/ 2х этажная 2х трансформаторная ТП
Электрон
05 Января 2021
1 588
С новым годом господа!
Есть ли у кого типовой проект 2х трансформаторной 2х этажной ТП старых времен.
Вопрос такого плана, имеется ТП 2х400 и в ней по ТУ нужно заменить трансы на 2х1000.
Возможно ли это физически? трансы весят в 2 раза больше и размеры поболее...
размеры наружных стен 1 этажа 6.2м на 6.0м размеры камер для трансформаторов 2.7м на 2.7м
хотел посмотреть в типовом на какую мощность и что по максимуму в эту ТП ставят, если пройдет по мощности, то обследование делать - выдержит ли вес, так?
Сталкивался кто-либо с такой задачей?
Сeргей
05 Января 2021
381
6 229
ТМГ12 влезут, обследование можно не делать, разница по весу ничтожная, поищу где то был проект
Электрон
05 Января 2021
1 588
по весу 1300 и 2900 - 1 транс
Nikee
05 Января 2021
88
602
Судя по описанию это В-42-400 но там трансформаторные камеры меньше по размеру, ваш размер камер больше подходит под 630 кВА, а так надо смотреть габаритные размеры проектируемого трансформатора и смотреть соблюдаются ли нормативные расстояния, это без учета несущей способности здания.
Вот здесь можете посмотреть типовые:
http://www.gostrf.com/list2/64049-5.htm
05 Января 2021
7 505
В-42-400М5 (407-3-515.88)
отправить не получилось - 23,5 Мб
но есть ссылка -
здесь
вообще мы делали реконструкцию ТП 2х400 до ТП-2х630 правда с кабельными вводами 1-этажных
но архив домашний был ликвидирован.
вам придется изменять или расширять панели РУ-0,4кВ и сегодня есть более компактные на блоках ПВР
насчет помещения камер трансформаторов - надо посмотреть размеры и их ориентацию и возможность вкатывания/выкатывания по рельсам.
есть момент с обязательным размещением маслосборников под трансформаторами
Roman3R
09 Января 2021
60
, уже на пенсии,cтаж: 59 лет
Тысячники туда не влезут . В моей практике была реконструкция такой ТП с увеличением мощности , пришлось ее расширять с установкой еще одного дополнительного трансформатора .
407-3-352.84 АС ТП 2х400.djvu
(6288 Кб - загружено 14 раз.)
09 Января 2021
7 505
весь вопрос не только в том что влезет/не влезет - необходимы допустимые расстояния и проходы для обслуживания и подключения шин и кабелей
чтобы все это прикрутить не по воздуху же летать ...
Главный проводник
10 Января 2021
129
, Нет, Инженер электрик,
Объем масла в трансформаторах 1000 кВА больше чем в трансформаторах 400 кВА. То есть необходимо решить проблему масло приемных устройств. Можно применить сухие трансформаторы. Они по размерам меньше, но дороже и необходимо решение по вентиляции в трансформаторных камерах.
10 Января 2021
7 505
было ведь уже ...
10 Января 2021
7 505
в устаревшую ТП их никто ставить не будет, проще снести и поставить новую
