/ АСКУЭ пофазное отключение нагрузки
(Прочитано 2289 раз)
Семик
15 Апреля 2009
Есть такой вопрос. Необходимо автоматизировать контроль учета электроэнергии коттеджный район. Если использовать счетчики с GSM связью,то какое оборудование можно использовать для пофазного отключения нагрузки для каждого потребителями? Что то слышал про блок отключения, который ставится после счетчика. Кто знает?
техник
15 Апреля 2009
Сайт
www.fif.by
Евроавтоматика
Ограничитель мощности ОМ-1 (1ф), ОМ-630 (3ф)
от 1,3 до 12кВт
от 5 до 35кВт
ol-242
15 Апреля 2009
12
314
, ИП, ГИП,
прикольно, у этих приборов походу должно быть устройство для опломбирования
Energometsystem
20 Апреля 2009
57
, ООО "Энергометсистем", Управляющий,
А почему Вы не используете счетчики со встроенным контактором и PLC-модемом типа NP-06?
lavel80
30 Ноября 2009
20
, Алинея, ООО, спец. по продажам,
У Энергомедсистемс разъединителем служит реле, его можно использовать не так часто. Для многократного отключения фазы нужно оборудование типа контактора с пускателем, так как при многократном отключении абонента у реле спекаются контакты и происходит выгорание реле или самого счетчика (там нет камеры газоразрядной). К сожалению контактора размером с 1/4 или 1/5 счетчика 1-фазного нет или дороговат для установки. А если токи большие торемент счетчика через раз, а то и чаще
