84
Как правило, стоимость электроэнергии включается в стоимость аренды.
Shuma
04 Апреля 2011
207
тогда такой вопрос. как рассчитывать мощность на вводе в магазин: как оффисные помещения пристроены к магазину с соответствующим коэффициентом несовпадения максимумов нагрузки или как?
jadiaka
07 Апреля 2011
207
субабонент должен сам взять т/у у абонента или организации выдающие т/у, но тогда субабонент все равно должен согласовать с абонентом, сделать проект и подключение. но это не всегда хорошо. Проблем много и проводов )))). Может договориться с абонентом на определенную оплату, можно подсчитать приблизительно его потребление по мощности
Shuma
13 Апреля 2011
207
Отвлёкся на другой проект. вернулся опять к магазину. В задании написано следующее: "на втором этаже магазина предусмотреть арендные помещения". Если написано так, надо-ли ставит счётчики на каждую арендную комнату?
Anatoliy57
13 Апреля 2011
207
Да нужно. Этот пункт и указывает на это.
Shuma
13 Апреля 2011
207
тогда ещё такой вопрос. так как этот проект это
, т.е. проект мы отдавать будем на повторную экспертизу, как это эксперт не дал замечания по счётчикам в арендных помещениях?
Anatoliy57
13 Апреля 2011
207
Потому что в этом вопросе может быть два решения.
1. Заказчик является единым абонентом потребления электроэнергии. И в этом случаи, хочет он устанавливать счетчики местного учета или нет, или он просто определенную сумму включит в арендную плату.
2. Это когда каждый арендатор заключает договор с электроснабжающей организацией напрямую. В этом случаи счетчики объязательны.
Поэтому вам нужно просто конкретно решить этот нюанс с заказчиком, объяснив ему ситуацию. 1 вариант с установкой счетчиков местного учета более экономичен.
Sanker
14 Апреля 2011
20
374
магазин, тем более небольшой, является объектом III уровня ответственности и проходить экспертизу по нему не надо
Sanker
14 Апреля 2011
20
374
а по поводу выходов из ситуации, согласен с Anatoliy57 - решите с заказчиком, что ему нужно.
несколько раз проектировал магазины и без дополнительных учётов, несколько раз ставил технические (индукционные счётчики) учёты для контроля потребления субабонентов
Shuma
14 Апреля 2011
207
поговорили с заказчиком, он захотел отд учёт на каждую комнату. По поводу III категории ответственности- это к ГИПу, желание пройти экспертизу- это желание заказчика было (как сам помню)... А кто определяет категории ответственности объектов? Как-то слышал, что есть то-ли снип. то-ли гост по уровням ответственности строительной конструкции?к сожалению, у меня небольшой (1 год) опыт проектирования, + я один электрик и автоматчик на фирме, вот и задаю всякие вопросы
Sanker
14 Апреля 2011
20
374
ГОСТ 27751-88 с тремя изменениями
Witik
16 Апреля 2011
70
349
, cтаж: 22 лет
+МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по проверке отнесения к уровням ответственности зданий и сооружений различного назначения
