/ Вопросы по электроснабжения частного дома 3 фазы, 5 кВт, по 3 категории
pe000304
15 Июня 2018
48
, Бондарь Сергей Генадьевич, инженер по автоматизации,
Добрый день. Получены техусловия в Брестских электросетях на электроснабжения частного дома 3 фазы, 5 кВт, по 3 категории. Расстояние от силовой опоры до щитка частного дома около 40 метров. Тип прокладки в траншее.
Вопрос:
1) Можно ли заказать в электросетях изменения в сторону в бОльшую сторону нагрузки (например 15 кВт), или дается максимально допустимая нагрузка сразу?
2) Выбрал кабель медный 5 жильный кабель сечением 6 мм2. Правильно?
3) Подскажите каталог типовых проектов (с выбором автоматов, дифф. автоматов) для частного дома. Где скачать?
15 Июня 2018
1. да можете заказать большую мощность
2. учитывая длинну , потери и при условии что нагрузка на одну фазу не будет превышать 5 кВт. Более склонен к сечению 10
3 Выпуск 011- Проектирование электроустановок квартир с улучшенной планировкой и коттеджей
https://www.schneider-electric.ru/ru/download/document/RCT011/
15 Июня 2018
7 505
всё зависит от технических возможностей существующей сети (пропускной способности, сечения, защиты) и резервной мощности ТП.
el-pro
15 Июня 2018
92
, ООО "ЭнергоСнабЭксперт",cтаж: 14 лет
2) не правильно. Ввод в здание или 16 мм2 алюминь или 10 мм2 медь
Могу конечно ошибаться...
15 Июня 2018
Это при совмещенном PE и N в одном проводнике. Т.Е если кабель 4 жильный. А в автора топика заложен 5 жильный.
el-pro
15 Июня 2018
92
Возможно, и думаю что у него от опоры будет идти 4-х жильный. Или у автора ЩУ в 40метрах от границы участка и контур там же? Даже в целях экономии...
15 Июня 2018
Вернее сказать гадать. Так как автор топика не озвучил все данные.
tuzemec
15 Июня 2018
462
это получаем ток 5кВт/0,66кВ=7,6А значит вам придется смотреть что и когда включать. электрический чайник и духовку в одно и тоже время не включишь
на вводе вам установят автоматический выключатель на 10А
16 Июня 2018
7 505
это вы где нашли напряжение 0,66кВ ?
tuzemec
16 Июня 2018
462
220*3=380*1.73=660B или 0,66кВ
16 Июня 2018
7 505
Цитата tuzemec:
380*1.73=660B
а ведь точно в формуле тока так и есть, корень из трех * U , что то сразу не дошло
pe000304
21 Июня 2018
48
Вот получил техусловия. Кто объяснит 7 пункт техусловий "работы указанные в техусловиях могут производиться силами заказчика".
(3124.47 Кб, 4160x3120 - просмотрено 44 раз.)
el-pro
21 Июня 2018
92
Все просто, можете сами делать/нанимать, а можете в одно окно обратиться)
pe000304
21 Июня 2018
48
Вот меня интересует что я имею право сам делать?
el-pro
21 Июня 2018
92
Вообще как бы все можете сделать, кроме подключения к самой линии. Но если такие вопросы задаете - стоит ли Вам это делать? Безопасность дороже любых денег...
