/ 2 категория надежности эл снабжения
(Прочитано 170 раз)
proKEDRO
08 Июня 2009
Дорый день. Есть проект,переделываю ... у здания (3 этажа)2 категория надежности эл снабжения от КТП (1 транс.) отходит 2 линии +Бесперебойники!
Это же удовлетворяет условию на 2 категорию?
nik
08 Июня 2009
да
ПУЭ 1.2
Допускается питание электроприемников II категории по одной ВЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 сут. Кабельные вставки этой линии должны выполняться двумя кабелями, каждый из которых выбирается по наибольшему длительному току ВЛ. Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату.
При наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более 1 сут. допускается питание электроприемников II категории от одного трансформатора.
proKEDRO
10 Июня 2009
Спасибо xlam вы развеяли мои сомнения и вывели меня из сметения!
loki
24 Сентября 2010
вопрос по теме:
скважина по 2 категории, электроснабжение по ВЛИ-0,4. говорят, что допускается для обеспечения 2 категории надежности использовать одну ВЛИ с 1 проводом (4-х жильным), но ввод в здание делать 2 отдельными ответвлениями. Так ли это??? Если так, то дайте, пожалуйста, ссылку на документ
корс
24 Сентября 2010
Цитата nik:
ПУЭ 1.2
2! нет такого! Что то новенькое в ПУЭ 1.2!!! подскажите что за пункт... ?
loki
24 Сентября 2010
Цитата корс:
Цитата nik:
ПУЭ 1.2
корс, в России действует 7-е издание ПУЭ, в Беларуси - 6ое.
корс
24 Сентября 2010
тогда извините!!!
loki
27 Сентября 2010
Цитата loki:
вопрос по теме:
подскажите по этому воросу, пожалуйста
beh
27 Сентября 2010
566
В скважине будет погружной насос что-ли?
вторая категория-заказчик так захотел?
А почему именно воздушная линия?попробуйте кабелем а траншее.
если делать как вы предлагаете-это просто два параллельных провода(кабеля),один будет в холодном резерве.
А соответственно два независимых ИП-то есть вторая категория.
loki
27 Сентября 2010
566
насос погружной, воздушку затребовал эксперт, 2 категория - тоже экспертиза требует.
Согласно ПУЭ изд.6 п.1.2.19 "Допускается питание электроприемников II категории по одной ВЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 сут. Кабельные вставки этой линии должны выполняться двумя кабелями, каждый из которых выбирается по наибольшему длительному току ВЛ".
Интересует, ответвление от ВЛ делать одно или два??
Anatoliy57
27 Сентября 2010
566
Какая мощность насоса
loki
27 Сентября 2010
566
а при чем здесь мощность насоса??
10кВт
Anatoliy57
27 Сентября 2010
566
ПУЭ
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией
взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания
допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питани
я действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
ПУЭ 1.2.18 Электроприемники второй категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к
нарушению нормальной деятельности значительного количества
Ваша цитата "Интересует, ответвление от ВЛ делать одно или два??"
Вы считаете что таким отводом вы обеспечиваете 2 категорию. Это что самообман, или упрощение решения?
Проанализируйте возможные выходы со строя линии ВЛИ. И время ее востановления.
У вас насос всего то 10 кВт. Не грамотней ли поставить генератор, сделать АВР.
корс
27 Сентября 2010
566
Это не самообман и не упрщение решения, а выполнения требования ПУЭ 6 (действуещему у них).
ASSA
28 Сентября 2010
24
376
lokI. Скважина на что работает на пожарные гидранты? В РБ?
ASSA
28 Сентября 2010
24
376
Реально в РБ рулят РЭСЫ. Как в договоре прописали, так и будет. В нашем районе птицефабрика запитана по двум ВЛ-10 кВ от разных ГПП 110 кВ, но ВЛ-10 кВ проходят по лесу. Года два назад зимой легли обе ВЛ-10 кВ. Был скандал, куры выжили. В райисполкоме было совещание, на котором выдвинули идею поставть на объекте ПС 35/10/0,4 кВ и построить две линии 35 кВ. Реально ПЕРВАЯ категория на объекте была, но ТП птицефабрики (сторона 0,4 кВ) в ужасном состоянии. На баланс РЭС принимать не хочет (я его понимаю), но и условия невыполнимые ставит.
loki
29 Сентября 2010
24
376
Честно не знаю, я не технолог. Сразу вообще были ТУ по электроснабжению на 3-ю категорию. В экспертизе подняли гвалт, что нужна 2-я. Технологи пытались убедить, что 3-й достаточно, но безрезультатно. Теперь получают новые тУ на 2-ю категорию. Мне необходимо подвести электрику к этим 2-м скважинам. С одной понятно: кабельная линия от ТП , прокладываю 2 бронированных кабеля в 2-х отдельных траншеях на расстоянии 1м друг от друга. Вторую скважину нужно запитать по ВЛ. Согласно ПУЭ изд.6 п.1.2.19 "Допускается питание электроприемников II категории по одной ВЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 сут. Кабельные вставки этой линии должны выполняться двумя кабелями, каждый из которых выбирается по наибольшему длительному току ВЛ". Непонятен этот пункт. Воздушку выполнить 1 проводом САСПсш 3х25+1х35 или 2 провода подвесить?? Если одного достаточно, то как выполнить ввод в скважину??1 линией от воздушки или 2-мя?
ASSA
29 Сентября 2010
24
376
Возле скважины ставите ВРУ с перекидным рубильником, а дальше один кабель на скважину.
loki
01 Октября 2010
24
376
ВРУ с перекидным рубильником ставится внутри скважины. Меня интересует от ВЛ к ВРУ как сделать?
корс
02 Октября 2010
24
376
К одной ВЛ подключаешь 2 линии. Затем у тебя получается два ввода. затем класики перекидной рубильник по типу "вертолет"
loki
02 Октября 2010
24
376
ТАК?
корс
02 Октября 2010
24
376
типа того... в ПУЭ6 мудрено написано... такого опыта небыло...ПУЭ7 - у нас действует(а в нем такого пункта нет!!!)!
bozzz
04 Октября 2010
20
, ОАО....., инженер электрик проектировщик,
у меня похожий проект , только скважина питает свин.комплекс.. Как я понял схема подключения 1 или 2 источника зависит еще и от категории водоснабжения .
