/ 4 вводных кабеля во ВРУ пятиэтажной секции, Как сделать?
enzo349
26 Октября 2009
Получил технические условия для одноподъезной пятиэтажной секции:
" Для первой секции жилого дома запроектировать две ЛЭП-0,4кВ кабельные с разных секций шин 0,4кВ ТП №ХХХХ до ВРУ-0,4кВ 1 секции жилого дома и две ЛЭП-0,4кВ кабельные с разных секций шин 0,4кВ ТП №YYYY до ВРУ-0,4кВ 1 секции жилого дома".
Как это сделать? Поставить две вводные панели по два кабеля и одну распределительную?
Зачем им столько кабелей на одну пятиэтажную секцию? Там все по 7 квартир на этаже.
Вячеслав про
03 Ноября 2009
Видимо в ТУ просят выполнить II или I категорию эл/снабжения. Категория в ТУ должна быть прописана как "отче наш".
Если II кат. то нужен один (!) шкаф со схемой на два ввода с ручным переключателем на 1 секцию (так называемый холодный резерв), при I кат. нужен АВР на одну секцию. Все такие схемы есть практически у всех изготовителей оборудования 0,4 кВ.
Если правильно понял то у Вас имеется 2 ВРУ в одном доме. Возможно имеют в виду перемычку между вводными устройствами, но это должно быть четко прописано в ТУ.
Андрей005
03 Ноября 2009
52
, ООО "Энергоцентр", инжинер-проектировщик,
Может сначала обратиться в энергоснабжающую организации с разъяснениями, зачем 4 ввода. Если подстанции емеют по два ввода 10 кВ запитанных по разным фидерам, и два трансформатора, то достаточно проложить два кабеля от одной ТП до дома, запитанных от разных секций шин. Если подстанции имеют по одному трансформатору, и ввод 10 кВ только один, то смысла прокладывать два кабеля от одной ТП нет смысла. Если только в качестве резервного.
Мишаня
03 Ноября 2009
28
680
, Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик,
Скорее всего 2 кабеля рабочих и 2 резервных. Меня на каком то объекте уже просили так сделать. Это энергоснабжающая организация иногда просит.
Гаалаа
04 Ноября 2009
28
680
Вообще речь идет о какой мощности и какой категории. Может у вас дом с пентхаусами, может электрокотельная? короче гадание на кофейной гуще.
Внимательно читайте ТУ, обращайтесь к заказчику, к энергетикам.
04 Ноября 2009
28
680
Скорее всего от этого ВРУ будут запитаны шлейфом другие объекты. И вполне возможно кабели подключаются на вводах под одноименные фазы на один болт (транзитный шлейф). Но почему не указаны сечения.
Согласен с
Гаалаа
- лучше уточнить, желательно в письменной форме, чтоб далее не было догадок и трений.
