/ 3 кат питания но 2 кабеля
kapel
14 Июля 2020
87
, проектировщик,
РЕбят, вырос вопрос при проектировании линии,может кто сталкивался... заказчик желает видеть до электроприемника 2 линии питания(вторая как резерв-готов за нее платить), хотя у него 3 категория питания. НЕ очень понимаю схему ввода этой линии. И да, нужно 2 линию держать в резерве по напругой,хоть и минимальной. Реализовывал кто такие хотелки?
Сeргей
14 Июля 2020
381
6 229
а какие проблемы? два кабеля и перекидной рубильник
14 Июля 2020
kapel
15 Июля 2020
87
, проектировщик,
Да. Первая мысль после общения была эта же. Но желаются вставки! И провал в мыслях...
kapel
15 Июля 2020
87
, проектировщик,
Может выключатель-разъединитель на два направления 4-полюсный с боковой смещенной рукояткой в качестве перекидного , а перед ним по каждому вводу по рубильнику ,для обслуживания разъединителя? Что скажете магистры?
Сeргей
15 Июля 2020
381
6 229
Зачем? схема простая как гвоздь, используется десятки лет и подключение подавляющее, 90% схем ВРУ так сделаны.
Переключатель ПЦ-2 250А или ПЦ-4 400А и больше ничего не надо, после него аппарат защиты, предохранители или автомат. Все.
kapel
15 Июля 2020
87
, проектировщик,
Спасибо! Но ПЦ все большие номиналом , а у меня на 50А. Вот была мысль ,что первые рубильники служили бы еще токограничителем, а перекидной регулировал бы только ввода.
15 Июля 2020
7 505
все правильно с ПЦ, и по факту - это II категория.
категория по желанию заказчика может быть повышена
Цитата: СП 256.1325800.2016 примечание 3 к табл.6.1
3 Категория электроприемников по надежности электроснабжения может быть повышена по заданию заказчика.
Mag
15 Июля 2020
294
Есть щиты ЩУР Белэлектромонтаж.
https://c-e.by/electroshitovoe_oborudovanie/schur
там два вода под автоматы с секционным рубильником. Второй счетчик можно выбросить за ненадобностью при 3 категории.
Можно вообще свою сборку сделать в щит ЩРН(в) используя переключатели на 3 положения ИЭК ВРТ 63. Только не забудьте после переключателя автомат защиты поставить. Вообщем на что фантазии хватает.
JIecHuk
15 Июля 2020
38
508
Используйте тогда реверсивный рубильник типа OT63F3C на номинал 63А
Рубильник не может нести функцию токоограничителя
kapel
15 Июля 2020
87
, проектировщик,
Может я могу войти вводами в автоматы по 50А(они ограничат мои токи)ниже заведу их на ПЦ 100А и дальше заведу на счетчик...Или до счетчика еще нужен автомат?
Сeргей
15 Июля 2020
381
6 229
сначала идет аппарат управления, потом защитный, потом счетчик. Зачем велосипед изобретать?
15 Июля 2020
7 505
и получится вместо одного автомата - два, на каждом вводе.
зачем ?
можно применить упомянутую схему, только не на предохранителях, а на автоматах.
kapel
16 Июля 2020
87
, проектировщик,
Спасибо всем не безразличным! Ваше участие в дискуссии ,опыт и знания бесценны!
Roman3R
19 Июля 2020
60
, уже на пенсии,cтаж: 59 лет
Если к этим автоматам можно будет присоединить вводные кабели . Сечение вводных кабелей будет ограничено параметрами зажимов автоматов
19 Июля 2020
7 505
аппарат на вводе выбирается
1. по току
2. по габариту
3. выбирается сечение вводного кабеля (по току, расчету)
и уж потом ничего не надо проверять и выбирать.
19 Июля 2020
1. по току
2. по габариту
Вы немного упустили с виду, потери, которые зависят от длины кабеля. Достаточно иметь Lкаб= 210 метров и сечение 35 не войдет в автомат
ВА88-32 3Р 50А.
У производителей автоматов, есть таблица
Сечения подключаемых к выводам проводников
19 Июля 2020
7 505
ВА88-32 3Р 50А.
думаю ответил верно
1. по току
2. по габариту
по току, расчету
на самом деле при проектировании электроустановок расчет происходим по многим параметрам, и затем перепроверки с измененными параметрами.
всего более 10 перепроверок условий выбора по ходу расчета.
так что проверка соответствия сечения и отверстий в автомате - самая, самая, самая не нужная проверка.
и предложенный вами вариант - видимо неудачное проектное решение и по току, и по длине тоже.
при 19кВт подключение должно быть ближе, иначе даром деньги изведем на кабель.
здесь были ещё более критические решения - 2 кВт подключить за 1500м, что само по себе абсурдно.
kapel
20 Июля 2020
87
, проектировщик,
Вот абсурд или нет, а жизнь подкидыват такие моменты, дают точку за 3/9 земель и все тут. Заказчику нужно питание... сети дают точку...
20 Июля 2020
7 505
проект должен быть обоснован и расчет приложен.
не надо быть пассивным созерцателем, надо быть руководителем и обоснователем для заказчика.
а сетевой по сути все равно.
