/ Неразъёмное соединение накопительных электроводонагревателей (до 5кВт)
Spartak
20 Мая 2022
19
, ИП, ИП, cтаж: 12 лет
День добрый! Может быть кто-то сталкивался с проблемой с Неразъёмным соединением накопительных электроводонагревателей (до 5кВт) ,согласно п.14.4 СН 4.04.01-2019. Как на практике подключить шнур электроводонагревателя без демонтажа штепсельной вилки и подключения через коробку с клеммным соединением? Иначе пропадает гарантия на нагреватель.
P.S. Может быть вышло изменение к СН. где скорректирован этот пункт, о чём я не в курсе. Если кто-то поможет с этой проблем. буду очень благодарен.
PyFik
20 Мая 2022
, cтаж: 5 лет
Ну вообще в пункте СН, на который ссылаетесь, мощность указана более 5кВт
Spartak
20 Мая 2022
19
У меня вчера Энергогазнадзор не принял водонагреватель 1,5кВт (V=50л.), установленный в я.с.. ссылаясь на этот пункт. 5,0кВт - только про жилые дома. Прочитайте внимательно этот пункт (п.14.4 СН 4.04.01-2019). В общественных зданиях - НЕЗАВИСИМО от мощности
DpeHep
20 Мая 2022
51
, Инженер-проектировщик, cтаж: 12 лет
Никак. Отрезать вилку/откручивать шнур. В большинстве случаев заказчику удаётся договориться с производителем о гарантии. Иногда производитель разрешает срезать вилку в обмен на установку бокса с автоматом/выключателем нагрузки рядом с бойлером для его подключения. Единственный вариант - решать с поставщиком/производителем вопрос о гарантии.
23 Мая 2022
Не создавайте проблему в решении вопроса. Это чисто техническое решение.
1. Вскрываете лючок, где входит шнур с вилкой. Он подключен там на клемник.
2. Отключаете шнур с вилкой и сохраняете его до конца гарантии.
3. Вместо шнура с вилкой заводите на клемник ваш запиточный кабель.
Вот и все решение согласно пункту 14.4 СН 4.04.01-2019
Sirius85
23 Мая 2022
219
, главный специалист,
А пломб там не стоит на лючке, в виде наклеек?
23 Мая 2022
Нет не стоит.
Mephisto
23 Мая 2022
29
147
С местным энергонадзором коллеги, сошлись на таком варианте:
Розетка в коробке, пломбируемой после включения вилки, и провод не режется, и без снятия пломбы переключить в другую розетку невозможно.
TEMAcyp
06 Июня 2022
, Проектировщик, cтаж: 10 лет
В Гомеле так уже не пропускают, не помню точно в каком пункте указано что нагревательные приборы нужно подключать к сети без использования штепсельных розеток, надзор ссылается на этот пункт и остается либо срезать вилку либо откручивать шнур.
А Р
06 Июня 2022
Я закладываю розетку и прописываю опломбировать. Вроде прокатывает.
06 Июня 2022
А смысл такой пломбировки ? Если, открываете лючек, и имеете полный доступ к этой линии, не трогая ваши пломбы. Прежде чем принимать решения, нужно знать оборудования, а лучше посмотреть вживую. Потом можно аргументировано решать вопрос с инспектором Энергогазнадзора.
KOCTYCb
06 Июня 2022
40
361
, ГИП, ИП, проектировщик электрик,
уже такая тема проскакивала. есть вот такие розетки
https://lsys.by/katalog/elektroustanovochnoe_oborudovanie/rozetki/rozetka_nastennogo_montazha_schuko_2p_e_16a_200_250v_so_shtorkami_m95_95x95mm_ip66_seriya_protecta.html
можно опломбировать с вилкой ничего не разрезая
DpeHep
07 Июня 2022
51
Ни разу не пропустили штепсельное соединение. Никакие пломбы/коробки не помогали. Всегда либо забивали на гарантию, либо с производителем/поставщиком решали на каких условиях и как выполнить эти пункты и сохранить гарантию.
rosario
19 Июня 2022
66
1 366
Нам разрешили поставить бокс с розеткой, бокс под опечатывание.
