/ Видео: Асинхронные трехфазные электродвигатели переменного тока IEK DRIVE®
(Прочитано 189 раз)
Асинхронные электродвигатели имеют широкое применение во многих областях: обрабатывающая и добывающая промышленность, строительство и ЖКХ, энергетика и транспорт. Электродвигатели незаменимы при использовании в вентиляторах, насосах, транспортёрах, обрабатывающих станках, смесителях, механизмах перемещения, затворах и задвижках, компрессорах и др.
www.IEK.ru
Новости и статьи компании:
Показать остальные (78)
