/ Тип троса
yapOn
06 Октября 2010
69
, инженер-электрик,
Приветствую уважаемые.
Очередной раз в сжатые сроки нужно выдать проект)) Не могу найти ТИП и ГОСТ троса стального оцинкованного (или каната стального оцинкованного), и выбрать его правильно по нагрузке которая на него ляжет.
Значит ситуация такая что кабель не протащить ни по земле в траншее (горы металлолома), ни по каким либо опорам (в каком либо виде - неизолир или изолир провода) "сложная промышленная обстановка", собрав всех начальников решили тащить кабель на оттяжке, при помощи троса, расстояние 80м! кабель на нем будет АВВГ 5х35.
Вес 1км кабеля составляет 881кг
beh
06 Октября 2010
566
у Вас наружная электропроводка.
А длина меньше 100м-следовательно Сип не подходит.
есть 16мм.вот
http://www.szb.ru/tovar_623/
yapOn
06 Октября 2010
69
, инженер-электрик,
забыл сказать что оттяжка будет выполнена между двумя отделениями по разделке лома, каждый высотой по 25м
yapOn
06 Октября 2010
69
, инженер-электрик,
есть 16мм.вот
это 8мм
beh
06 Октября 2010
566
самому что-ли трудно найти на этом сайте?
yapOn
06 Октября 2010
69
, инженер-электрик,
не сложно, я по тросам до этого нашел от самого малого до больших диаметров. Вопрос был в том как выбрать его правильно по нагрузке которая на него ляжет.
Вопрос уже решен и может быть снят.
beh
06 Октября 2010
566
Решён так решён.
