/ Установка ограничителя импульсных перен
serg-abinsk
01 Декабря 2010
36
, ведущий инженер-проектировщик,
Кто-нибудь проекты вводного щита(ввод в здания и т.п.) с ограничителями импульсных перенапряжений делал по 0,4кВ?
НЭСК забивает этот пункт во все ТУ - я раньше его просто игнорировал.
Поделитесь конкретными примерами.
Мишаня
02 Декабря 2010
28
680
, Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик,
В каталоге Legrand есть схема подключения и характеристики. Выбирайте какой вам подходит и подключайте. Там так же написано для чего он нужен и от чего спасает.
корс
02 Декабря 2010
28
680
Рекомендую почитать от "Шнейдера электрик"
Выпуск № 24 Рекомендации по защите низковольтного электрооборудования от импульсных перенапряжений
power_factor
02 Декабря 2010
234
Ограничители перенапряжений обязательны к установке только при воздушных вводах
Роман3Р
02 Декабря 2010
54
1 118
, Главный специалист,
обязательны
Рекомендуется
serg-abinsk
02 Декабря 2010
36
мне нужен конкретный пример проекта.
ограничитель ставится после входного автомата
как это конструктивно выполнить с возможностью пломбировки.
smab
03 Декабря 2010
84
Сергей, в моем районе сбытовая организация требует устанавливать приборы учета, вводной автомат и ограничитель перенапряжения в щит ИЭК с 2-я дверками. Верхняя открывается для управления автоматами, нижняя опломбирована. Могу скинуть пример, если еще интересно.
serg-abinsk
03 Декабря 2010
36
Скинь пожалуйста.
а для счетчика место есть?
smab
03 Декабря 2010
84
Сергей, я сдесь новичок. Скажите ваше мыло или объясните как можно отправить иным путем
serg-abinsk
03 Декабря 2010
36
serg@amik.ru
или выбираешь ответить - дополнительные опции - вложения
smab
03 Декабря 2010
84
Сергей, отправил вам на мыло чертежи и техусловия. В щите место для счетчика есть, собственно именно для учета он и предназначен
serg-abinsk
03 Декабря 2010
36
Спасибо, я скину попозже свой проект с таблицами
Artur85
10 Декабря 2010
36
А какими документами это регламентируется?
Подскажите какие НТД регламентируют установку ограничителей перенапряжений в кабельных сетях?
Anatoliy57
10 Декабря 2010
36
Перейдите по этой ссылке на другую страничку форума
http://proekt.by/elektrotehnika/ogranichiteli_impulsnih_perenapryazheniiy-t8403.0.html
Там почитаете
Artur85
10 Декабря 2010
36
Там почитаете
Спасибо.
Но интересуют сети и электроустановки выше 1 кВ.
Вопрос в следующем: регламентируется ли необходмость установки ОПН на вводе КТП 6\0.4кВ (в роли вводных - выключатели нагрузки) если КТП питается по кабельной линии (проложенной на эстакаде) от РУ 6 кВ.
