/ Акты освидетельствования скрытых работ по нормативке РБ
Монолит
22 Июня 2010
143
1 359
, Международная компания, Гл.спец. ЭС, ЭОМ, СС, cтаж: 25 лет
Где можно посмотреть перечень работ на которые оформляются, в частности, акты освидетельствования скрытых работ?
Так понимаю, должен быть официальный документ с включением перечня исполнительной документации при производстве, при проведении итоговой проверки (сдаче) эл.монтажных работ в РБ?!
rosario
22 Июня 2010
66
1 366
инструкция по допуску в эксплуатацию законченных строительством энергетических объектов - что-то так
vad25
23 Июня 2010
390
5 640
, инженер+,
РДС 1.03.1-98 - там основные формы актов
p.s. типовой акт на все (любые) скрытые работы, которых нет в РДСе, например его нужно оформлять при устройстве колодцев приведен в ТКП 45-1.03-161-2009
Монолит
23 Июня 2010
143
1 359
Там только формы... Где посмотреть перечень работ, на которые оформляются, акты освидетельствования скрытых работ, или подробный перечень докум-ции, представляемой застройщиком или заказчиком в инспекцию при проведении итоговой проверки?
Например, как в перечне со ссылками на нормативку РФ (нашел в инете), может кто имеет аналог для РБ... (хотя мы и недалеко ушли от российских коллег, но все же...
Монолит
23 Июня 2010
143
1 359
Аналогичная тема есть и на российском форуме...и что - зашла в тупик...
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=107599&message=121636
vad25
23 Июня 2010
390
5 640
, инженер+,
теоретически акты на скрытые работы оформляются на все виды скрытых работ)
а вообще единого ДОКУМЕНТА нет
укрупненно перечень документов есть в ПТЭ ЭП
есть перечень и в ПУЭ
а на практике в каждом РЭСе свои индивидуальные фокусы по этому поводу
даже в минске в разных РЭСАх требования несколько отличаются
Монолит
23 Июня 2010
143
1 359
Вы имели ввиду ТКП 181-2009 ПТЭ ЭП, или др., ткните носом!?
rosario
23 Июня 2010
66
1 366
в нашем случае по электрике скрытые - это кабельная канализация перед закрытием. все остальное освидетельствовать не нужно.
rosario
23 Июня 2010
66
1 366
а при сдаче - перечень документации уже писал где. с ним все можно сдать - незачем искать сложности там, где их нет.
rosario
23 Июня 2010
66
1 366
спасибо, толь про оптимизм не понял)))))
vad25
23 Июня 2010
390
5 640
, инженер+,
аха
расскажите про это в РЭС-2, РЭС-6 МинКС и в стройнадзоре
как минимум в этих конторах в минске вас попросят сделать еще и акты на:
акт освидет-я скрытых работ по отрывке траншей
акт освидет-я скрытых работ по устроуйству постели (причем могут попросить и 2 таких акта - на каждый слой свой), тут кстати обязательна и подпись проектировщика
акт освидет-я скрытых работ по укрытию кл кирпичом
+ естественно все формы по РДС
так что индивидуальное это дело
vad25
23 Июня 2010
390
5 640
, инженер+,
в ТКП действительно все очень неконкретно, в разделах 4.3 и 44
в прежней редакции ПТЭ и ПТБ поподробнее было)
rosario
23 Июня 2010
66
1 366
1.сдавал я работы этим рэсам
2. акт на траншеи - это и есть акт освид. каб траншей перед закрытием.
3. рэс только просит, чтобы его представителя позвали при укладке кабеля - здесь он видит и траншею, и постель, и всю канализацию
4.никчему злопыхать по всем вопросам
vad25
23 Июня 2010
390
5 640
, инженер+,
тогда вам очень повезло, за вас можно только порадоваться, так там обычно требуют:
1. акт приемки траншей, каналов, тоннелей и блоков под монтаж кабелей (рдс)
2. акт осмотра канализации из труб перед закрытием (рдс)
3. акт осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием(рдс)
4. акт освидетельствования скрытых работ по отрыву траншей (ткп)
5. акт освидетельствования скрытых работ по устройству песчаных оснований (постели) - (ткп)
6. акт освидетельствования скрытых работ по укрытию кл кирпичом (ткп)
Цитата rosario:
3. рэс только просит, чтобы его представителя позвали при укладке кабеля - здесь он видит и траншею, и постель, и всю канализацию...
разумеется представитель рэса, на приемке не обходим - тут вы правы
но увы, для того чтобы сдать линию мало того что бы он все это увидел, необходимы ещё и эти бумаги, причем тут акты по рдс и ткп явно дублируют друг-друга, а делать дурноватую работу как то не особо хочется
в данном случае никакого злопыхания нет, просто уточнение
обидеть я вас не хотел
rosario
24 Июня 2010
66
1 366
от бумаг не отвертеться:есть перечень - придется согласно ему и представить, но не более того(но и редко менее).
но по скрытым работам - вызываем, и пусть смотрят, пока не надоест. а акт скрытых - да канализация перед закрытием, остальное по факту.
vad25
25 Июня 2010
390
5 640
, инженер+,
Цитата Монолит:
.....не нахожу (нет конкетного перечня...) ...
таки действительно нету, от РЭСа к РЭСУ он чутка индивидуальный
а руководствуются они при его формировании все те ме же документиками, в т.ч.
ТКП 45-1.03-161-2009 Организация строительного производства
П. 12.8
Скрытые работы
подлежат освидетельствованию с составлением актов в соответствии с
приложением М
. Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением (звеном, бригадой) исполнителей.
Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед производством последующих работ.
Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ.
т.е. все выполняемые скрытые работы подлежат актированию
а некоторыми даже авторский надзор интересоваться должен
СНБ 1.03.03-2000 Авторский надзор за строительством зданий и сооружений
Приложение Г: Перечень вопросов, решаемых работниками авторского надзора
Представитель авторского надзора — специа¬лист по электроснабжению:
— контролирует соответствие проектной документации трассировки сетей электроснабжения, марок и сечения кабелей, глубины их заложения, защиты с помощью труб или других материалов и
требует представления актов на скрытые работы
по глубине их заложения, покрытия кирпичом;
ASP!
26 Июня 2010
288
, инженер,
а как быть если на основании п. 5.1 СНБ 1.03.03-2000 заказчик не инициировал заключение договора на авторский надзор
rosario
26 Июня 2010
66
1 366
кому быть?
контролирующим органам - наказывать;
заказчику - бояться наказания;
проектировщику - обидеться и сказать кому следует(если совесть позволяет);
подрядчику - наблюдать за всем этим концертом со стороны
шнурок
29 Июня 2010
66
1 366
заказчик пусть боится, что если не будет авторского надзора, потом такое г.... вылезет, что не всегда и денежные вложения на переделки помогут
ASP!
30 Июня 2010
288
, инженер,
ну ладно когда строительство с нуля так сказать, но разве на электромонтажные работы (ветка форума про это все же) в существующем здании тоже должен быть авторский надзор?
dima5-03
30 Июня 2010
288
у кого есть официальный перечень актов на скрытые работы по общестрою и благоустройству
rosario
30 Июня 2010
66
1 366
если по дефектному акту - то не надо, а если выполнялся проект - то вроде как нет никаких разрешений отказываться
ASP!
07 Июля 2010
288
, инженер,
интересно и как долго он будет обязательным только на бумаге?
