/ Утверждены СН «Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций».
(Прочитано 965 раз)
Anchovy
19 Февраля 2021
120
565
, РУП, Инженер, cтаж: 23 лет
Нормы устанавливают требования к проектированию молниезащиты при возведении и реконструкции зданий и сооружений различного назначения и подводимых к ним инженерных коммуникаций.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Настоящие строительные нормы устанавливают требования к проектированию молниезащиты при возведении и реконструкции зданий и сооружений различного назначения и подводимых к ним инженерных коммуникаций (далее – здания).
Настоящие строительные нормы применяются при:
– проектировании, монтаже систем молниезащиты для зданий разной высотности;
– проектировании систем молниезащиты установок, приборов, оборудования, находящихся внутри зданий;
– установлении мер защиты от поражения людей электрическим током вследствие воздействия напряжения прикосновения и шагового напряжения;
– проектировании систем молниезащиты электрических станций, подстанций и воздушных линий электропередачи.
Настоящие строительные нормы не устанавливают требования к обеспечению защиты от выхода из строя электрических и электронных систем в результате
возникновения внутренних перенапряжений.
Область применения настоящих строительных норм не распространяется на:
– железнодорожную сеть;
– транспортные средства, морские суда, самолеты, прибрежные сооружения;
– подземные напорные трубопроводы высокого давления;
– магистральные линии связи и линии телесвязи, не связанные с конструкцией зданий.
При наличии иных специальных требований по молниезащите, указанных в законодательных актах, следует руководствоваться ими.
СОДЕРЖАНИЕ:
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Термины и определения
4 Сокращения
5 Параметры молнии
6 Оценка риска
6.1 Риск и элементы риска
6.2 Оценка необходимости обеспечения молниезащитой и выбор мер молниезащиты
7 Защита от прямых ударов молнии
7.1 Внешняя система молниезащиты
7.2 Молниеприемники
7.3 Токоотводы
7.4 Система заземления
7.5 Электрическая изоляция внешней системы молниезащиты
7.6 Уравнивание потенциалов молнии
7.7 Меры защиты от поражения людей электрическим током вследствие воздействия напряжения прикосновения и шагового напряжения
8 Защита от электромагнитного воздействия молнии
8.1 Меры защиты
8.2 Заземление и уравнивание потенциалов молнии
8.3 Электромагнитное экранирование и прокладка линий
8.4 Скоординированная защита от импульсных перенапряжений
9 Управление защитой от электромагнитного воздействия молнии
10 Молниезащита объектов электроэнергетики
10.1 Определение зоны защиты
10.2 Защита оптических кабельных линий магистральной и внутризоновой сети связи от прямых ударов молнии
10.3 Защита воздушных линий электропередачи от прямых ударов молнии
10.3.1 Защита воздушных линий электропередачи напряжением 110–750 кВ
10.3.2 Защита воздушных линий электропередачи с защищенными проводами напряжением 110 кВ
10.3.3 Защита воздушных линий электропередачи напряжением 6–35 кВ
10.3.4 Защита воздушных линий электропередачи с открытыми проводами напряжением 6–10 кВ
10.3.5 Защита воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ
10.4 Защита открытых распределительных устройств электрических станций и подстанций напряжением не более 750 кВ от перенапряжений
10.4.1 Выбор системы молниеотводов для защиты распределительных устройств и электрических подстанций от прямых ударов молнии. Зоны защиты молниеотводов
10.4.2 Защита открытых распределительных устройств электрических подстанций
10.4.3 Защита закрытых распределительных устройств, зданий, расположенных на территории электрических подстанций
10.5 Защита электрических станций и подстанций от грозовых волн, набегающих с воздушных линий электропередачи
10.5.1 Защита открытых распределительных устройств и электрических подстанций
10.5.2 Защита подходов воздушных линий электропередачи к открытым распределительным устройствам электрических подстанций
10.6 Молниезащита электрических машин
10.7 Заземление электроустановок напряжением 0,4 кВ
10.8 Заземление электроустановок напряжением 35–750 кВ
10.8.1 Общие требования
10.8.2 Молниезащита кабелей вблизи молниеотводов
10.8.3 Защита вторичных цепей электрических подстанций
10.8.4 Электромагнитная совместимость электросетевых объектов
10.8.5 Схемы заземления контрольных жил и экранов кабелей
10.8.6 Проверка на соответствие требованиям электромагнитной совместимости
10.9 Заземление электроустановок напряжением 6–10 кВ
Приложение А Оценка среднегодового количества опасных случаев N
Приложение Б Оценка вероятностей причинения вреда в результате удара молнии Р
Приложение В Оценка ущерба L
Приложение Г Выбор системы молниезащиты, использующей молниеприемник с опережающей эмиссией стримера
Библиография
Утверждены(постановление в файле с СН): 19.02.21г.
Вступают в силу(+60 календарных дней): 22.04.21г.
Скачать СН 4.04.03-2020 «Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций» + Постановление:
Пост-е МАиС №80 от 13.11.2020г. Об утверждении и введении в действие строительных норм СН 4.04.03-2020 (оф.публ. 19.02.2021г.) с текстом СН.pdf
(820.09 Кб - загружено 777 раз.)
Админ
21 Февраля 2021
454
13 618
Несмотря на то, что документ пока только утвержден им можно уже пользоваться на основании:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 августа 2019 г. № 517
О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 5 июня 2019 г. № 217
6. Требования строительных норм обязательны к применению с даты введения их в действие.
По решению заказчика, застройщика при разработке проектной документации допускается применение вновь разработанных (пересмотренных) строительных норм после их официального опубликования.
Vitalybz
22 Февраля 2021
20
, cтаж: 24 лет
Интересно в чем ключевые отличия от легендарного ТКП-336?
huer
22 Февраля 2021
, ИП Зайцев Н.В., Главный специалист по электроснабжению, cтаж: 16 лет
Это самый важный вопрос)
Vovanav
22 Февраля 2021
98
, Проектировщик,
Да, в чём вопрос! Но, думаю, он переписан из 336, тупо переписан
Domosid
22 Февраля 2021
125
, Вед.инж.-проектировщик,
Нет, как минимум, там про rf для жилья есть четкие указания каким принимать.
Vovanav
22 Февраля 2021
98
, Проектировщик,
на какой странице про rf для жилья ?
Domosid
22 Февраля 2021
125
Таблица В.6 – Значения коэффициента rf
(72.93 Кб, 816x533 - просмотрено 343 раз.)
Vovanav
22 Февраля 2021
98
, Проектировщик,
спасибо
elec
15 Марта 2021
250
судя по некоторым иллюстрациям подмахнули не глядя
zlobmax1985
13 Мая 2021
42
, инженер, cтаж: 13 лет
Проходим экспертизу с жилым домом, делали расчет по молниезащиты (в программе от МЧС). Уровень молниезащиты получился 2. Эксперт не согласен и требует снизить уровень молниезащиты на 3 ссылаясь на таблицу 6.2 и примечание к ней "Для жилых домов в сельской местности установлен IV уровень молниезащиты; в качестве меры молниезащиты следует применять молниеотвод. Для жилых домов (этажностью четыре этажа и выше) в городской застройке установлен III уровень молниезащиты; в качестве меры молниезащиты следует применять молниеотвод и УЗИП". Эксперт даже не хочет слышать про расчет, говорит что расчет теперь не действителен, и надо опираться на данное примечание. Как быть?
Qiwi45
13 Мая 2021
14
162
, cтаж: 9 лет
ЗНП по объекту подписано до введения СН по молниезащите? Если до можете попытаться оправдаться старыми нормами.
В объекте дата выполнения стоит после ввода СН по молниезащите?
В тексте вы ссылаетесь на СН по молниезещите или всё еще на ТКП336?
Программа МЧС соответствует ТКП336, на семинарах я задавал вопросы про использование этой программой сказали забудьте, хотите расчётом делайте вручную, нехотите пользуйтесь этой строчкой в примечании к табл.6.2 из СН.
zlobmax1985
13 Мая 2021
42
Еще проскочим по ТКП336, проверил, по сроком успели. Эксперт не знал как мы делали расчет, вручную или еще как. Просто смутила такая категоричность что расчет нельзя, большего бреда не слышал. По всем вопросам отправлял к Скрипко. Значит будем делать ручной расчет.
Qiwi45
13 Мая 2021
14
162
, cтаж: 9 лет
скрипко как раз и говорил в жилье пользуетесь преимущественно этой строчкой про 3-ью категорию, а если объект важный, исторический и пр. то лучше расчёт(но ручной)
zlobmax1985
13 Мая 2021
42
А чем он обосновывает такое решение про 3 категорию, если по расчету может и 2 или 4 уровень молниезащиты выйти? Примечание выглядит как отмазка какая та.
Qiwi45
13 Мая 2021
14
162
, cтаж: 9 лет
О том и речь. Он ведь входил в число тех кто писал эту СН, и он на семинаре особое внимание уделял отсутствию теперь проектировщикам необходимоти в расчёте благодаря отнесению почти всего жилья к 3-ему уровню. Меня больше смущает отсутствие метода катящейся сферы, т.е. на семинаре сказали что п.7.2.4 только как справка что есть такой метод, но применять его до внятного пособия по молниезащите запрещено.
+ п.7.2.8 запрещает метод сетки на скатной кровле(если наклон больще 1/10, а это почти везде)
Vovanav
13 Мая 2021
98
, Проектировщик,
как нет метода катящейся сферы ?! В СН 4.04.03-2020 п. 7.2.4 следующие методы:
– защитного угла;
– катящейся сферы;
– сетки.
в Рисунке 8.1, всё есть
Qiwi45
14 Мая 2021
14
162
, cтаж: 9 лет
Да, вот только это не является четким описанием метода, как им пользоваться и как вообще строить эту сферу. Поэтому оставили только упоминание метода катящейся сферы, полностью исключили рисунки объясняющие как рисовать сферу, оставили только этот рисунок и всё, сказали в будущем возможно вернём метод, но сейчас им пользоваться нельзя(ввиду отсутствия четкого описания).
Типо ждите пособий к этой СН.
Vovanav
14 Мая 2021
98
, Проектировщик,
Если в СН есть, значит можно применять сферу как раньше, всё остальное не имеет значения
Anchovy
17 Мая 2021
120
565
СН 4.04.03-2020: применение норм по молниезащите. Практикум. БЛОК 4. Токоотводы
https://stn.by/services/seminars/onlajn-seminar-04-iyunya-2021-goda
Организаторы: РУП "Стройтехнорм"
Дата проведения: 04.06.2021
Время проведения: 10:00
Регистрация участников: c 9:00 до 10:00
Место проведения: платформа Zoom
Стоимость участия: 96 руб. 00 коп.(в т.ч. 20% НДС 16 руб. 00 коп.) При участии 2-х и более представителей одной организации, предоставляется скидка 15% на каждого участника
Предварительная регистрация обязательна!
После завершения формирования группы (в пределах вместимости зала) организатор оставляет за собой право не принимать дальнейшие заявки.
Количество мест для участников ограничено – спешите подтвердить свое участие!
Более подробную информацию можно получить по телефонам: (017) 239-26-16, 334-61-86.
Информационный партнер семинара - Оргкомитет Республиканского конкурса "Лучший строительный продукт года - 2021" (
http://2021.stroykonkurs.by
Заявки на участие в семинаре просим направлять по тел./факсу: (+37517)363-26-16, e-mail:
sem@stn.by
17@stn.by
, либо пройти on-line регистрацию.
Vovanav
17 Мая 2021
98
, Проектировщик,
sem@stn.by
17@stn.by
96 рублей что бы узнать для чего необходимо соблюдать безопасное расстояние, приведен расчет безопасного расстояния от токоотводов. Участники семинара будут ознакомлены с требованиями СН 4.04.03-2020 к конфигурации и материалу токоотводов, новыми требованиями к коррозионной стойкости изделий для организации внешней системы молниезашиты, требованиями к качеству держателей молниезащиты и их назначению.
Это всё должно быть в самом СН.
Domosid
17 Мая 2021
125
Так и раньше платишь 96 р - тебе живое общение, кофепауза. И понимаешь,что в эти деньги вложена - аренда и проч.. а здесь?)) И там 6. вроде, блоков.. т.е. 6 вебинаров по 96р...
SergPro
03 Июня 2021
23
566
, Предприниматель, ИП,
Имеются ли у кого-нить записи тех семинаров?
Так и не понимаю, как правильно определить необходимый уровень молниезащиты восьмиэтажного общежития.
Samaelko
01 Октября 2021
, cтаж: 16 лет
Как теперь считать уровень молниезащиты!?
Anchovy
01 Октября 2021
120
565
Если семинары от Стройтехнорма, то они не высылают участникам записи семинаров.
05 Октября 2021
7 505
статья - ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ НОВОГО НОРМАТИВА ПО МОЛНИЕЗАЩИТЕ БЕЛОРУССИИ ОТ АНАЛОГИЧНЫХ НОРМАТИВОВ РОССИИ
KOCTYCb
07 Октября 2021
40
361
, ГИП, ИП, проектировщик электрик,
ну вот я посчитал по новому СН
здание 16 метров высотой 84 на 15 метров соседствует с такими же зданиями. ТПшка в 100м. Защищать не нужно совсем судя по расчету.
Кто что скажет?
расчет рисков по СН4.04.04-2020.xlsx
(13.47 Кб - загружено 226 раз.)
Swan
19 Декабря 2022
44
, инженер-проектировщик,
Подскажите, а есть ли алгоритм выполнения расчета по молниезащите? Или пояснения к выполнению расчета рисков?
Domosid
19 Декабря 2022
125
он есть в материалах, в виде примеров, для тех, кто был на вебинарах
