/ Почему сечение провода отличается от расm
Андрей005
10 Ноября 2010
52
, ООО "Энергоцентр", инжинер-проектировщик,
Вопрос?
Например диаметр токопроводящей жилы провода ПВ1-1х35 равняется 7,56 мм.
Согласно формулы S=ПИ х R*R получаем площадь сечение 44,86.
Т.е. провод ПВ1-1х35 сеченим 35, имеет на самом деле сечение 44,8.
Почему так?
rosario
10 Ноября 2010
66
1 366
как мне объясняли - все зависит от качества материала токопроводящей жилы. в расчетах принимают сечение для определенной марки металла, а при изготовлении сосиав может быть несколько другим, и поэтому корректируют реальный диаметр. так жила может оказаться реально меньшего сечения, чем указано.
А второй вариант, как я думаю, от технологии производства зависит, от конкретного наладчика станка)))
comings
10 Ноября 2010
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
нормируется сопротивление жилы (а не диаметр), а оно, соответственно, будет отличаться при различных составах сплава, плюс допуски, плюс погрешности измерений, плюс неистребимое желание подзаработать, помноженное на русское разгильдяйство
Kolum
11 Ноября 2010
363
См. ГОСТ на провода. Электрические параметры и состав материала провода ПВ1-1х35 соответствует сечению 35 мм2 по меди, а не по физическому диаметру.
Сергей мыслящий
11 Ноября 2010
11
306
, частное проектное бюро,
Автору вопроса (с увжением) поболтать бы с технологами, раз так глубоко копает. Прейдет к тому же, к чему пришли наши уважаемые предшественники. Таблицы по выбору сечения(ПУЭ) составлены были обоюдно, с учетом технологии...
Андрей005
13 Ноября 2010
52
Всем спасибо за ответы.
rosario
13 Ноября 2010
66
1 366
вопрос не пустой: я в стройтехнорме увязался с девочкой по сертификации в спор. она все настаивала на том, что раз написано, что 1,5 квадрата, то я как руководитель , проводящий контроль качества должен бегать со штангенциркулем и микрометром и измерять диаметры кабеля, поступившего в монтаж, не глядя ни на сертификаты, ни на номенклатуру. в общем, остались каждый при своем.
comings
14 Ноября 2010
363
дайте ей ссылку на эту страничку
Kolum
15 Ноября 2010
363
По этому поводу и для сведения девочки: в УК РФ есть ст. 286я о превышении служебных полномочий))))
rosario
15 Ноября 2010
66
1 366
я подпадаю под ук рб.)) а девочка эта - не самая страшная в той организации, с такими заморочками еще можно бороться.
Anatoliy57
16 Ноября 2010
66
1 366
ГОСТ 22483-77
1.4.
Номинальное сечение жилы
и диаметр проволоки в жиле для классов 3...6 должны соответствовать указанному в табл. 3...6.
1.4а.
Фактическое сечение жил
может отличаться от номинального
при соответствии электрического сопротивления
требованиям настоящего стандарта.
Алексей Юрьевич
17 Января 2011
66
1 366
Особенно сейчас стали очень отличаться сечения жил проводов от того, что написано на самих проводах. На глаз даже хорошо видно, что сечения не соответствуют. Не говоря уже об измерениях. На всём стали экономить. Только к каким последствиям это привести может, я думаю, все знают!!!
Lom
17 Января 2011
66
1 366
У нас под боком монтажники, так вот както при мне они звонили и гдето заказывали провода причем прозвучала такая фраза "... только нормальные как для нас", на вопрос что значит нормальные они ответили что сейчас куча китайского провода даже есть подделки под наши заводы, и был случай когда провод 2,5 при замерах микрометром оказался 2,24. Сам еще когда занимался монтажом сталкивался с дешевыми проводами и когда зачищал ПВ3 1х50 то в нескольких местах под изоляцией была намотана изолента.... Короче дешевое хорошим небывает...
D.mOn
18 Января 2011
21
981
, Design Engineer,
Цитата Андрей005:
Вопрос?
Почему так?
ну в при таком сечении жила вроде бы многопроволочная, т.о. фактически применяется меди (суммарное сечение проволок) на 35 мм2, но скрутив их в пучок получим в сечении несколько большее значение и может быть наоборот, пучок в сечении 35 мм2, а сумма сечений проволок в жиле получится меньше + как тут говорилось следует учесть класс меди, применяемый для изготовления проводника, что тоже обуславливает конечное сечение провода или кабеля
